Старый 10.11.2009, 10:49   #31
Владимир54
Аватар для Владимир54
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Изменение подсветки панели приборов.
Нет еще не делал. Менял сайленты в задней подвеске, да тут еще стекло водительское упало в дверь.
Заметно похолодало, значит подогрев сидений и зеркал ставить буду, они на первое место по работам вышли.
Планирую подсветку в ближайшее время доделать, к ней и регулятор яркости поставлю.
Как только, так отпишусь.
Владимир54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 13:19   #32
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от Владимир54 Посмотреть сообщение
жду! обязательно сфоткай расположение диодов если получиться!
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 14:00   #33
~S.w.@.T.~
Аватар для ~S.w.@.T.~
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
поподробнее!! а по магазинам не смотрел? есть там такие детали?
что поподробней?
могу фотки выложить! и место где кнопка находится
~S.w.@.T.~ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 16:36   #34
belail
Аватар для belail
Сообщение от ~S.w.@.T.~ Посмотреть сообщение
что поподробней?
ну давай хот так, и какими цветами светиться?
Старый 13.11.2009, 19:30   #35
~S.w.@.T.~
Лови!!!
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:26 ----------
Ссылочка
https://www.out-club.ru/board/album.php?albumid=216
Старый 13.11.2009, 20:21   #36
belail
Аватар для belail
Лови!!!
Ссылочка
я тоже так хочу!!!! а можешь вин дать или в экзисте найти свой аир и дать ссылочку
Старый 14.11.2009, 10:11   #37
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
А, что за диоды то? у себя снимал приборку там маленькая лампочка и маленький пластм., держатель лампы, т.е. покупать такую лампочку и выковорить старую из держателя и поставить?
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 21:34   #38
~S.w.@.T.~
Лови номер CU4W-0003686 толка смотри без криминала))))))))
Старый 17.11.2009, 22:01   #39
lukanin
Аватар для lukanin
А у тебя фотоотчтета нет?
ПС. У нас номера отличаются одной цифрой и № региона))))
Старый 18.11.2009, 14:24   #40
Сергей79
Аватар для Сергей79
Чё то я не понял, а зачем эти ленты, если можео поставить цветные диоды?!?!
Старый 13.12.2009, 12:18   #41
S@X@R
Аватар для S@X@R
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
согласен с Сергеем! С этими лентами больше мороки! Практически в любом автомагазине есть российские светодиоды "Маяк" 12V (синие, красные, зеленые ЦЕНА ОТ 30 ДО 50 р.) - лучше брать рассеивающие (хотя кто-то ставит точечные, по мне так по глазам бьет...) Так вот, вытаскиваешь этот диод из пластмассового плафона и вставляешь в пласт. патрончик из приборки вместо лампочки, Загибаешь ноги диода (катод, анод) как надо! и угадываешь плюс с минусом методом тыка. Собираешь все и радуешься!!!! работы от силы на 20-30 минут для 1 раза, последующие замены не более 10 минут! Я у себе ставил зеленую, красную, пока остановился на синей (очень здорово смотриться!)) кроме того, поменял подсветку в ПРИКУРИВАТЕЛЕ, ПЕПЕЛЬНИЦЕ, КЛИМАТЕ, ЧАСАХ, И В ЛИЧИНКЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, а также сделал светящиеся кольца и вставил в крышки от динамиков, когда басы звучать - мигает - получается своего рода светомузыка.... кому интересно, пишите выложу фотки, расскажу о подводных камнях...))))))))
S@X@R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 21:57   #42
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
Сообщение от S@X@R Посмотреть сообщение
Цветные диоды я тоже поставил везде...но вот зараза как только в приборку ставлю и включаю сразу перегарают...хз почему но это факт несколько раз пробовал...
Выложи плиз фотоотчёт и подробнее распиши как мигающие кольца на колонках сделал...
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 07:14   #43
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Ты диоды с резисторами ставил? или просто так?
Старый 16.12.2009, 11:31   #44
S@X@R
Аватар для S@X@R
Сообщение от shalnoy Посмотреть сообщение
sNeG правильно спросил, если диоды ставить без резисторов то будут гореть! почему говорю брать диоды "маяк" 12В - там на обеих ногах диода по резистору припаяно (по моему 260 Ом), как раз сопротивление выставлено на 12 вольт!
На счет колец, в процессе изготовления не фоткал, но скажу одно, делается по принципу ангельских глазок, которых в нете полно, у меня где-то ссылка была на наиболее удачный вариант изготовления, позже выложу, в принципе делается так:
Нужно найти прозрачную палочку (для меня это было главной проблемой!), которая внутри обязательно НЕ полая, лучше всего подходят палочки от жалюзей, но тут как повезет они тоже есть монолитные, а есть внутри пустые (полые), я брал в магазине по изготовлению жалюзей за 50 р. (1 шт - 120 см, есть длиннее, но 120 см вполне хватает на 2 кольца!), дальше понадобятся 2 диода (2 диода на одно кольцо) диоды брал из китайских зажигалок которые в магазинах по 15 р. к диоду припаивал резистор на 1 кОм. Далее, распилил палочку на половину (60 см) положил в разогретую духовку (150-200 град.) через 2-3 минуты вытащил слегка размякшую палочку и аккуратно обернул вокруг банки подходящего диаметра, через минуту все застынет!!! Потом лишние концы обрезал - получилось кольцо!
Вот тут важный момент!
Свет будет хорошо проходить по всему кольцу если оно не полое внутри, так как я еле нашел эту палочку, то по закону подлости она была полой!, что я сделал, я когда загнул в кольцо, то потом наполнил его через 5 кубовый шприц - прозрачным гелем для волос! В принципе эфект тот же самый! (но это на тот случай если не нашел монолитной палки)
вот как примерно это все делать :http://www.oavto.ru/sovet/3451.html
и вот еще: http://www.autozona.kiev.ua/content/view/183/176/
когда все будет готово, снимаешь крышку динамика на обшивке двери, вставляешь во внутренний круг свое кольцо и цепляешься к проводам от динамика (я делал так: в удобном мне месте по длине провода к динамику оголял провода и цеплял "плюс" и "минус" - все! Чем сильнее бас тем ярче горит диод - под музыку получается очень даже не плохо! Кстати можешь перед тем как вставлять диод в кольцо, проверить как будет моргать! просто приставь контакты диода к контактам динамика не разрезая проводов! Я думаю тут уже у кого какая фантазия, можно сделать не кольца а просто палочки светящиеся и высунуть их куда-нить под панель, и т.д.
Завтра сфотаю свои кольца и выложу!
Старый 19.12.2009, 13:51   #45
shalnoy
Аватар для shalnoy
ну так как там с фотками твоих светящихся колец....
Airtrek. Подсветка приборов, распиновка панели приборов Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 26.10.2009 03:07
Пластик панели приборов XL НетПроблем Outlander XL - Отзывы 87 17.05.2009 15:57
Outlander. Тюнинг. Замена подсветки шкал приборов Artemix Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 5 14.05.2008 08:27
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
