Старый 10.01.2013, 22:48   #31
natalex
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Коректор фар.
Приветствую Amorphis! имею в собственности точно такой же агрегат(в личке не корректно).Есть вопрос по заднему правому рычагу. В экзисте по вину ищет только один левый, типа правого нет и они взаимозаменяемы. Пришли, поставили, но правый линк стоит в напруге т.к. ухо приварено с другой стороны и развал не выставляеься ниже 0.15. Собственно просьба, ответить какие у Вас стоят рычаги задние нижние к которым стойка крепится. Мой вин CU5W-0000666. Есть еще вариант 4113A038 (оригинал запчасти MN 100108), но возможно он с отдельной пружиной. Заранее благодарен за ответ.
natalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 00:42   #32
Kosmichesky-mujik
А у меня проблема в том, что фары (ближний свет) стоят криво - левая выше правой. Как корректор не крути - всё едино. Причём она заметно ниже и это сильно уменьшает видимость. Сам корректор работает. Пробовал в гараже сейчас покрутить винтики на фаре - покрутил туда-сюда какие-то болты с большими зубчатыми шайбами - эффекта ноль. Как с этим бороться,может кто подскажет?
Ещё на левой фаре на линзе ближнего света есть трещина, можно эту линзу отдельно как-то приобрести? Или даже - нужно ли? В принципе, на свет эта трещина влияния не имеет.
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 09:26   #33
avt705210
Аватар для avt705210
Там все просто!
На каждой фаре есть 2 болта с зубчатыми шайбами. Одна отвечает за ход фары влево/вправо, второй как раз за ход фары вверх/вниз
Я сначала тоже крутил - накрутил так, что правая светила тупо в кусты. Потом плюнул, нашел стену и отрегулировал как нужно.
Самая проблема достать болт тот что к крылу ближе - так он неудобно стоит.
avt705210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
