Старый 02.06.2011, 08:03   #31
Psycho
Аватар для Psycho
По умолчанию Re: Airtrek: Увод ВПРАВО
Поменял передние колеса местами - увод стал значительно меньше но все же есть (резина уже на последнем издыхании). Попробую и задние менять))
Я тоже менял передние, нифига не помогло...... поидее если увод из-за резины, то при смене колёс должно тащить в противоположную сторону... Как поменяешь задние, отпишись пожалуйста, я думаю что из-за задней резины маловероятно будет увод в сторону, поэтому менять не стал)
Psycho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 12:11   #32
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Я что то не понял, так из-за чего уводит в право?
Я вижу тут два варианта
1 регулировочные болты с стойке не дают нужного угла.
Из-за это и жрет резину.
2 колесо отстает от левого на какое то расстояние.
Но это сразу видно когда делают сход развал.
Я вот как раз сейчас тоже решаю проблему с уводом в право.
Но у меня другая история.
Я сделал все замеры и расчеты и с уверенность могу сказать что,
колесо можно подать в перед на 5-6 мм без ущерба ходовых качеств.
Не могу сказать когда я это сделаю, но что скоро это точно.
Моя темка...
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Теперь сменив на лето ощутил увод в право.
Я бы сказал что дикий увод в право. На зиме не было такого.
Осмотрев лично визуально ничего вызывающего страх не нашел.
Заехав на СТО к сход-развал, комп показал расхождение в 5мм.
То есть правое колесо отстает на 5мм от левого (1 градус типа).
Регулировки что бы подать колесо в перед нету.
Стойка вроде бы ровная. Хотя когда она кривая то
сразу начинает течь.
Пробегал я уже 20 тысяч и она сухая.
Увидеть визуально деформацию подрамника не удалось.
Подумали на рычаг, мол кривой наверно.
Поставили старый, тот что я сменил ранее.
Благо не выкинул. Все равно расхождение в 5мм.
Решил все таки подточить втулку большого сайленблока.
А маленький решил не стачивать, а слегка впрессовать его
в глубь, что бы сам рычаг сместился в перед по ходу движения.
И кэмпом прихватить его, пару точек.
Будем пробовать.
Старый 08.06.2011, 12:39   #33
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Ты кастор имеешь ввиду??)
Старый 08.06.2011, 13:21   #34
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
«Кастор» (продольный наклон передней оси).....
К сожалению мне эта терминология не понятна.
Но походу это тот наклон что мне и нужен.
Но мне нужен не наклон.
Хотя он увеличится.
Я пытаюсь подать колесо в перед по ходу движения на 5мм.
Старый 08.06.2011, 14:17   #35
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Это он и есть, получается это угол наклона стойки назад относительно вертикали.
Непонятно почему он изменился на такую большую величину, аварий точно не было?
Старый 08.06.2011, 15:25   #36
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Конечно была.
Но когда и при каких обстоятельствах не известно.
При покупке авто загонял к знакомым на стенд, смотрели геометрию.
Все сварочные швы проверяли. Тут все ок.
Но вот крыло, дверь, передняя левая сторона, красилось.
Да и бампера конечно тоже красились.
Хотя из ну три не видно что ремонтировались.
Старый 08.06.2011, 15:38   #37
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а места крепления стоек передних сверху (стаканы) не повреждены?
Старый 08.06.2011, 15:52   #38
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Нет не повреждены.
Рычаг смещен на 5мм назад.
Ни в бок ни во внутрь.
А именно назад.
Мне тут все твердят что стойка гнутая.
Но я чета не верю в это.
Потому как на глаз все ровно.
Да и если стойку погнуть то шаровая все равно на месте останется.
Старый 09.06.2011, 07:09   #39
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ты в одном сервисе только проверял? я бы еще где-нибудь проверил.
Не помню сейчас стойки разные слева и справа, а то можно было поменять местами и проверить как изменится угол
Старый 09.06.2011, 08:26   #40
Psycho
Аватар для Psycho
Ты задние колесья-то перекидывал? Поменялось чего?
Старый 09.06.2011, 08:43   #41
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
нет еще, пока времени нет
Старый 09.06.2011, 10:22   #42
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Одинаковые.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 07:29   #43
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
поменял задние колеса местами - ничего не изменилось. Пока не решаюсь перед с задом менять - надоело уже
Старый 15.06.2011, 18:12   #44
Psycho
Аватар для Psycho
((((( т.е. нет решения этой проблемы на форуме...(((
Старый 20.06.2011, 23:16   #45
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Точил стойку, результата нет. Развал подкрутил на глаз, и о чудо, тянуть почти перестало, правда теперь резина страдать видимо будет, имхо лучше комплект новой резины чем руль постоянно влево тянуть...
Outlnder: Увод влево при торможении и Рольф FRY Outlander - Эксплуатация и ремонт 63 31.07.2022 21:59
Outlander. Увод автомобиля влево CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 79 24.11.2014 11:44
Увод влево и его лечение в Екб crazy Советы механика Гаврилова 23 21.12.2007 12:49
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
