Старый 28.11.2011, 17:16   #1
Jay
Аватар для Jay
По умолчанию Re: 2.4 на XL , цокающий звук!
Сообщение от ahim82 Посмотреть сообщение
Мог бы быть, но я забыл написать что у меня МКПП
Абсорбер или адсорбер (кто как называет) от коробки не зависит. Также и от оборотов не зависит в этом случае частота цоканья.
Проверить он или нет - просто. Когда цокает откройте капот, в правой части (левее блока предохранителей) на переборке салона закреплена черная коробка сантиметров 20 (по вертикали) * 10 * 10. Положите руку на нее и поймете абсорбер или нет.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 16:36   #2
Взять такую-же машину с примерно таким пробегом и поставить рядом. Послушать.
После чего делать выводы.
Старый 28.11.2011, 18:56   #3
ahim82
На работе сравнивал с машиной товарища....у него 70 000 пробег, звука нет!!
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:56 ----------
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Блин, машину в гараж поставил уже, но ради такого дела щас схожу и проверю! отпишусь!
ahim82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 19:38   #4
джо
а гидрики в этом двигатели точно есть?))
джо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 21:02   #5
aragon
Аватар для aragon
Сообщение от джо Посмотреть сообщение
а то... канешна есть!!!!! 21 век на дворе однако
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 17:51   #6
Jay
Аватар для Jay
Вот он и цокает бывает (ничего наглядней сейчас под рукой нет):
Тип файла: jpg абсорбер.JPG (33.4 Кб, 303 просмотров)
Старый 29.11.2011, 17:00   #7
MARS051
Я у себя тоже недавно услышал такое-же.Именно в районе воздушного фильтра,в передней правой части движка.Не зависит не отчего.Закономерности тоже не выявил.Пробег 11 тыс.Пока забил,будем дальше наблюдать.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 17:43   #8
Серега®
У меня тож адсобрер иногда цокает. Я зАбил - на скорость пока не влияет. Будет влиять - будем лечить.
У Аута достаточо других заморочек, шоб на этой зацикливаться
Серега® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 17:56   #9
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Практически все системы у нас мониторятся блоком управления. Даже растяжение цепи. Так что если нет ошибок и пробег не 200 тык, не надо мешать машине работать. Громче всего цокают форсунки и клапан адсорбера.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 19:48   #10
ahim82
Всем, кто подсказывал спасибо!
Прослушал двиг стетоскопом, на 100% цокание из эл. магн . клапана адсорбера!
Своими ушами слышал так сказат
Теперь еще пару воросов к умны людям(причем я объехал кучу станций, выслушал кучу тупых рекомендаций , и тока здесь , в первомже посте мне дали точный ответ что у меня цокает )
Меня звук раздражает, и он достаточно сильный, раз мой клапан проходил почти 40 .я думаю и новый проходит еще 40 ..тем более по экзисту его цена около 1200!
1)Есть ли опыт ремонта клапана, мож его в керосине замочить на сутки например?
2) На что вообще может влиять неисправность клапана?
Старый 29.11.2011, 21:21   #11
Объединил темы, чтобы не дуплить.
Проверьте вот эту гипотезу: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17157&page=3
Старый 29.11.2011, 21:30   #12
Jay
Аватар для Jay
Стучит клапан на ресивере или сам блок на переборке салона? Код детали по которому цену смотрели дайте, если не сложно, чтоб понять.
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:30 ----------
Сообщение от MARS051 Посмотреть сообщение
Так адсорбер же вроде на перегородке между мотором и салоном стоит.А цокает точно где-то спереди движка.Или я не прав?
Есть еще э/м клапан продувки это замечательного устройства как раз в том районе.
Старый 29.11.2011, 19:52   #13
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Да забейте блин, у меня уже три с лишним года цокает не парюсь.
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 14:05   #14
DZU-DO
Аватар для DZU-DO
Здравствуйте уважаемые соратники по автомобилю!!
После долгих безрезультатных поисков ответа, прочтения сотен страниц форумов, решил задать свой вопрос здесь!
Машина:
Outlander XL 2008 г.в. , пробег 38 000 , двигатель 2.4 (4B12)
Начало:
Дело началось когда на улице температура опустилась ниже -5, появился странный цокающий звук, только на прогретом двигателе и только на холостых (раздается из ГБЦ, со стороны воздушного фильтра). Это точно не торохтящий как тихий дизель звук электромагнитных клапанов впрыска, звук похож на цоканье с тактом примерно 3 раза в секунду!
Меры по устранению :
1) Поменял несколько заправок, и 92, 95 бенз---> цокает всегда!
2) Выключали по одной форсунки впрыска- цокание не пропадает, ;
3) Прослушали все гидрокомпенсаторы специальными наушниками- мастер клянется что все гидрики рабочие!
4) После диагностики решили промыть инжектор,промыли ----> результата нет, звук есть!
5) Уровень масла у меня был чуть выше минимума, мастера сказали что возможно уровня не хватает, посоветовали долить либо поменять масло, и если менять то лучше промыть двигателем промывочным маслом, помыли промывкой , залили ADDINOL 537 нужной спецификации A3/B3/B4 5 W 30, выставили уровень на пару мм выше средины!---> результата нет, звук есть ,но масло стало светлым
Мысли:
В сервисе сказали что возможно цокает в системе газораспрееделния, и что у них оч много обращений по этому поводу. Гидрики менять пробоавли, не помогает! Говорят помогает замена масла на мобил какой то там модели.
Ваше мнение господа!! Или нет лучше не так... ПОМОГИТЕ АААА!!!
Такая же фигня и уже давно, я думал так и надо. Будем ждать решения данной проблемы.
DZU-DO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 14:58   #15
ahim82
Сообщение от DZU-DO Посмотреть сообщение
Так решение есть - менять абсёрбер , мать его за ногу Точнее его электромагнитный клапан!
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:58 ----------
В общем снял я этот магнитный клапан, разобрал! Внутри магнитик в форме цилиндра и пружинка, магнитик гуляет в цилиндрической магнитной катушке, закрывая\открывая клапан! Следуя совету , я растянул пружинку, все собрал, поставил клапан на место!В результате цокание никуда не делось!!!!
Вывод: Скорее всего есть выработка либо в цилиндре в котором гуляет магнитик, либо на самом магнитике! Скорее всего надо менять клапан
Интересны ваши мысли !
1)может ли цокать не металл, а воздух из за не до конца открытого клапана?
2)почему с прогревом цоканье становится тише?
Вообще, не охото просо так выкинуть 1500 за новый клапан, чтоб оказалось что дело не в нем!
Я сегодня снова хорошо прослушал движек стетоскопом, звук именно из клапана,просто мне кажется что в на улице он сильней чем в стетоскопе!!
После неудачных запусков в мороз застучал двигатель. Я в шоке. Kolek54 Airtrek Turbo!!! 8 25.01.2009 18:22
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
