Старый 29.09.2008, 20:10   #31
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Автоматическое закрывание дверей при "D".
"засунуть" я и сам смогу
вопрос в другом: куда реле подключать? должен быть штатный разъём для его подключения.
вот инструкция по подключению которая идёт в комплекте с реле.
http://photofile.ru/users/shpuntikk/3631735/
Последний раз редактировалось Shpunt; 29.09.2008 в 20:19.
Старый 29.09.2008, 21:41   #32
A.SH.
Авто: Lancer X
Релюшка действительно обычная за 30 руб. в любом автомагазе.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 21:49   #33
ABK
Вспомните "золотое правило" - не трогай технику и она тебя не подведет. Капот лишний раз раз открывать не следует, а тут "релюшки" еще впихивать...
ABK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 09:29   #34
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
но пока нет ответа ...
Старый 30.09.2008, 12:42   #35
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Я так понял, что штатного разъема нет.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 12:54   #36
кто силен в испанском?
Старый 30.09.2008, 13:20   #37
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
как нет. есть. это же реле штатная. даже партнамбер есть. и инструкция по подключению. остаётся перевести с испанского
или по фотке разобраться куда подключать реле.
Shpunt добавил 30.09.2008 в 14:30
В моём сообщении #32
точно такие же фотки
Последний раз редактировалось Shpunt; 30.09.2008 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2008, 14:33   #38
Alex013
Аватар для Alex013
Вопрос Как лучше сделать?
Рассматриваю два варианта расширенной реализации функции, чтобы не клацал замок при каждом прохождении R.
двери в обоих вариантах блокируются только 1 раз при ПЕРВОМ прохождении/включении режима R. Остается определить что такое ПЕРВОЕ включение. Первое от какого момента.
1 вариант:
первое после включения зажигания - сброс режима происходит после выключения зажигания
2 вариант:
первое после выхода из режима P - сброс режима происходит после возврата в P
Ваше мнение? Как лучше?
Как сделать оба варианта придумал. Но только для второго нужно откуда-то брать сигнал P. Неважно, плюс или минус. Постоянный или импульс. Любой. Откуда взять - не знаю. Кто-нить знает?
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 14:43   #39
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
при подключении реле двери закрывать будут только при включении D.
Если после этого перевести в P - замки автоматом не откроются
Старый 30.09.2008, 14:46   #40
Zonder
Вот именно поэтому под этот колхоз нет там штатных разъемов.
Старый 30.09.2008, 14:57   #41
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
чтобы при P автоматом открывались - надо эту функцию активировать через Етакс (может сделать Ёжик Пых).
а через реле реализуется атозакрывание дверей при D.
Реле и инструкция - это дополнительная опция от Mitsubishi. Всё подключается исключительно к штатным проводам и разъёмам.
Гадать нет смысла. Есть фотка и есть инструкция на мексиканском. надо только сделать перевод.
Старый 30.09.2008, 14:59   #42
Alex013
Аватар для Alex013
Исходя из схемы подключения и сути обычного реле делаю вывод что:
несправедливо
двери будут запираться или пытаться закрываться каждый раз при прохождении ручки AКПП или CVT режима R.
Т.е. и при трогании с места, и при остановке когда ставим в P. И при маневрах задним ходом. Именно это хочу и "переколхозить"
справедливо и это мне нравится. вообще после некоторых раздумий я пришел к выводу что двери НЕ должны открываться автоматом вообще.
Старый 30.09.2008, 15:43   #43
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Alex013 Посмотреть сообщение
ты хочешь сказать, что:
Parking to Drive through Reverse - импульс на закрытие дверей.
и
Drive to Parking through Reverse - так же импульс на закрытие дверей.
так что ли?
Старый 30.09.2008, 16:22   #44
holod
Аватар для holod
Перевод не поможет. Там написано следующее: Использование любого другого материала, кроме утвержденного DCdM или упомянутого в настоящем информационном бюллетене. Приведет к лишению гарантии на электро оборудование.
Так что надо пытать этого мексиканца, что бы он выслал описание.
Старый 30.09.2008, 16:24   #45
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а есть другая фотка. там есть аж 3 пункта
http://photofile.ru/users/shpuntikk/...#mainImageLink
Airtrek. Автоматическая блокировка дверей velikan Airtrek - Эксплуатация и ремонт 27 20.08.2009 21:46
Стук при движении Allan Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 17.04.2009 23:16
Блокировка дверей Победа Airtrek - Отзывы 6 30.08.2007 07:54
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
