Старый 13.03.2016, 21:32   #31
set210
По умолчанию Re: Outlander: Снятие, ремонт, замена радиатора
Без ямы можно радиатор заменить?
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 21:35   #32
Alless
Можно,но муторно будет отсоединять патрубки...места не особо развернуться.
Старый 23.03.2016, 10:05   #33
edition
только что менял. оригинал (MN 156535) треснул (от старости) сверху - стык алюминия и пластика. два раза брал "Sat" ST-MC00088, два раза возвращал - текут сразу прям из алюминиевой решётки снизу! потом взял за 3700руб!!! "Termal" 242893K - 500км полёт нормальный... при демонтаже старого главная проблема - закисшие болты вентиляторов, ну и если грамотно сливать антифриз, то можно выйти сухим из... под эстакады)) ...делов на пол часа...
edition вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 15:22   #34
set210
Поменял без ямы ко всему без проблем подлез. Поставил sakura 33211024 за 6500 в автодоке брал только он немного потоньше родного почему то, а так вроде бы всё нормально машина не греется.
Старый 27.03.2016, 13:00   #35
p8p7i
По теме радиатора:
Треснул верхний пластик на радиаторе, пытался клеить, разбирал - не помогло, потек снова!
Не ломайте голову - выше люди пишут что лучше менять - полностью согласен!
Себе поставил наш отечественный - Фирмы ЛУЗАР, можете поковыряться на их сайте - делают они копии радиаторов!
Обошлось все это дело в 8,5 т.рубликов - встал почти как родной - немного по отверстиям крепления (по резинкам) не вставал - решил кусочками шлангов!
Был еще вариант заказать цельноаллюминиевый - цена порядка 12 тыс.
Лучше берите новый - лишних денег не потратите и времени.
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
легко!сам менял без ямы.
Последний раз редактировалось p8p7i; 27.03.2016 в 13:06.
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 11:39   #36
GreyJoJo
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
По теме радиатора:
Как ведет себя ЛУЗАР?
GreyJoJo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 18:35   #37
p8p7i
Сообщение от GreyJoJo Посмотреть сообщение
Вполне нормально!!! Где-то в Феврале его поменял - и все... периодически заглядываю, чтоб посмотреть что и как -все в норме!!!!
Старый 03.05.2018, 12:41   #38
electra
Встаёт как родной Sakura 33211024 Цена вопроса 4 600 руб. Гарантия производителя 5 лет.
electra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 00:52   #39
Артем1988
Аватар для Артем1988
в москве 62893 ниссенс от 3958р под заказ. один из лучших радиаторов)
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 11.07.2017 13:07
Всё про Замену радиатора ОЖ или его ремонт (Airtrek / Outlander turbo) Valeriy Airtrek Turbo!!! 441 08.05.2012 12:25
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
