Старый 27.10.2008, 14:35   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Счастье Car PC или автомобильный Windows-совместимый компьютер в XL
FAQ по теме CarPC
Отчеты по установке
Подробный отчет от FatHamster >>>
Отчет Sr. - >>>, >>>, >>>
Отчет tihan - >>>
Отчет bik - >>>, >>>
Отчет Пётр - >>>
Что же лучше CarPC или 2din на WinCE - >>>
Полезная информация:
AUX-вход / AUX-выход
Краткое содержание темы AUX-вход/AUX-выход
Для тех у кого еще нет AUX коды - 8750A047 и 8011A169XA
Информация из мануала - >>>
Как добраться до проводки - >>>
Подробная инструкция - >>>
Отчет о подключении AUX - >>>, >>>, >>>
Переходник под два RCA вход - >>>, >>>
Посторониие шумы при режиме AUX - >>> избавление от посторонних шумов - >>>
Распиновка колодок C-104 и C-106 - >>>
Дисплей вместо верхнего бардачка
FAQ по теме дисплей вместо верхнего бардачка
Габариты: 230х100х70х50 (длина-ширина-глубина сзади-глубина впереди)
Внешний вход - >>>
Механизм подъема монитора от natlancer - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Крепление от Игорь_spb - >>>
Легко и просто - >>>, >>>
Описание готовых вариантов - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Обзор и открытый бардачок - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 11.07.2011 в 00:14. Причина: add
Старый 28.10.2008, 21:07   #31
Sr.
Аватар для Sr.
По умолчанию Ответ: Автомобильный Windows-совместимый компьютер в XL
возможно такой вариант лучше когда монитор в панели, единственно надо рамку 2din заказывать, и потом подгонять под размер моника. Наверно я бы так и сделал, но не захотелось rokfor выкидывать. Так что если у вас не rokfor, или его не жалко, то лучше встраивайте моник в рамку.
Sr. добавил 28.10.2008 в 21:32
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
У меня сразу куча вопросов к топикстартеру.
1.Что за корпус Вами применен?
2.Автомобильный блок питания шел в комплекте к корпусу или приобретался отдельно, если отдельно какой?
3.При вынимании ключа из замка зажигания комп уходит в спячку или отключается? Как быстро загружается система из спячки (отключения)?
4.Есть ли привод DVD, или нужно предварительно перекопировать нужную музыку (фильм) на HDD?
5.Используете-ли Вы возможности PC для диагностики по CAN шине?
6.И последний вопрос, что послужило Вам главным аргументом при выборе CAR-PC, а не обычного 2DIN DVD устройства с тачскрином?
1. Такие корпуса продаются отдельно http://www.dont.ru/catalog.94.1.html как собственно и другие запчасти.
2. В моём случае системник в сборе с блоком питания http://www.cartft.ru/gotov.htm, сразу хочу сказать если хотите два монитора, берите мамку с s-video, тогда сможете на одном смотреть фильмы, а на втором будет навигация.
3. При вынимании ключа комп завершает работу через 30 сек. Скорость загрузки зависит от установленной системы, в нете есть подрезанные варианты XP которые грузятся не более 10 сек.
4. Привода нет. Систему устанавливал дома, подключая обычный привод, ессно с дополнительной подпиткой. Привод поставить можно, внешний через USB, но систему с него вы не поставите. Хотя систему при умении можно поставить с флешки. Все фильмы качаю с нета, поэтому в двд смысла нет.
5. Конечно такая возможность есть, но реализованной именно на аутах не встречал. Возможно это будет следующим этапом.
6. Во-первых цена. потом функционал, ведь это полноценный компьютер, можно хоть в фотошопе работать, интернет, почта. Ну и потом под 2din надо рамку, и по размеру они не подходят значит доделывать. А так монитор сложился, ящик закрылся и всё, как будто ничего и нет.
