Старый 06.02.2009, 12:32   #31
badzorge
Аватар для badzorge
По умолчанию Ответ: "Официальная" 2DIN от РОЛЬФ для XL
К алекс63
Записал на карту которая была с магнитолой твою сборку IGO 8. Программа не запустилась. Может есть какие-то подводные каменья с запуском.
badzorge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 13:11   #32
V&G
Сообщение от badzorge Посмотреть сообщение
Попробуйте версию, предложенную makanov.
На WM работает достаточно гладко и большая база резолюций:
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=364
V&G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 15:53   #33
badzorge
Аватар для badzorge
Сообщение от V&G Посмотреть сообщение
Не могу докачать этот файл. В середине загрузки дает сбой.
К тому же для Mitsubishi Edition как я понимаю нужен свой подход.
Старый 06.02.2009, 15:57   #34
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
К алекс63
Сборка скопирована с моей карты. Если у тебя Миц.Эдиш. то она не может не работать . Ты как ее обозначил на карточке? и куда дел Иго 6 которая была в комплекте?
алекс63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 18:01   #35
badzorge
Аватар для badzorge
Кто нибудь ставил меню на Mitsubishi Edition? Что писать hbs.txt в смысле как карта опознается как SD или MMC_Storage, а может как-то еще. Я что не могу никак запустить.
badzorge добавил 06.02.2009 в 18:04
Сообщение от алекс63 Посмотреть сообщение
Иго 6 удалил с карты, а твою сборку распаковал и положил файл иго 8 в корень карты. При этом удалаи строку folder, как ты писал.
Последний раз редактировалось badzorge; 06.02.2009 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2009, 19:26   #36
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
Что бы запустить, нужно два условия,
1. папка с прогой должна называться iGo.
1. запускающий файл igo8.exe переименовать в igopna.exe
Если у тебя так, то все должно идти! Я просто не могу понять, что еще может быть не так...
Если ссылку от Макарова не можешь открыть, то я ее перекачал для тебя сюда.
http://files.mail.ru/BMESWM
Старый 07.02.2009, 09:10   #37
badzorge
Аватар для badzorge
Буду пробовать. Спасибо за поддержку.
Старый 10.02.2009, 15:43   #38
badzorge
Аватар для badzorge
Все заработало. Спасибо. Осталось только решить вопрос со звуком.
Старый 14.02.2009, 18:09   #39
V&G
По умолчанию Ответ: Все о настройке iGO8 (2DIN, "Mitsubishi Edition" и не только)
Кто-нибудь пользуеться версией iGO Limousine? Той, которая управляется пультом..
Старый 16.02.2009, 18:52   #40
badzorge
Аватар для badzorge
Сообщение от yasant Посмотреть сообщение
В продолжение темы микширования звука. Попалась такая инфа, конечно не наша балалайка, но похоже и проблема видимо у людей таже.
Благодаря настойчивости наших хороших клиентов мы разобрались в двух проблемах и есть две хорошие новости:
1. Есть возможность прослушивания радио и работа с GPS навигацией. Алгоритм следующий:
а) Запустить GPS карту
б) Переключиться в радио путем кратковременного нажатия на кнопку включения (power)
в) Запустить mp3 проигрывание или что либо еще и нажать (на 2 секунды) кнопку “sel”.
После этого устройство переключиться в режим навигации, радио (или mp3) будут работать в фоне. Во время воспроизведения голосовой подсказки звук от фонового воспроизведения прерывается, а затем включается снова (обычно через 3-5с). Это время больше чем в устройстве TD5911, но зато не так раздражает, когда производишь манипуляции с картой. Чуть задумаешь - и включается звук от радио. И получается какафония звука, которая не очень приятна для слуха.
2) Неожиданно обнаружилась кнопка повышения низов (”LUD”). Дает довольно интересный звуковой эффект.
http://redkost.com.ua/blog/22
http://redkost.com.ua/blog/wp-content/uploads/2008/05/gps-go.jpg
Попробуйте, кнопки sel на нашей нет, но понятно, что это select (выбор)
Пробовал такой вариант. Результат нулевой. Молчит как рыба об лед. У кого-нибудь получилось решить проблему со звуком?
Старый 17.02.2009, 00:39   #41
yasant
Авто: Родная
Нет, проблема со звуком осталась.
yasant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 10:56   #42
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Народ, обращаюсь прежде всего к владельцам "китайских" балалаек, Fly и их производных!
У меня в IGO 8.3.2 есть одна проблема, которую я не могу никак побороть. Есть такой параметр "Время прибытия", кторый складывается из "Текущее время" + "Время в пути". Так вот у меня оно (время прибытия) постоянно горит как 8:00 + время в пути. Создается ощущение, что где то не подхватывает время, т.к 8:00 - это время по Гринвичу + 5 часов для нашего пояса. У кого нито есть такой косяк?
И еще у меня не работает смена деньб/ночь в автоматическом режиме, думаю что из-за того же, что Igo не может узнать время!!
Отпишитесь плиз!
Старый 19.02.2009, 11:18   #43
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Отпишитесь плиз!
Китайские балалайки (про другие не знаю) не имеют памяти для часов.. поэтому при выключении настройки пропадают, чтобы иметь время на ней, надо в настройках навигационной программы в разделе настройки GPS проставить синхронизацию часов по сигналам GPS
Старый 19.02.2009, 11:19   #44
Black XL
Аватар для Black XL
Китайские балалайки (про другие не знаю) не имеют памяти для часов.. поэтому при выключении настройки пропадают, чтобы иметь время на ней, надо в настройках проставить синхронизацию часов по сигналам GPS
Это стоит, текущее время стоит, а вот прибытия нет
Старый 19.02.2009, 11:23   #45
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
кстати, на моей балалайке часы идут очень точно. видимо по GPS синхронизируются. но настройкчасов есть, а настройки синхронизации нету.
Все о настройке Navitel Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1401 16.07.2016 09:38
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
