Старый 20.11.2009, 13:06   #1
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
По умолчанию Коректор фар.
Всем привет.
Столкнулся со следующей проблемой после переключения корректора фар в любом положении фары плавают вверх вниз то левая то правая и не могут занять нужное положение. В чем может быть проблема?
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:08 ----------
Ясно поеду к дилеру.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 08:14   #2
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
По умолчанию Re: Коректор фар.
у меня бывает подглючивает одна, левая, но через минуту находит правильное положение. Хотя один хрен понять не могу .. у нас автокорректора, чо они сами шарохоются!?
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 17:51   #3
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
У меня такая же беда с левой фарой, ездиет вверх-вниз 2-3 минуты, потом проходит, кто победил баг, отпишитесь пожайлуста.
Старый 23.11.2009, 10:37   #4
Viper-700
Аватар для Viper-700
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Было такое с левой фарой при при самом высоком положении корректора. Опускание его на одно положение вниз решило проблему. До этого помогало (как ни странно) одно мигание дальним.
Viper-700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 11:40   #5
uta
Аватар для uta
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
Ихде у нас АВТОкорректора??? Не нашел...Они скорей с ручным приводом...
С левой стороны рядом с регулировкой зеркал и подсветкой приборки.
Старый 23.11.2009, 11:55   #6
uta
Аватар для uta
Ну знаете ли, это ручной корректор фар, никак не авто...
ГЫ: автокорреткор сам регулирует угол фар, бЭз участия человека...
Ну да именно о нём речь. А есть какие предположения?
Старый 12.04.2010, 18:40   #7
kmi
Аватар для kmi
Кто-нибудь победил данный баг?
kmi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 18:51   #8
poll off
Аватар для poll off
Таже хрень была на Golf 3.Помогла замена той штуки которая внутри фары стоит.Она окислилась и там идёт самопроизвольное срабатывание.
Дерзайте.
poll off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 19:28   #9
kmi
Аватар для kmi
Можно ли вынуть корректор из фары, не снимая фару? Провернул его примерно на четверть оборота, но вытащить не смог, что-то его внутри держит, а чрезмерное усилие прилагать побоялся.
Старый 12.04.2010, 20:36   #10
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
Тяга корректора вставляется в ответную часть отражателя. Скорей всего на конце тяги шарик, и он проваливается в углубление на отражателе, на некоторых фарах можно выдернуть посильнее, но желательно отражатель придерживать рукой из отверстия для лампы, предварительно её сняв и резиновый пыльник тоже, так делал на одной машине, не мицубиси.
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 01:34   #11
Vanomen
Аватар для Vanomen
Авто: Outlander 2.4 4WD 2009-2017
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Сегодня обнаружил у себя такой же баг. Причем включил свет когда стоял на месте в режиме D и заметил что левая фара вниз-вверх плавает. Помогло переключение в режим P и обратно. Ума не приложу как это связанно.
Vanomen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 11:22   #12
Demondk
Аватар для Demondk
Сообщение от kmi Посмотреть сообщение
Для того чобы вынуть корректор нужна разборка фары, ядаже на снятом коректоре несмог вынуть шарик из клипы которая входит в отражатель, моторчик отсоединить от отражателя можно только вытащив клипсу из отражателя
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 20:13   #13
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
Скорее всего вся беда в разъёме там очень критично к чистоте контактов! почисти контакты спиртиком! Расходиться фары недолжны!!!
При нормальном подключении если их насильно развести по одиночки коректором они сами сходятся при линковке!!!
Не ломайте зря фары!!!
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 22:06   #14
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
почистить спиртиком с маху может и не получиться))))))
вот посмертные фото того самого реостата, погибшего от влаги, из-за которого (ИМХО) и происходят подергивания фары. если и удастся то только после снятия сего девайса с машинки и полного его разбора....
была волга с таким же коректором и таким же багом, лечилось многократным подъемом/опусканием фар. как я понимаю на токопроводящих дорожках образуется пригар или что то вроде того, а так как это по сути переменное сопротивление, то оно и начинает выдавать разные значения. ну и не забывайте что там целая схема собрана, элементы которой тоже могут быть не стабильны
ЗЫ. в секреты тайного движения тока по проводам не посвящен, поэтому могу нести всяку ересь, то есть ошибаться)))))))))
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 00:45   #15
oboltus3
подобное кстати у меня было на киа помогло что разобрал сам регулятор тот что в салоне чуть чуть подогнул контакты только чуть и все как бабушка отшептала пробовал даже коррекор менять бестолку но еще раз повторю то было на киа
oboltus3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
