Старый 10.12.2012, 19:09   #31
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
По умолчанию Re: Airtrek: АКПП. Дергается на малых оборотах
Сообщение от Победа Посмотреть сообщение
Всем этим занимались специалисты, была полная замена жидкости в АКПП, пусть будет так, я знаю только название декстрон... ну xуже не стало
ну если специалисты)) просто есть индивидумы которые ну ничего не понимают, а строят из себя супер спецов. это я просто так, не именно про ваших спецов. по дерганью. меняется ли поведение коробки в зависимости от окружающей температуры? или от прогретости автомобиля и коробки? сама коробка стоит от 15 и до 30. эти цены я видел в просторах инета. у самого такая же ситуация. НО, как то оплавился катализатор и машина стала пинаться еще сильнее. я уже подумывал о скорейшей замене. но после того как выбил катализатор, пинки стали меньше. при газе в пол их практически нету, а если скорость набирается не спеша, то там уже ощущаются пинки. но я уже не парюсь, и буду ездить до победного. может у вас тоже дело не в коробке? хотя для треков пинки-это норма.
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 16:22   #32
Победа
Аватар для Победа
Авто: Хай
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
ничего на нее, коробку, не влияет... стабильные дерганья... постоянные, бывают только слабее, когда переключения ручные четка совпадают, ну т.е. на 3 на 40 км ч, на 4 на 60 км ч ....Нашли сервис не далеко от дома, сказали коробка 45 и работа 10... вот... самому искать такой серьезный агрегат боязно, я ж не проверю, а в сервисе тоже гарантию на бу коробку никто не даст..... скорее всего тоже буду ездить до победного....
Победа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 19:34   #33
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
я бы не спешил всё списывать на коробку. от двигателя и датчиков много зависит. тем более что вам цену не реальную загнули. у нас точно знаю двигатель можно за 35-40т.р. взять а тут короба 45. разводом попахивает. а диагностику двигателя сканером не пробовали делать?
Старый 13.12.2012, 12:06   #34
Победа
Аватар для Победа
Авто: Хай
год назад датчики меняли... ну не знаю, это надо xорошую диагностику найти... а в двигателе что может быть?
Старый 15.12.2012, 02:29   #35
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
с десяток причин
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 09:27   #36
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
какие датчики меняли? разве нету у вас специалистов хороших? в двигателе многое может быть. но без диагностики это всё гадания на кофейной гуще.
Старый 18.12.2012, 14:14   #37
Победа
Аватар для Победа
Авто: Хай
Два датчика самой коробки, вроде так.... я ж чайник... Так отдавали спецу, по рекомендации,он все смотрел... сказал, что пробег скручен, а я на ней в России уже 100 тысяч прошла, сейчас 130 тысяч, он сказал,что тысяч 100 точно скрутили и коробке уже время пришло... Сказал что изношено "сцепление", ну то есть, то что в автомате отвечает за сцепление...
Старый 18.12.2012, 19:03   #38
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
я немного не волоку в АКПП и поэтому не могу понять что там отвечает за сцепление. датчики АКПП это одно а вот датчики двигателя совсем другое. в общем мой совет. найти таки хорошее СТО, которые занимаются митсубами а не всеми подряд. подозрение у меня что вам просто наплели с три короба, напугали и предложили поставить контракт.
Старый 18.12.2012, 19:23   #39
Победа
Аватар для Победа
Авто: Хай
Спасибо. Меня как раз не пугали, сказали, что с этим можно ездить, ремонтировать нет, дороже встанет, проще коробку поменять... примерно так
Старый 14.06.2014, 23:47   #40
Keniy
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Добрый день! У меня вот такая беда. Автомат работает хорошо, переключает плавно, но стоит резко затормозить и он начинает тупить. Жмеш газ стоит еще секунд 5 сильный удар и поехали кстати трогается со второй первую не включает. Что это может быть коробка или мозги медленно думают? Выхожу из ситуации ручным режимом.
При спокойном торможении такого нет.
Keniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 11:10   #41
Отставник
У меня когда был Марк, то было то же самое. Оказалось- вышел из строя саленоидный клапан №..... Мастер заменил, все встало в норму. Думаю принципы работы и начинка автоматов аналогичная. Удачи.
Отставник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 18:47   #42
KoS
Аватар для KoS
С треком беда какая то. Кароче, недели 2-3 назад начал на светофорах или просто на холостых дергаться, причем не по долгу, а 1 сек бах каноебит его и снова норм. Как будто пытается заглохнуть. Я начал грешить на ВВ провода, наконечники. У меня и раньше такое было, но я не придавал этому значение. И вот что еще стало появляться, в момент разгона с места не всегда, иногда появляются мягкие рывки, 3-4 коротких рывка и дальше норм разгон. Пробовал с места тапку в пол несколько раз, все норм, не повторяется. Потом ездишь ездишь и опять рывки. Чуть приподнял обороты до 750, а то были низкие. Где то 20 км проехал по городу с остановками, рывков при разгоне не наблюдал, дерганий двигателя тоже. Переключение 1-2-3-4 передачи норм, ну во всяком случае как было 5 лет назад так и осталось. Масло АКП год назад менял. Разгон тоже в норме. Что за пакость может быть? Заказал ВВ провода и наконечники, свечи.
Последний раз редактировалось KoS; 18.04.2015 в 18:58.
Старый 22.04.2015, 14:24   #43
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
такое было осенью, был виноват датчик положения распредвала. Потом вообще заводиться перестал.
А сначала да, дёргался-трепыхался на светофорах, норовил заглохнуть. Чек не горит? Не мигает, когда его колбасит?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 20:11   #44
KoS
Аватар для KoS
проблема решена
http://www.mmc-club24.ru/forum/viewt...071d59603a1253
Airtrek TURBO. Тюнинг АКПП. Takuto Airtrek Turbo!!! 100 03.07.2019 20:47
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Airtrek. Тюниг АКПП Personal Jesus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 30.08.2011 11:58
Outlander американец 2003 LS - дергается на 60 км.ч. Saix Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 25.05.2011 13:15
Airtrek. Сколько передач у АКПП? valensa Airtrek Turbo!!! 3 15.07.2007 22:20
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
