Старый 05.05.2013, 16:59   #31
Samohin
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC (продана), Volvo XC70
По умолчанию Re: Замок зажигания...?
заметил, что пропала подсветка замка зажигания и сигнал о том, что ключ не вынут.
снял пластик, пошевелил все контакты...ничего не изменилось. Что может быть, куда смотреть?
Samohin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 13:12   #32
Seawolk
Спасибо, сегодня перебрал контактную группу, посмотрим сколько продержится. Буду копить на новую потихоньку.
Seawolk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 20:33   #33
САВОСТИКОВ
застрял ключ в замке зажигания, не возращается в первое положение, что делать, ремонт замка или только замена, в экзисте не могу найти замок?!?!?
САВОСТИКОВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 07:11   #34
Alless
@САВОСТИКОВ, поставить рычаг АКПП на паркинг.
Старый 20.06.2016, 16:08   #35
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от САВОСТИКОВ Посмотреть сообщение
замок зажигания MR555351 это на американца, я свой менял.
Старый 21.06.2016, 01:40   #36
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Замок зажигания в разделе кузов/ замки находится.
На Европу контактная группа MR 449457, порядка 7000р, однако выдаёт замену MN 113754 за 1360 р, в остатке 7 шт....никто не ставил?
Добавлено через 50 минут
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Пардон, все увидел.
Старый 22.06.2016, 20:00   #37
САВОСТИКОВ
нашёл в экзисте за 4000 спасибо, а кто может ремонтировал замок с такой проблемой? что то не хочется покупать.
Старый 04.07.2016, 19:31   #38
САВОСТИКОВ
РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ с застрявшим ключом в замке зажигания, я перед этим лазил и припаивал провода, что бы переключалась коробка автомат в ручном режиме и заметил со стороны пассажира слетел трос с рычага коробки. Я его естественно одел обратно все собрал поехал покатался, все стало ОК! приехал заглушил, а ключ никак. Отъездил неделю почитал всего и пришел к выводу ДЕЛО ВСЕ В ТРОСЕ который блокирует ключ в замке зажигания. Разобрал опять все увидел трос опять слетел, толкнул его и ЧУДО все ключ повернулся в первое положение и вытащился.
НЕ пришлось покупать и ремонтировать замок!!!!!!!!!!!
Старый 19.12.2016, 03:03   #39
Andrey33
Тоже решил проблему с замоком зажигания.
Оказывается его легко реанимировать.
Там две проблемы, износ контакта, несмертельный, легко устраняется.
И люфт в сопряжении контактного блока между самим замоком.
Теперь в картинках.
Износ контакта, маленькая ямка за 10 лет, смело шлифуйте, ещё на 10 хватит
Я просто за минуту её убрал на наждачке, он не глубокая, это на фото выглядит страшно, там всего 0,1 - 0,2 мм. сточить.
Люфт устраняется маленьким кусочком жести.
В моём случае латунная фольга 0,1 мм., и бумажная полоска что бы плотней село.
Готово, о замке больше не вспоминаю.
P.S.
Если всё же новую группу покупаете, то люфт в сопряжении всё равно лучше устранить, результат почувствуете сразу.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 13:21   #40
MaybeImaybeYou
подскажите пожалуйста требуется замена замка зажигания аутлендер хл 2008 года 3.0 4wd.....по запросу в ехисте выдал следубщий парт номер mn101589...как я понимаю менеджер ошибся и он для лансера... на разборках пишется только пишут что для аутлендер хл CW5W/ CW4W....на сто обратиьь внимание как правильно заказать чтоб наверняка?
MaybeImaybeYou вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 08:36   #41
Alless
@MaybeImaybeYou, ну во первых стоить обратить внимание на то, куда пишешь вопросы. Тут первоауты, XL-ки в соседней теме.
А во вторых подбирай по VIN и не будет лишних вопросов.
Airtrek: Центральный замок, автоматическое закрывание дверей YoRiQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 23 15.09.2014 08:58
Центральный замок и багажник LookUp Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 06.02.2009 18:11
Airtrek. Центральный замок Salvador Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 31.01.2009 09:21
Key Missing Не поворачивается замок зажигания ZDV Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 15.02.2008 18:32
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
