Старый 07.11.2010, 11:06   #31
boieng
По умолчанию Re: Airtrek. Родной автозапуск. Инструкция к YUPITERU моделей: VE-E1, E2, E21, E22, E23, E24, ZP1 и VET-E25
снова приветствую всех !
и снова хочу задать тот же самый вопрос:
у моего товарища стоит ЮПИТЕРУ Е24, поменяли аккумулятор и все, теперь с брелка не заводится пикает там че то!?
подскажите как все востановить?
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:06 ----------
что то активность у вас друзья не айс, ну да ладно подождем
boieng вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 07:03   #32
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
просто не у кого нету этого юпитера, только сатурны и марсы есть
Старый 08.11.2010, 09:34   #33
boieng
ну ... будем искать!
Старый 23.11.2010, 06:43   #34
mitry
Авто: motoregus
Доброго времени суток,
У меня похожая проблема с ve-e24. Нужен мануал и желательно на английском, японский есть, ничо не понятно.
mitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 19:02   #35
Bratka059
Пришла машина с запуском двигателя YUPITERU VE-E24, но аккумулятор был разряжен и настройки сбросились. как теперь привязать брелок!?
на одном из форумов нашел такую инструкцию
Re: Японский автозапуск
Попробуй такую процедуру - включить зажигание, нажать на педаль тормаза, включить заднюю скорость, потом на парковку и все это не отпуская тормаза, затем выключить зажигание и готово! на днях проверял работает! только не торопись, выдерживай секунды две перед каждым действием. Удачи!
но, что то не получается у меня, не понятно когда на брелоке кнопку нажимать и надо ли!?
есть инфа на японском http://www.yupiteru.co.jp/products/en_sta/es_faq.html ФАК машинный перевод с японского на русский выдает примерно те же шаги.
Bratka059 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 14:50   #36
Aleks-PR
Авто: Mazda MPV
Доброго вечерочка всем. Есть вопрос по автозапуску.
Вслучаях отключения аккумулятора, для активации родного японского автозапуска, что-то нужно делать или нет.
Aleks-PR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 01:23   #37
Sponsor
Аватар для Sponsor
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Установлен автозапуск Comtec 001YVE...., а дальше стерто. У кого стоит подобное?
Sponsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 09:49   #38
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
А как определить есть он или нет?... может тоже стоит...
Старый 23.12.2010, 10:18   #39
Sponsor
Аватар для Sponsor
У меня 2 брелока:
1 - сигналка - на лицевой стороне брелока надпись над дисплеем:" 2-WAY auto control", слева от дисплея 3 черные кнопки;
2 - подзавод Comtec с 3 вертикальными клавиша и антенной.
Блок сигнализации можно определить путем разборки салона. У меня он установлен под панелью справа от педали акселератора. Сперва снимаем порог, потом панель. (Если сидеть за рулем - то эта панель у правой ноги).
Блок с антенной установлен в правой стойке, тоже под панелью. (Если сидеть за рулем - то эта панель у правой руки).
Глянь, может и у себя что найдешь?
Снимаются панели очень легко.
Но почему то у меня не работает центральный замок от ключа. Разбирал, менял батарейки, все равно не срабатывает дистанционный ключ. Может он заблокирован как-то, потому что всем процессом управляет сигналка? Надо у спецов поспрашивать.
Время работы подзавода 18 минут. Потом автомобиль сам глушится.
Хотелось бы уменьшить время прокрутки стартера.
Старый 23.12.2010, 15:35   #40
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Я просто подумал раз комплектация v-s, может подзавод стоит... завтра посмотрю...
А штатная у тебя стоит? Имеется ввиду ключ с 2 кнопками...
Старый 24.12.2010, 14:10   #41
Sponsor
Аватар для Sponsor
Ключ с 2 кнопками. До это было 3 Airtreka. Толька у одного была штатная сигналка, которую впервые встретил на японцах. У всех установлен красный индикатор справа от магнитоллы. У кого-то он активен, у кого нет. Так вот, только у 1 трека загорался этот диод при закрытии машины с кнопки ключа. Сигнализация срабатывала только на открытие дверей. Хотя вряд можно назвать ее сигнализацией.
Старый 24.12.2010, 21:45   #42
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Sponsor Посмотреть сообщение
Да нормально, главное что она есть, а то у меня одну машину уже выставляли) под окнами причем...
Приезжай на сл. встречу объяснишь что как с сигами, а то так не понятно))
Старый 30.12.2010, 07:36   #43
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Смех Re: Airtrek. Родной автозапуск. Инструкция к YUPITERU моделей: VE-E1, E2, E21, E22, E23, E24, ZP1 и VET-E25
Сообщение от Matrosskin Посмотреть сообщение
У меня радиус действия управления с ключа вообще не больше 10 метров... И то чет не всегда с первого раза срабатывает...
У автозапуска радиус проще опытным путем проверять... Метров 50 точно есть, но если находишься в здании до машины 55 железобетонных перекрытий то меньше конечно.. метров 20-30 наверно... Мож стоит батарейку поменять, больше будет, но мне хватает..
Про радиус действия, прихожу на работу , а у нас народ с брелками бегает к розеткам 220V подносит и машины пытается заводить) Тема такая: - розетки же во всем здании, так вот кто то сказал что таким образм можно увеличить радиус достования сигнализации, пробовали , вроди работает ))))))
Старый 04.08.2011, 10:00   #44
ria0504
Авто: G16A
выложите пожалуйста схему подключения на YUPITERU VE-E200R Ria0504[Sobaka]mail.ru
разобраться не могу
ria0504 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 14:58   #45
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
а случаем ни кто не продает родной автозапуск, чтобы вот так воткнуть его в разрыв между проводами ключа зажигания и все? сейчас так стоит турботаймер и проводкой - ни чего резать не надо, все болт-он...
Рейтинг самых продаваемых моделей за всю историю автомобилестроения Игорь_spb Автоновости 0 16.04.2008 12:11
Топ-10 самых продаваемых моделей Игорь_spb Автоновости 0 29.10.2007 16:51
Самые популярные иномарки: рывок моделей от GM Игорь_spb Автоновости 0 18.10.2007 15:53
General Motors начинает сборку трех моделей в Узбекистане Игорь_spb Автоновости 0 08.10.2007 20:14
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
