Старый 07.07.2012, 07:40   #31
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Outlander: Ремень приводной (генератора, навесного оборудования)
Сообщение от Frogger Посмотреть сообщение
Оригинальный оригинал (каламбурчик) в связи с большим количеством подделок найти очень сложно.
Ну при желании что то подобное выписать себе из пиндосии всё же можно, будет оригинальнее оригинала. Тоже самое в принципе и ремня ГРМ с балансирным касается..
Старый 08.07.2013, 21:46   #32
ERge
а что необходимо менять вместе с ремнем генератора?
ауту 6 лет, пробег приближается к 90 тыс, ~87 тыс.км. генератора стал чудить, то есть заряд, то нет, думаю ремень поменять, а что еще по ходу?
ERge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 16:26   #33
Romario_vrn
Сообщение от ERge Посмотреть сообщение
Генератор
Ну а если серьезно, то проверить надо генератор и аккумулятор. Ну и вообще электрику по части зарядки.
Ремень генератора, пока он не порвался и не визжит, не влияет на зарядку. Если бы из-за него пропадала зарядка, то Вы бы это услышали однозначно.
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 14:56   #34
vova18
без сомнений гену нужно проверять, скорее дохнет реле регулятор, что под задней крышкой гены
Старый 16.07.2013, 15:39   #35
ERge
Был у дилера на диагностике. Якобы проверили провода и предохранители (за 500р!), все нормально, далее типа надо разбирать гену и смотреть его (2000р), смысл его смотреть, если у них нет запчастей, отказался. Его можно как-нибудь снять в дворовых условиях? думаю его свозить на проверку к электрику который занимается генераторами.
Добавлено через 5 минут
ауту 6 лет, пробег приближается к 90 тыс, ~87 тыс.км....
тут я имел ввиду, надо ли менять обводной и натяжной ролики?
Старый 16.07.2013, 17:07   #36
vova18
Если еще родные менять очень желательно даже необходимо, тянуть до шума не лучший вариант.
Старый 16.07.2013, 21:52   #37
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
100% реле генератора.Только не ставь китайское г*вно(будет мигать и перезаряд давать).Поищи родное реле или кулибина,который нормально перепаяет подходящее реле без последствий.
Старый 18.07.2013, 13:04   #38
ERge
Блин люди, кто-нибудь может объяснить эту мистику?
позавчера два дня гена не давал заряд, сегодня уже второй день как ни завожу заряд дает и проверял напругу, когда не давал на аккуме было 12.2-12.5В, когда дает заряд 13.45, когда подгазовать 13,50-13.55В
и причем как правило если завелся и значок аккума гаснет, то в течении работы двигателя он не загорится, он загорается либо сразу либо не загорается. т.е. заряд от завода двигателя либо сразу идет либо сразу не идет, как правило, вроде других моментов не было.
с чем это связано??? где нибудь еще помимо реле регулятора есть цепи влияющие на возбуждение гены? в мозгах есть какое управление цепью возбуждения?
Старый 27.08.2015, 15:53   #39
Roma42
Аватар для Roma42
Всем привет! Я после покупке Аута1 (америкос) менял сам ремень генератора, мотор 4G64, 140 л.с., 2,351 л. заказал в екзисте, привезли 6РК1880. При снятии старого обнаружилось, что у меня стоит 1820. Вернул в магазин ремень, нужного размера не было. Заехал в обычный магазин, купил 1825, фирмы Gate. Проехал 80000 миль (плюс/минус 10-20 миль) полет нормальный. Собираюсь менять ГРМ скинул ремень генератора, состояние нормальное, без трещин. Общий пробег 130000 миль. ГРМ не менялся еще ни разу. Ремень ГРМ вхлам убитый((((, ремень балансировочный оборвался.
Roma42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 19:37   #40
madmax181
Это тебе повезло, что он не попал под ремень ГРМ. Иначе плакала бы голова. Я бы поменял все, что там крутится, вместе с помпой и сальниками.
Старый 27.08.2015, 21:07   #41
Roma42
Аватар для Roma42
Надеюсь, голова будет в норме))) Я собираюсь продавать авто, т.ч не готов отдать 19000 руб. за запчасти. А покупателю все про авто расскажу, да и заказ наряды у меня все есть.
Старый 28.08.2015, 07:22   #42
madmax181
Однако, так и до продажи можно не доехать .... Представляешь какой конфуз случится?
Старый 28.08.2015, 10:49   #43
Alless
а с учетом того,что авто сейчас не очень продаются,то лучше поменять...ну или не ездить.Хотя законы подлости еще ни кто не отменял.
Старый 29.08.2015, 00:10   #44
Roma42
Аватар для Roma42
Странно, смотрел форум мицубиси галант, у них такие же моторы стоят, так там пишут, что при обрыве ремня ГРМ клапана не загибает...
Старый 29.08.2015, 01:35   #45
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Roma42 Посмотреть сообщение
Такие же, это какие? У нас их три исполнения, не считая турбо?
Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ endru Outlander - Эксплуатация и ремонт 985 17.11.2024 23:13
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