Последний раз редактировалось Sr.; 28.10.2008 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
Sr. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 18:48   #32
tihan
Аватар для tihan
Сообщение от Sr. Посмотреть сообщение
Я тоже этим занялся только из-за того, чтобы рокфорд не выкидывать и кнопки на руле работали. (Когда я начал собирать тема про замену штатной головы еще не была так развита) Но у меня у Мистери разрешение 800х600 кажется. Установил в свойствах экрана XP в оформлении шрифт крупный и нормально все читается. Кстати Центрифуга похоже у меня посвежее версия стоит. Системник под водительским сиденьем прикручен к полу. GPS антена засунута под панель к лобовому стеклу. Прием отличный. Пользуюсь пока GisRussой и еще одной програмкой. Хочу поставить Навител автоверсию, но никак не могу разобраться с эмулятором WinCE под XP. Ты с проблемой отображения русских шрифтов ID3 tag в Centralfuse разобрался? У меня всё нормально показывается Системник Tracer брал на digital-auto.ru. Комп тоже дома инсталил, потом уже полностью проинсталленый привинтил и подключил. Блок питания работает также: включается по зажиганию, по нему же и шатдаун через 30 секунд. Привод DVD внешний через USB.
Отъездил все лето. Сейчас ночью до нуля температура падает. Утром всё нормально запускается. Жду зимы. Буду проверять на себе как работают CarPC в условиях сибирской зимы
Последний раз редактировалось tihan; 29.10.2008 в 19:03.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 11:49   #33
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
Мне вот интересно несколько моментов.
Моя машина прибудет только в декабре и хотелось узнать :
У меня стоит оригинальная MMSC (или как она там называеться) ну и роксфорд(если это критично в решении моего вопроса)
1.Можно ли к нему подключить Pccar -будет ли разрешение моника соотвествовать стандартам винды и видяхи?
2.Есть ли варианты переходников там с VGA на разьем который в машине(mmsc).Или я туплю и выходы есть только для звука?
3.Не дороговато ли автор отдал за систему?
Материнская плата INTEL D945GCLF2 i945GC+CPU Atom 330(1.6) -2500р
2 гига -900р
винт 2,5 160GB- 1500р
Ну и системник с блоком-2000р
GPS модуль блютузовский -1700р
Итого - 8600р
Программы.. кхммм бесплатно )
4. Если под сиденьем скапливаеться много влаги,разве нельзя там системник поставить в нишу где нибуть в районе заднего сиденья.. багажника или еще где-то?
P.S Если все это уже обсуждали- тогда сорри тогда.
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 12:16   #34
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
к MMCS ты ничего, кроме "родного" не подключишь.
Старый 08.11.2008, 13:20   #35
Baly
Аватар для Baly
Нельзя установить-потому что нет входов видео? (имею ввиду там RGB,S-video и прочее) или они залоченны под свое оборудование?
Старый 08.11.2008, 14:09   #36
Juk
Аватар для Juk
Сообщение от Baly Посмотреть сообщение
С этого места, пожалуйста, поподробнее. Что значит MMSC и Рокфорд? тут на всех ветках по музыке кричат о том, что они не совместимы и решений (кроме как выкинуть рокфорд на***)- нет.
Что-то изменилось????
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 15:22   #37
Baly
Аватар для Baly
Сообщение от Juk Посмотреть сообщение
Для вас к сожалению нет .
У меня ПР аут идет и там стоит все в базе)
Старый 08.11.2008, 23:01   #38
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
MMCS - это штатная 2дин голова (в Россию не поставляется).
Рокфорд - это колонки.
Video IN должен находиться здесь (см. фото)
а так же здесь AUX вход.
Последний раз редактировалось Shpunt; 08.11.2008 в 23:10.
Старый 09.11.2008, 00:04   #39
Juk
Аватар для Juk
Рокфорд, к несчастью, еще и усилитель....
Старый 09.11.2008, 09:56   #40
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Да, забыл, к MMCS вряд ли прикрутишь другой усилок, кроме штатного.
Старый 10.11.2008, 20:12   #41
Sr.
Аватар для Sr.
2 гига -900р
Итого - 8600р
системник без блока питания, он отдельно стоит 2500.
Никакой влаги за всю зиму под сиденьями не замечено. После прочтения сообщения от tihan перенес системник под водительское сиденье и прикрепил на липучки, так что и не болтается и снять удобно.
