Старый 10.12.2009, 13:55   #1
Дим()н
Аватар для Дим()н
По умолчанию Вибрация на холостых....нужен совет...
Вообщем дело такое , заводишь машину и пока она прогревается вибрация идёт на кузов сильная коленкой ощущаешь от передней панели, даже затылком от подголовника, вообще было это всегда как купил машину сначала не обращал внимания , думал может так и должно быть.....вчера сел сравнить в аутлендор 2005 года....блин ничто не вибрирует!!!!! только по шуму двигателя понятно что машина заведена...правда шум чуть сильнее чем у меня .
Как поездишь вибрация уменьшается.....
Свечи поменяны улучшений глобальных нет , грм и все прочие ремешки тож меняны , все стойки стабилизаторы , передние амортизаторы меняны,фильтр топливный новый ...при замене грм задавал вопрос этот на сервисе, смотрели подушки двигателя мол всё нормально, сказали что мол не переживать....сам движок держишь рукой не вибрирует ничего ....прямо мистика какая .....
Может это высоковольтные провода и двигатель троит?
Или это всё таки и должно быть так? с другими треками не сравнивал ......
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 15:55   #2
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
По умолчанию Re: Вибрация на холостых....нужен совет...
У меня всегда была небольшая вибрация.
на всяк случай первое, проверь чтобы не было контакта выхлопной системы и кузова, очень влияет. Второе, если мороз, то у всех вибрация-пока резинки не прогреются подушек и не смягчатся. Третье, просто подушки могут быть жесткие какие-то.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 16:28   #3
S.I.J.
Аватар для S.I.J.
Загони к МЕКу, потрать 700 за диагностику ... он те скажет, либо это подушки, либо датчик холостого хода ... иль ещё чего ... А вообще подобные вещи влияют обычно только на комфорт ... Надеюсь ничё серьёзного
S.I.J. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 17:32   #4
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
а садился в аут с МКПП или АКПП? вибрация может идти пока не прогреется АКПП.
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:27 ----------
сравни вибрацию на "N" и "D"
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 18:10   #5
Denis Alexandrovich
Я когда покупал свой эйр, смотрел турбовый переделаный на левый руль, так там такая Вибрация была, что уши в салоне закладывало
Старый 10.12.2009, 18:27   #6
0nAir
Аватар для 0nAir
вибрация по любому будет так как движок 4g63 вообще не тихо работает и не только на треках а вибрация у всех есть тем более на холодную вот у меня была реальная вибрация всегда даже когда едешь да и вообще машина странно ехала оказалось забыли балансер отрегулировать ....потом заехал отрегулировали поменяли приводной ремень и теперь тихо .......но на холодную вибрация естьи не сравнивай аут с треком
Старый 10.12.2009, 18:48   #7
Denis Alexandrovich
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
Который из двух? один не регулируется впринципе, второй все равно что ремень грм заменить, т.к. он за ремнем грм стоит.? И как регулировать?
Старый 10.12.2009, 19:51   #8
0nAir
Аватар для 0nAir
Денис трудно обьяснить на пальцах как он регулируется и накохидтся где коленвал а регулируется он шестигранником который всовывается в отверстие
тот что 03610L
Старый 11.12.2009, 10:06   #9
velikan
Аватар для velikan
Не надо на 4G63 наговаривать))), нет у меня вибрации на холодную.
На 4G64 GDI постоянно мелкая дрожь была, но там сложно от неё избавиться, я особо не парился
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 13:13   #10
Дим()н
Аватар для Дим()н
Всем спасибо успокоили .....
Аутлендор был на автомате с которым сравнивал...
Приводной ремень как версия думаю актуален хотя и менял его , но как то не нравиться мне его поведение ....шумит он малость....ремень был не оригинал...
Контакт выхлопа и кузова проверю завтра ....
В мек тож всё хочу...хочу.... но не доеду на комплексную диагностику двигла...
Старый 12.12.2009, 10:22   #11
0nAir
Аватар для 0nAir
Сообщение от Дим()н Посмотреть сообщение
как доедишь расскажи чё он сказал ......но я тебя уверяю что больше чем подушки быть не может .......да и кстати когда подушки проверяют они смотрят только на наличие трещин и как вообщем выглядит резина а вот со временнем как нам известно резина дубеет!!! я думаю рационально поменять как минимум переднею и заднею подушку мне наодной машине уже такая процедура помогла
Старый 12.12.2009, 11:14   #12
Driver77
Авто: Mazda CX-5 II 2.0
По поводу вибрации могу добавить следующее. Купил я Аут1 2008 гв МКПП. Движок 4G63 сразу из салона работал вообще бесшумно и без заметной вибрации. Было залито масло 10W40. На ТО-1 заменили масло на 0W40 Mobil 1 и сразу после ТО я заметил, что вибрация двигателя усилилась и я стал слышать шум движка из салона. Так что вибрация ещё и от масла зависит.
Driver77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 13:14   #13
Дим()н
Аватар для Дим()н
Сейчас масло 5W50 Mobil ....скорее всего подушки всё таки...
Старый 12.12.2009, 13:33   #14
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
метки балансиров и подухи смотрите.
на исправном мотре нет никаких вибраций.
не даром там балансиры стоят.
про масло убил! напуркуа в новый мотор надо 10w40 лить?
Старый 12.12.2009, 14:53   #15
Дим()н
Аватар для Дим()н
Метки балансиров сам не знаю как проверить щас возился мда колбасит движок на холодную конечно здорово
Нужен срочный совет по ДТП Alex013 Юридический аспект 14 10.09.2008 16:57
Нужен совет Михаил Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 15.02.2008 09:13
Еду в Питер, нужен совет Nirvana Санкт- Петербург 10 10.02.2008 21:03
Нужен совет новичку Димон74 Приветствия, правила 8 12.09.2007 15:01
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
