Старый 27.04.2010, 21:22   #31
vavan
Аватар для vavan
По умолчанию Re: Вибрация на холостых....нужен совет...
Я на Братиславской д30 тел 89057496230. Звони встретимся, потрещим.
vavan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 09:17   #32
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Сообщение от vavan Посмотреть сообщение
Вов, ты же на моей катал когда АКПП проверяли, не было сильной вибрации? А то я тоже заморочился, кстати газ себе поставил и вибрация чуток потише стала.
---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:17 ----------
Слушай, Димон, а ты свечи давно менял? Может у тебя какую свечку пробивает, а то и две? Потому что я грешу на свечи.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 21:29   #33
vavan
Аватар для vavan
[QUOTE=Denis Alexandrovich;714779]Вов, ты же на моей катал когда АКПП проверяли, не было сильной вибрации? А то я тоже заморочился, кстати газ себе поставил и вибрация чуток потише стала.
Денис, у тебя класная машина, незаметный мягкий автомат. Сплошное удовольствие. Вибрации не заметил. Тогда на другое акцент был.
Старый 28.04.2010, 22:36   #34
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
Димон, смотри внимательней подухи.
метки всепроверить-пару часов под пиво в гараже можно, ну а если погода нормальная то и на улице даже.
могу на пальцах расказать как проверить самому, буквально на днях ковырялся там.
кстати при развёрнутом криво балансире не всегда будет вибрация. потому как возможно много вариантов, когда метки совпадают но чё то не так.
Старый 29.04.2010, 10:12   #35
Denis Alexandrovich
[QUOTE=vavan;715742]
Сообщение от Denis Alexandrovich Посмотреть сообщение
Спасибо )) Я как газ поставил, машина еще мягче стала, сегодня постраюсь на смотру подъехать
Старый 01.05.2010, 10:07   #36
0nAir
Аватар для 0nAir
....я уже тожде на этом съел собаку ....из-за неправильно утановленных меток может колбасить вполне прилично .....а подушка двигателя по мнгновению летит в основном передняя ......подушка вроде целая может быть но всеровно колабсит ....сделал вывод что ссохлась резина подушки
Старый 01.05.2010, 19:23   #37
MikM
Аватар для MikM
У меня сходная проблема. После замены ремня ГРМ возникла сильная вибрация на холостом ходу. Особенно зимой, пока машина не прогреется, трясет как в тракторе "Беларусь". Целый год уже мучаюсь, все что можно уже заменено, промыто, прочищено - ничего не помогает, пришлось смириться с этой бедой . Кстати, сильно трясет только в режиме коробки "P", а в режиме "D" (при нажатом тормозе) - вибрация ощущается меньше. Ездил к мастеру, он только отмахивается, мол я не виноват, все установлено по меткам. Вообще, в нашем городе обслуживать Айртрек - сплошное мучение - никто ничего в нем толком не понимает
MikM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 13:55   #38
Дим()н
Аватар для Дим()н
Сообщение от MikM Посмотреть сообщение
странно ....у меня на драйве вибрация сильнее ....а дроссель Ты чистил?
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 14:19   #39
Denis Alexandrovich
Димон, а ты подушки смотрел? Посмотри правую, что на подрамнике, если она готова, то вибрация из-за нее 100%.
Старый 05.05.2010, 14:40   #40
Дим()н
Аватар для Дим()н
к стыду своему признаюсь что очень слабо ориентируюсь в тех и мат части авто...но подушки смотрели на 2-х сервисах сказли зер гуд подушки....
Старый 07.05.2010, 14:06   #41
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Сообщение от Дим()н Посмотреть сообщение
Нижние подушки ДВС-даже небольшой дефект одной приводит к перегрузу другой.Вибрация может из-за этого,и не всегда.Бывает,что нижнюю переднюю отрывает при резком старте...у меня оторвало один раз.
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 16:21   #42
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
надо дросель почистить. Дим, у тебя на Драйве обороты падают сильно 550-600 это не есть хорошо. у меня тоже трясло как-то - попшикал карбспреем - прошло, а вот на днях менял масло в автомате - крутил болтик, снимал аккумулятор - так потом вообще глохнуть стала когда при езде газ сбрасываешь и тормоз жмешь. снял дросель - загажен сильно был, причем внешне не видно - открутил регулятор ХХ - а там такое Г... прочистил, промыл, опять сбросил клемму аккумулятора. завел - ХХ - 750 в любом положении селектора передачь.
Старый 28.05.2010, 15:24   #43
Дим()н
Аватар для Дим()н
Купил я вообщем какой то спрей 345 р там заслонка нарисована специально для чистки дросселя типа и карбюраторов, полез под капот , снял крышку с коробки где фильтр ,вытащил фильтр.... и тут разбор закончился так как ни одного ключа у меня нет и дальше руками моими золотыми, растущими с правильного места, не разобрать, побрызгал внутрь сквозь решётку просто через трубочку , завёл движок погазовал, не глуша вылез стал снова брызгать туды, машина глохнет....залез снов азавёл погазовал , раза 4 так сделал .... дальше не уверенный в правильности действий перестал .....не знаю у меня как казало примерно 740-780 оборотов так и кажет на холостых ... почистилось ли там что то фиг знает .....на выходных наверно куплю ключ сниму посмотрю что там как ради интереса.....
---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:24 ----------
на драйве какие обороты должны быть если на месте стоишь ? и на тормозе ? полюбому же ниже чем на холостых когда ?
Старый 28.05.2010, 15:36   #44
Denis Alexandrovich
У мня тоже ниже, наверное 650-700.
Старый 30.05.2010, 17:32   #45
velikan
Аватар для velikan
Брызгать надо в дросельную заслонку, а она в другом месте.
А куда ты брызгал, там за сеточкой ДМРВ, с ним вообще надо аккуратнее. На него хоть ведро карбспрея вылей, но на оборотах это не отразиться
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Нужен срочный совет по ДТП Alex013 Юридический аспект 14 10.09.2008 16:57
Нужен совет Михаил Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 15.02.2008 09:13
Еду в Питер, нужен совет Nirvana Санкт- Петербург 10 10.02.2008 21:03
Нужен совет новичку Димон74 Приветствия, правила 8 12.09.2007 15:01
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