Старый 10.11.2008, 20:42   #42
Baly
Аватар для Baly
MMCS
Хммм... так как у меня и так есть DVD video и mp3 и HDD в ауте,то впринципе мне в идеале нужна навигация да серф по инету.
Интерtсно через эти тюлпаны выведеться приемлемая картинка на MMCS чтоб к примеру текст прочитать ?
Уважаемый Шпунт не помнить какое разрешение у экрана MMCS? )
Старый 10.11.2008, 21:05   #43
tihan
Аватар для tihan
Я не думаю что у MMCS разрешение лучше чем у обычного двухдинового DVD, так как она изначально не планировалась производителем для работы c CarPC. А в плане навинагации и интернета... Может и можно к штатной подцепить, получается же у Миркома с помощью каких-то адаптеров подключиться к штатным системам Тойоты или Ниссана
http://www.mircom.ru/production/peri...ota-lexus.html
http://www.mircom.ru/production/peri...-infiniti.html
Только Мицубиси в числе совместимых я чего-то не видел...
А DVD видео у тебя не со вторым регионом окажется? А то были у меня знакомые у которых машины из японии пришли с DVD системами, на которых потом и фильм то не посмотришь (про инородный TV сигнал и другие частоты радио вообще молчу)
Последний раз редактировалось tihan; 10.11.2008 в 21:10.
Старый 10.11.2008, 22:07   #44
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
MMCS нет смысла брать.
Старый 10.11.2008, 22:54   #45
AIS
Авто: Cadillac CTS с боооольшим монитором
сорри ребята темы не видели полностью все не прочел (ниасилил как говорится) но готов ответить на все вопросы которые могут возникнуть в такой инсталяции Мы таких компов много поставили еще в 2006 году Их целый поток был блок моторс мазда активно нам помогало в их продвижении и помогает до сих пор . http://www.youtube.com/watch?v=yBR-V...eature=related Тут ролик с инсталяцией такого компа ....единственное что Тогда корпусов нормальных днем с огнем было не сыскать по сему проектировали сами корпус , но он все равно получился 28*28*14 см Щас есть корпуса совсем мелкие У меня даже был для экспериментов корпус размером с пачку сигарет Вобщем выбор сейчас большой. Ставим их не так часто как раньше Все таки основному потребителю больше требуется нави и небольшие возможности по видео и аудио. НО у кого вознинет желание с удовольствием сделаем
AIS добавил 10.11.2008 в 23:10
Вот и еще Уж не обессудьте не могу я все прочесть ....но что касаемо подключения к штатным дисплеям - это не проблема Мы подключаемся к любым дисплеям в которых есть или нет ргб есть или нет тача Нам все равно Мы из него сделаем и тач (если нет ) и штатный распаяем (если есть) и заведем ргб а то иногда даже и вга сигнал (на кадиллаках) или GVIF на (в лексусах и лендроверах) Единственно чего не делаем и никому не советуем - заводить нави по видеовходу Лучше вообще не иметь нави чем такое качество.
Про адаптеры : как таковые адаптеры pin to pin мирком делает тока на ниссан (к инфинитям тоже подходит) , адаптер заводит ргб И на лексусы до 2005 года адаптер заводит тач с миркома на штатный тач и активирует кнопку MAP Все остальное делается самими установщикамикоих не мало , но большинство специализируются на определенных марках. Иногда (как с лексусами от 2006 года или кадиллак эскалада) заведение изображения может вылиться в абсолютно запредельную сумму от 80 000 руб и выше В большинстве случаев при заведении изображения и при наличии штатного тачскрина потребуется дорогостоящее оборудования (в виде адаптеров) и кропотливая и трудоемкая работа инженера-электронщика
Последний раз редактировалось AIS; 10.11.2008 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
AIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL: Маршрутный компьютер. Диагностический компьютер. Нештатный бортовой компьютер. rii Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 149 07.09.2017 20:55
Airtrek: Автомобильный GPS навигатор Sportsman Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 45 26.04.2010 16:39
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
