Старый 31.05.2012, 23:14   #31
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По умолчанию Re: SERVICE REQUIRED - автокорректор фар
На новом ХL так уже не получится, а/корректор SERVICE REQUIRED пропадет, а вот AFS SERVICE REQUIRED появится - блок 2 в 1-м.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 12:21   #32
Bonus
Такая же шляпа и у меня недавно произошла, по трассе с другом ехали, какой то сигнал, думал бензин штоли кончается, так вроде недавно заправился, потом выяснили что автокоректор. чесно он запарил по дороге сигналить. Ближайший дилерский центр 500км от меня. Там по записи чуть ли не за полгода надо записываться, да еще диагностика 2500р. стоит. Я так прикинул думаю да нафиг надо штобы мне за 2,5 рубля дядя просто сказал что датчик не работает. Вот думаю у вас, у друзей по проблеме спросить как лучше этот касяк исправить, может кто подскажет?
Bonus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 12:02   #33
GorVas
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
Кодинг даже править не надо. Достаточно отключить блок (сдернуть с него разъем, находится за бардачком справа). На комбинации приборов изображение фары пропадет и ошибка не будет появляться.
А куда при этом фары будут светить? вот вопрос... И если мы отключаем автокорректор и едем на загруженной машине - слепим встречку?
GorVas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 15:27   #34
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Сообщение от GorVas Посмотреть сообщение
Этот блок управляет шаговыми двигателями корректоров фар. При отключении блока фары остаются в том же положении, в каком были на момент отключения блока. Не факт что встречку слепить будешь, может фары были в самом низком положении. У немцев, по крайней мере, при ошибке по датчику угла наклона подвески, фары опускаются в нижнее положение.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 19:53   #35
Бурый
Подскажите а где конкретно за бардачком этот блок чтоб отключить именно его а не что то другое. Тоже актуально. Заранее спасибо.
Бурый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 20:09   #36
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Все вроде было описано вполне доступным языком. Справа на стойке.
Рекомендую для начала за бардачок заглянуть хотябы.
Старый 09.04.2013, 13:57   #37
Десант
Аватар для Десант
Коллеги! Всем доброго дня! одна из основных проблем выскакивания этого сообщения-сломанная тяга (косточка, как маленькая стойка стабилизатора). отдельно не продается, а только в комплекте с датчиком и денег стоит до ...уя! Данная проблема решена в соседней теме "Высотный датчик подвески автомобиля". Извиняюсь если нафлудил, просто тему целиком не прочитал, но может кому поможет!!!
Десант вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 20:40   #38
Alekseyka
Всем привет. У меня такая же проблема. Сегодня менял правую шаровую, все собрал, поехал. И загорелась та же SERVICE REQUIRED. Возможено где то задел датчик или разъем. Может ВДшкой залил. Подскажите, где этот датчик искать, как выглядит. Понял только что где то на балке. Откуда лучше подлезть?
Alekseyka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 22:15   #39
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
Сообщение от Alekseyka Посмотреть сообщение
ВЫсотный датчик подвески!!!
Старый 29.04.2013, 09:14   #40
Alekseyka
Спасибо большое. Все нашел, и устранил. Видимо гайка раскрутилась, и на кочке эту косточку повернуло под крыло. Как мне показалось, она пластмассовая, хлипкая очень.
Старый 30.04.2013, 19:25   #41
Pyany
Service Manual на нашем сайте: https://out-club.ru/Manual/Outlander_XL_Service_Manual
Искать я думаю нужно отсюда: 54A CHASSIS ELECTRICAL -> HEADLAMP AUTOMATIC LEVELING SYSTEM -> DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART
там всего может быть 5 кодов ошибок:
21 - глюк заднего сенсора нагрузки
22 - глюк переднего сенсора нагрузки
23 - короткое замыкание в цепи питания датчиков
24 - нереальный угол
31 - неисправность блока управления автокорректором.
Следом чуть ниже идет список (DIAGNOSTIC TROUBLE CODE PROCEDURES), что при каком коде следует делать. С картинками.
Пытаюсь перейти по ссылкам "что следует делать" - не переходит.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 20:49   #42
YesYes
Аватар для YesYes
Лампочка Re: SERVICE REQUIRED - автокорректор фар
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Всё работает, попробуйте еще раз:
https://out-club.ru/Manual/Outlander...0004100ENG.HTM
Старый 25.05.2013, 20:24   #43
Pyany
Попробовал. По стрелке снова не переходит. В Мозилле и в Хроме.
У меня 23-я ошибка. Спец говорит, что самая геморройная.
Может, скопипастите, что делать?
Старый 27.05.2013, 09:38   #44
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Code No.23 Height Sensor Power Supply Line Short to Earth
Коротыша искать - вот что делать.
Старый 04.06.2013, 12:39   #45
Pyany
Рассказываю:
Приехал к ОД сегодня, предварительно записавшись к Марсу. Присутствовал. Марс отключил оба датчика - МУД показывает ошибки 22 и 24. Далее подключает задний датчик - остается ошибка 22. Далее подключает передний датчик - снова ошибка 23 (короткое замыкание). Вывод - КЗ в переднем датчике. Сейчас заказал с разбора в Диалог-авто за 4800. Проконсультировался у Марса - поменять его может мой автомеханик.
Поломка редкая, со слов ОД смысла покупать новый нет - с разбора вполне подойдет.
service required, автокорректор, автокорректор outlander xl
Фары: регулировка, автокорректор. Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 173 02.02.2022 10:29
Все ошибки сразу и Service Required uin2u Outlander XL - Запчасти и ремонт 37 17.08.2019 18:09
Outlander'07 Service, Technical Information & Body Repair Manuals Sergy English pages 1 10.03.2009 19:50
ASC OFF service required (заглючила сигналка) Duke177 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 15.01.2008 11:59
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
