Старый 19.11.2009, 09:28   #31
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
По умолчанию Re: Outlander USA. Замена передних фар на европейские
А если не сложно можно описать тот момент, где и как откручивать передний бампер чтобы поставить новые фары.
Просто вот у меня дорисстайлинговый европеец, и я тоже купил на него фары правда уже от рестайлингового аута и хочется попробывать саому поменять.
Slayer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 10:15   #32
latos
Кстати поставили корректор? Тоже хочу поставить.
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 22:12   #33
Эксперт
Аватар для Эксперт
SBR спасибо !
а коректор вообще ампутировать можно с линзованой фары?чтоб с бачком не химичить...
Эксперт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 17:09   #34
SBR
Эксперт - ампутировать можно все что угодно, но я не знаю как устроены внутренности данной фарки (но даже на наших Вазиках приходилось что-то мутить, правда из-за постоянных поломок корректора). А с бачком не столь много и химичить! Я сделал проще - ниже ссылка фотоотчета - дешево и сердито!
Slayer - фотоотчет в помощь - https://www.out-club.ru/board/.showthr...891#post491891. Бампер крепится: сверху - в районе решеток радиатора (по-моему 4 самореза), арки колес (по-моему в каждой по 2 клопа и 1 саморезу), снизу - по-моему 4(5) клопов. Поищи на форуме, по-моему описание демонтажа бампера было - сложного в демонтаже ничего нет. Кстати, я бампер не снимал - мы его открутили сверху и сбоку и сдвинули вперед сантиметра на 3-4 - больше и не надо. Просмотри внимательно фото.
latos - корректор в процессе установки. Сложность в том, что нужно найти 3 разъема, которых нигде нет (даже на заказ!!), а покупать всю переднюю косу из-за 3-х разъемов - бред. Можно конечно, при желании, поколхозить, но ведь хочется сделать так как надо, да и проще будет с разъемами. Устройство корректора очень простое и элементарное, думаю, что в ближайший месяц поставлю.
SBR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 21:24   #35
Repa318
Аватар для Repa318
Авто: Infinity FX 37S
А ближний и дальний одновременно светят?
Repa318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 00:12   #36
SBR
Repa318 Если включается дальний - ближний гаснет.
Старый 22.11.2009, 13:20   #37
Эксперт
Аватар для Эксперт
А заливная горловина бачка омывателя от европы может встанет на америкосовский бачек?никто ни пробовал?
Старый 22.11.2009, 17:49   #38
SBR
Эксперт может и встанет. Пробил по Exist, так там вообще одинаковые каталожные номера и бачков, и горловин (и на США и на Европу). Скорее всего меняли только горловину - смысла нет в замене бачка целиком. Если буду на разборке - сравню. У меня пока и так работает.
Старый 23.11.2009, 09:17   #39
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
2SBR Еще хотел спросить про разъемы фар, вот вы писали, что был один разъем на дальний и ближний свет и его пришлось менять на 2. Дело в том, что на фаре от ристайлиногвого всего 3 разъма один на габариты, один на корректор и третий выходит опять совместный (фотки постараюсь сегодня вечером выложить) , может я что то не заметил, прокоментируйте данный момент.
Старый 23.11.2009, 13:24   #40
SBR
Slayer на дорестайлинговом 2 разъема:
1. на лампу дальнего и ближнего света;
2. на поворотник и габарит (на фото видна коса от старой фары, прикрепленная к
новой фаре)
на рестайлинге 3 разъема:
1. на дальний
2. на ближний свет
3. разъем (6-pin) на схеме электропроводки, он под номером А-16 (или А-29 - в зависимости от того какая фара - правая или левая).
Разъем (6-pin, или А-16 (А-29)) подключен к косе проводов, закрепленных на фаре. От него идет 3 провода на корректор и 3 провода на габарит и поворотник. Так как я не хотел резать данную косу (чтобы при подключении корректора ее не восстанавливать), а коса со старой фары, подключающая 2 лампы габарита, (один разъем для одного из габаритов срезали за ненадобностью) и 1 лампу поворотника, идеально вписывалась на новой фаре, то было принято решение - старую косу поставить на новую фару, а имеющуюся в наличии на новой фаре косу оставить в покое до установки корректора, чтобы при поключении корректора на эту косу перекинуть габарит и поворотник и убрать лишние провода.
На электросхеме автомобил, я в принципе, все расписано. Если будешь выкладывать фотки, то сфотографируй каждый разъем. Схемы у меня под рукой, если что - распишу полностью, что и за что отвечает.
Старый 24.11.2009, 07:50   #41
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Вот фотки покакакие есть:
Тут какая щас стоит и какая будет стоять -
а на обратной стоорне видно, сто слева идет ворде как корректорб чуть правее и авыше разъем на ближний дальний (иои это не так?), правее виден разъем на габариты.
Старый 24.11.2009, 21:28   #42
SBR
Slayer Отметил на твоей фотке:
Розовый - ближний свет
Желтый - дальний
Синий - разъем 6-pin для корректора, габарита и поворотника.
Старый 24.11.2009, 21:43   #43
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
У меня просто на старой фаре ыро точно такие же разъемы.
Старый 25.11.2009, 03:31   #44
SBR
Slayer на старой фаре (без электрокорректора) 2 разъема и они отличаются от разъемов рестайлинга:
1. разъем на лампу ближнего и дальнего света;
2. разъем косы проводов идущих к двум лампам габаритов и
одной лампе поворотника;
то есть третьего разъема там не может быть физически, так как нечего больше подключать!
Сними фару (в принципе можно и не снимать) и отфотографируй разъемы - рассмотрим каждый. В данной теме, в первом сообщении, имеются мои фотографии - посмотри их внимательно и сравни со своей старой фарой. Как вариант - найди нормального электрика, который тебе все разложит по полочкам не отходя от автомобиля, а может и установит фары не дорого. Кстати, у тебя корректор фар установлен или нет?
---------- Добавлено в 03:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:27 ----------
Slayer в течении суток откопаю в гараже свои старые фары и сфотографирую их, а ты сравнишь их со своими. Только внимательно осмотри свои фары и отпиши - есть ли у тебя корректор.
Старый 25.11.2009, 09:03   #45
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Да корректор у меня установлен.
Ок спасибо за помошь.
Outlander: Оптика. Замена стекла фары Vladimir65 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 152 06.11.2018 17:21
Outlander: Оптика. Замена фар на неоригинал Arsen78 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.09.2012 19:22
Outlander: Оптика. Замена ламп в задних фонарях IKC Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 11.02.2011 16:42
Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 01.05.2010 08:34
Outlander: Оптика. Замена задних фонарей на хрустальные Двойной Угар Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 03.02.2009 00:23
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
