Старый 11.11.2008, 17:27   #1
IKC
Аватар для IKC
По умолчанию Замок зажигания...?
В общем стал замечать странную штуку с замком. После "on" когда начинаю заводить...хм..нет контакта. Т.е. стартер молчит-с. Возвращаем назад - снова заводим...всё ОК, крутанул-завелась.
Иногда с первого раза всё в порядке, иногда если его максимально вперед ещё дожимать, то контахт появляется.
Ни у кого не было такого странного глюка?
IKC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 20:00   #2
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Замок зажигания...?
Сообщение от IKC Посмотреть сообщение
Хорошо Брызни ВДшкой в замок, сними пластик и пошевели фишки, походящие к замку, думаю вылечится
Старый 11.11.2008, 20:52   #3
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
а еще как вариант клеммы на аккумуляторе проверь, может контакта нет нормального, когда ток увеливается - контакт пропадает.
На катере у нас постоянно такая фигня - клеммы окисляются и контакт пропадает, стартер включаешь, он пук... и молчок.
TURBO рыба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 22:08   #4
vok
Аватар для vok
У меня была такая фигня на ауди , дожимал , или со второго или третьего раза заводил , Вся проблема была в замке зажигания. Я его снял, разобрал и визуально выяснил, что имеется выработка в гнезде , короче гнездо корпуса замка куда заходит шток самого замка. Я просто взял медную фальгу и аккуратно намотал на шток замка и это все собрал. ПОсле этого проблемма исчезла. ездил гдето пол года Так и продал.
vok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 18:00   #5
IKC
Аватар для IKC
Пасиб...в сб. начну эксперимент с ВДшкой и контактами
Старый 11.12.2008, 17:34   #6
Mi-XL
У меня такоя же проблема ктонибудь сталкивался с ней ?? Как решили??
Mi-XL добавил 11.12.2008 в 17:36
У меня такоя же проблема ктонибудь сталкивался с ней ?? Как решили ??
Последний раз редактировалось Mi-XL; 11.12.2008 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 20:01   #7
malek
Осмотри клемы на аккумуляторе,если есть следы окисления,то вполне может быть причиной
malek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 21:22   #8
220V
Аватар для 220V
Сообщение от malek Посмотреть сообщение
99% они, ток большой взять не может и стартер реле не включает, сними, зачисть, смажь солидолом и закрути, все будет ОК.
такое было и не раз правда не на этой машине.
Старый 18.11.2011, 10:38   #9
Valkan
По умолчанию Re: Замок зажигания...?
У меня точно такие-же симптомы - чем вылечил?
Вот "220V" пишет - сними пластик - пробовал, не получилось, открутил три самореза снизу, а пластмассовые крышечки не разъединились, может где ещё четвёртый есть? Или пластик ещё на защёлках? Где подцепить и чем?
И возможно-ли самому снять и разобрать замок зажигания? Есть-ли какие сложности и хитрости?
Valkan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 10:47   #10
bescotex
Аватар для bescotex
У меня такое было. Не ремонтно.Пробовал разобрать. Износ контактных частей. И пружинки там стоят хитрые. На замену контактную часть замка зажигания. В экзист 27 долларов.
Для снятия пластика кроме саморезов есть саморез у рычага открывания капота. Его открутить. Рычаг с тросом выдернуть и все пойдет.
Не парьтесь с ремонтом. Покупайте контактную группу и меняйте. Трудно снимается защелка разъема имобилайзера. Сама контактная группа держится на одном саморезе. Неопытным не лезть.Дело не в клемах а износе контактной группы.
Старый 19.11.2011, 18:58   #11
bescotex
Аватар для bescotex
MN 113754
Старый 15.01.2012, 12:20   #12
sergey_al_sh
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Или MR449457
Кроме крестовой отвертки нужна тоненькая плоская отвертка чтоб освободить защелку которая держит контактную группу на замке зажигания. При нормальных руках и инструменте можно поменять не спеша минут за 30.
sergey_al_sh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 06:39   #13
ochiduczu
Подскажите, пожалуйста ответ на вопрос: Можно ли снять контактную группу MN 113754(MR449457) замка зажигания, не снимая подрулевого переключателя и рулевого колеса?
ochiduczu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 09:05   #14
Andi9
Крайне не рекомендую брызгать вэдэшкой и так далее в замок зажигания.
По теме - здесь 4 варианта:
1. Клеммы аккумулятора окислились - зачистить клеммы и полюса.
2. Закисло питание стартера (менее вероятно) - зашкурить.
3. Люфт язычка замка зажигания вследствие выработки в замке - замена замка. По детству на Ауди рассверливали мы замки, разбирали, язычрк подгибали, на 3-6 месяцев хватало. Будете ли заниматься этим - решать вам.
4. Начала подгорать контактная группа (менее вероятно) - замена.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 10:29   #15
ochiduczu
Очень прошу ответить на вопрос: Можно ли снять контактную группу MN 113754(MR449457) замка зажигания, не снимая подрулевого переключателя и рулевого колеса?
Airtrek: Центральный замок, автоматическое закрывание дверей YoRiQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 23 15.09.2014 08:58
Центральный замок и багажник LookUp Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 06.02.2009 18:11
Airtrek. Центральный замок Salvador Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 31.01.2009 09:21
Key Missing Не поворачивается замок зажигания ZDV Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 15.02.2008 18:32
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
