Старый 26.09.2008, 13:07   #1
uin2u
Печаль Все ошибки сразу и Service Required
Может у кого-то так было:
Проехал пару км, заглушил, вышел. Через 5 мин сел и не вставляя ключ наблюдал странную картину: на дисплее показывались все ошибки, которые знает авто поочереди. Завёл, написано Service Required, едет только на 3-й передаче. Проехал пару км, заглушил. Через 5 мин завёл — всё работает, только показывает, что записана какая-то ошибка. Температура за бортом +20… Что это может быть?
Если коробка работает только на 3-й, то это «сервисный режим», чтобы доехать до сервиса. Но если коробка навернулась, почему спустя некоторое время всё вернулось на свои места? Комп глючит?
P.S. Серьёзно задумался о продаже авто…
uin2u вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 14:08   #2
По умолчанию Ответ: Все ошибки сразу и Service Required
Телепатов здесь нет - к доктору. В смысле на сервис.
Там прочтут коды ошибок (они все равно остаются в памяти) и вынесут вердикт.
Старый 26.09.2008, 14:17   #3
uin2u
Просто на форуме кто-то писал (не помню), что у него тоже именно так комп глючил (кроме коробки), т.е. вываливались все ошибки сразу…
Старый 26.09.2008, 14:35   #4
такое было в "хана на морозе" и из-за сигнализации (что-то отсохло...)
Старый 27.09.2008, 07:00   #5
Zonder
Все чаще посещают мысли о продаже сигнализации...
Старый 26.03.2009, 23:23   #6
Bjorn
Авто: не скажу
По умолчанию Re: Все ошибки сразу и Service Required
У меня тож вывалил все ошибки, стартер на поворот ключа не реагирует, но сразу включается вентилятор радиатора. Дилер машину забрал, диагноз крякнул блок управления. Причина не известна. Поставить новый блок обещают в течении месяца.
Bjorn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 17:27   #7
Алиса123
Аватар для Алиса123
По умолчанию Re: Ответ: Все ошибки сразу и Service Required
У меня вот вопросик такой. Сел аккумулятор (долго стояла на сигнашке), пришел заводить не получилось, чтобы прикурить надо было аут откатить метра на два -три, но колеса были повернуты. Решил прокрутить рулем, иначе никак - стена рядом. На панели загорелась надпись Service Required. Это что ошибка какая-то? Из-за поворота руля при заглушенном двигателе?. Если да, то можно будет как-нибудь её убрать и справиться без ОД, очень далеко ехать
Алиса123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 18:45   #8
GamBr
Авто: не скажу
Сообщение от Алиса123 Посмотреть сообщение
Мастер проводящий все ТО по моей машине (попадаю всегда на него) в первую очередь предупредил, не вздумай прикуривать !
У каждой 5й машины при прикурке горит блок управления (типа какая то особенность... или косяк).... причем говорил очень уверенно ,что много машин пострадало.
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 18:48   #9
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
А зачем тогда производитель в инструкции дает побробное описание как правильно "прикуривать"?
Алиса123
Руль можно повернуть и не включая зажигания, только разблокировать замок (положение АСС)
Кстати чтобы тащить надо будет переключить коробку на нейтраль, если все же не получится - слева от селектора заглушка соленоида.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 19:21   #10
Алиса123
Аватар для Алиса123
А где эта заглушка и что с ней делать то?. Ну и все-таки можно прикуривать или нет?
Старый 11.04.2009, 19:32   #11
Жорик Вартанов
Аватар для Жорик Вартанов
Действительно, раз в инструкции даже описание дают - значит можно........
Жорик Вартанов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 19:34   #12
Алиса123
Аватар для Алиса123
А как насчёт заглушки какой-то, чё-то не видел там ничего??? А для чего она?
Старый 11.04.2009, 20:06   #13
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Правильно надо прикуривать, поэтому мастер и предостерег, т.к. в большинстве своем прикуривают неправильно, обобщил.
Старый 11.04.2009, 21:24   #14
Алиса123
Аватар для Алиса123
Да блин для чего заглушка? Завтра буксировать, аккумулятор сел даже поворотники почти не видно при включенной аварийке, а для чего заглушка не знаю!!!!!!!!! Объясните люди добрые плиззз!
МЫ ИЗ ОМСКА !!!
Старый 11.04.2009, 21:33   #15
TOL
Аватар для TOL
Вот здесь написано зачем и как пользоваться: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=6865
Это к тому, что раз акк сел, то может его не хватит на то, чтобы разблокировать селектор коробки передач. Разблокировка в штатном режиме происходит при нажатии на педаль тормоза.
Ошибки P0421, P0431!!! Нужен совет taras-ua Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 05.12.2017 20:42
ASC OFF service required (заглючила сигналка) Duke177 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 15.01.2008 11:59
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
