Старый 09.11.2014, 07:14   #31
madmax181
По умолчанию Re: Outlander: Тормозная жидкость
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
Наверное на заведенном двигателе просто легче давить на педаль, при прокачке,чем на заглушенном.
Ну, да, легче давить.... А дышать всей этой дрянью? Опять же, когда клапан открыт и жижа идет по трубочке, усилий на педали практически нет.
Не забывайте доливать жижу в бачек после каждой прокачки. Иначе воздуха цапните и дальше будет гемор.
Старый 09.11.2014, 10:25   #32
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Спасибо. Т.е. можно прокачивать и без заведенного двигателя. Про постоянный контроль жидкости в главном бачке, спасибо все понял.
А трубочку для подключения к сливному штуцеру, обязательно иметь прозрачную, или подойдет простая пластиковая -непрозрачная ?
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 12:11   #33
lostmedia
Что-то должно быть прозрачным, трубочка или ёмкость, чтобы видеть, когда пойдёт чистая жидкость.
Старый 09.11.2014, 16:48   #34
Чайник без опыта
Сообщение Re: Outlander: Тормозная жидкость
Спасибо, все понятно.
Старый 04.01.2015, 00:37   #35
Vasilevich
Аватар для Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
К примеру, для прокачки я использую резиновый шланг, который кажется использовался для вакуумника регулятора опережения зажигания у жигулей, толстенький, идеально подходит по диаметру и очень гибкий. А для контролирования наличия пузырьков достаточно использовать просто прозрачную ёмкость, всё очень хорошо видно при выходе жидкости из шланга при нажатии педали помощником.
P.S. А прокачиваю всегда при неработающем двигателе.
Последний раз редактировалось Vasilevich; 04.01.2015 в 00:48.
Vasilevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 00:47   #36
Артем1988
Аватар для Артем1988
а на счет жидкости 5.1 кто что скажет? мобил вот есть пару упаковочек)
Старый 10.04.2017, 01:35   #37
Тима174
Аватар для Тима174
Авто: OUTLANDER I 2.4 4g69 4WD АКПП с 31.05.2014
[QUOTE=Артем1988;2550943]а на счет жидкости 5.1 кто что скажет?
ну что залил 5.1? я вот тоже собираюсь тормозуху менять
пишут что 5.1 надо чаще менять чем 4
Тима174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 22:30   #38
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Лучшее - враг хорошего, а оно Вам надо?
Всё равно на нашем авто на Формулу-1 не допустят.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 20:23   #39
Dennimor
Аватар для Dennimor
Один из самых популярных вопросов, среди автолюбителей: можно ли заливать DOT 5.1, если рекомендован производителем и изначально был залит DOT 3 или DOT 4? По химическому составу, ничего плохого не будет: лить можно и почти всегда это даже лучше. Но вот на этом «почти» имеет смысл остановиться отдельно. DOT 5.1 более текучий чем DOT 3 или 4, что хорошо для работы тормозной системы в целом, но если сама тормозная система изношена, имеет люфт или не надёжные уплотнения, то более текучий DOT будет гораздо легче протекать из замкнутой системы наружу по всем щелям и вы рискуете в определённый момент остаться без тормозов.....а оно тебе надо?))
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 08:57   #40
ilia.
Аватар для ilia.
Не мешайте машине работать. Купите хорошую 4-ку и не мучайте тормозную систему. ИМХО - если мало тормозов, нужно менять суппорта на более производительные, а не жидкость...
Старый 15.05.2017, 02:09   #41
Тима174
Аватар для Тима174
Купил ravenol DOT-4
Технические данные:
Параметр Ед.измер Данные Метод испытания
Вязкость при -40°C мПа*с <1400 SAE J1703/1704
Мокрая точка кипения °C >165 SAE J1703/1704
Температура кипения °C >260 SAE J1703/1704
характеристики насколько я понял хорошие, осталось добраться до самой замены
Старый 24.05.2017, 20:08   #42
Артем1988
Взял кастрол дот 4 класс 6. типа самый лучший что ли)))
Старый 25.05.2017, 12:25   #43
Alless
я залил GM, серенькие бутыльки по 0,5.
Старый 20.08.2017, 07:45   #44
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Мне официалы лили CASTROL Brake Fluid DOT 4. Тоже взял его же. Код для заказа 4666300062.
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 09:20   #45
eskylap
Аватар для eskylap
Тоже залил кастрол, прокачал систему после покупки.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Тормозная система. Подтягивание ручного тормоза Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 98 07.10.2018 12:33
Airtrek: Тормозная жидкость, сколько её нужно, выбор, замена AGhost Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 26.02.2016 08:59
Какая тормозная жидкость вбачке с завода? SAO80 (потерял пароль) Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 4 18.10.2010 19:10
Outlander: Тормозная система. Гул и скрежет ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 292 06.08.2009 05:54
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
