Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 04.12.2007, 10:49   #1
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: Подзарядка аккумулятора
Я не советовал класть аккумулятор в холодильник.
Я советовал не снимать его с машины при отрицательных температурах. Т.е. просто не совершать лишних идиотских действий. Помещая аккумулятор в тепло на хранение, вы ускоряете его саморазряд. Если его оставить на морозе и снять клемму, то он сохранит заряд гораздо лучше, чем в тепле. Хотите верьте, хотите проверьте, почитайте литературу на эту тему.
Это не я придумал, таковы свойства свинцовых аккумуляторов. (Хотя это и не камбала ).
А вот здесь кому интересно, доступным языком изложено как заряжать аккумулятор http://www.tucson-club.ru/forum/show...?t=2967&page=2
Согласен
Старый 09.05.2011, 20:10   #2
garry
Авто: не скажу
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Коллеги, добрый день. Голову сломал, не могу найти аккумулятор для трехлитрового XL. Прошу помочь.
Спасибо.
garry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 11:32   #3
Tyv
Аватар для Tyv
Сдох АКБ поставил DEKA габариты поти одинаковые.У этой фирмы гдето 3-4 варианта на XL.Пусковой ток чуть больше чем на родном.
Тип файла: jpg IMGP2260.JPG (164.8 Кб, 174 просмотров)
Tyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2007, 00:42   #4
Uncle Tom
Если так запускать, то бака на месяц для прогрева не хватит. Чего мозги парить, отключай аккумулятор. После подключения первые километров 30 избегать резких разгонов и мозги коробки опять наберутся опыта.
Uncle Tom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 10:50   #5
МММакс
Сообщение от Uncle Tom Посмотреть сообщение
У тебя что, полного бака только на четыре (х.с.н., восемь) 15-ти минутных прогрева хватает? Зачем такую пургу мести, комрад?
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2007, 21:41   #6
Uncle Tom
Можно поставить аккумулятор и 200 А\ч, только все упрется в генератор, который не сможет эту батарейку нормально заражать, да и кончится при этом тоже может из-за постоянной нагрузки.
Старый 02.12.2007, 00:20   #7
IgSo
Аватар для IgSo
+1
Старый 03.12.2007, 17:04   #8
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
бред! не в обиду!
ты хоть раз дома батарею заряжал зарядником?
зарядник вообще дает например у меня 12 ампер паксимум а стандартный зарядник 6 ампер
а когда заряжаю чтобы не закипел аккумулятор ставлю 2 ампера и с утра аккумулятор зарежяен на полную!
по законам физики любым зарядником даже самым маломощным зарядить можно любой аккумулятор - все уперается в срок зарядки вот и все!!
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 19:17   #9
IgSo
Аватар для IgSo
Сообщение от saakov Посмотреть сообщение
бред! не в обиду!
Не сможет маломощное зарядное нормально зарядить аккумулятор даже за очень длительное время, т.к. при зарядке увеличивается внутреннее сопротивление АБ и маленькой силы тока нехватит для проведения данного эл.хим. процесса. Емкость АБ не восстановится. При эксплуатации АБ с таким подзарядом её срок службы существенно сокращается. Советую заряжать (если есть необходимость) нормальными зарядными устройствами с рекомендуемой силой тока и рекомендуемое время с контролем температуры (смотреть чтобы не выкипало) и плотности электролита (устройство есть специальное непомню название). А проверить остаточную ёмкость можно нагрузочной вилкой.
Народ, а кто что скажет про такое вот устройство (ссылку не выкладываю, юзайте Яндекс) - Пусковое устройство Black&Decker BDV 030 Якобы в прикуриватель вставляешь и пускаешься при севшем акку.
Я бы не рискнул. Посмотрите на сечение проводов на стартер и подводку к прикуривателю - не расчитана эта розетка на пусковые токи.
Старый 20.12.2007, 23:56   #10
Алексей69
Аватар для Алексей69
Генератору ничего не будет! Ему "по барабану", какую емкость заряжать.А вот стартер может и "гавкнуться".Аккумулятор с большой емкостью способен загнать стартер в запредельный режим работы. Сила тока в этом режиме определяется суммой сопротивления обмоток и внутреннего сопротивления акк. батареи. Так вот, у "больших" аккумуляторов внутреннее сопротивление меньше, чем у "маленьких". В итоге (у "больших") - сопротивление меньше - ток больше - перегрев стартера - его смерть....
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 00:03   #11
Алексей69
И уж до кучи..... Периодическая подзарядка аккумулятора вне авто - стандартная сервисная процедура. Если надеяться на генератор, то через некоторое время аккумулятор разрядится все равно (хоть "маленький", хоть "большой", хотя последний разряжаться будет дольше). 3-4 полных разрядки в ноль - и можно идти в магазин за новым..... Хотя - тоже приятно -мужской шоппинг
Старый 21.12.2007, 06:02   #12
Shurik
Аватар для Shurik
Сообщение от Алексей69 Посмотреть сообщение
+1 . Добавлю, что зря многие наивно надеятся, когда посадив аккумулятор неудачными пусками и в конце концов заведясь, они, "поездив целый день" восстановят батарею. Езди хоть несколько суток непрерывно..., батарею таким способом не восстановишь. После вышеописанной ситуации однозначно надо снимать ее и заряжать в стационарных условиях положенное время, иначе еще пару раз и как справедливо заметил Алексей69- мужской шопинг обеспечен
Shurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 14:07   #13
hold
Аватар для hold
Ребяты, еще раз повторю, нет необходимости снимать АКБ при зарядке ЗУ СТЕК, что крайне удобно.Нужна только розетка 220-В рядом с машиной. Ежели интересно http://www.1650000.ru/ctek.html
hold вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 15:38   #14
saakov
Сообщение от hold Посмотреть сообщение
+1,
и добавлю еще раз для сомневающихся -что даже 3х амперным зарядником вы сможете зарядить свою батарею - будь она хоть на 100 ампер
Старый 21.12.2007, 17:34   #15
Алексей69
Посмотрел ссылку.... Вещь интересная, но мне лично не подходит. Машин в семье две - одна в ракушке (розетки нет). Вторая - в гараже (в 10мин от дома, с розетками). Только вот один нюанс - быстро аккумулятор не зарядишь. Долго - рядом с ним стоять не будешь. Оставить в гараже заряжаться - извините, я - пас. Паранойей не страдаю, но и не беспечен. Все уверения производителей о безопасности их устройств не будут стоить бумаги, на которой они написаны (в случае пожара). Вообще, на мой взгляд, это устройство удобно для людей, имеющих коттедж, виллу , особняк. Гараж в доме, машина под присмотром......Хотя такие, наверное, не особо озадачиваются зарядкой аккумулятора....
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
