Re: Фотоотчет. Установка СиБи рации и антенны на Аут1
Я тоже надеюсь Интересно если не обошлось, сколько стоит ремонт и проканает ли это под гарантийный ремонт???
Перед тем как снять конструкцию, разговаривал с абонентом который в 2 км от меня был. При таком ньюансе, предатчик жив или мертв? И передатчик может на половину умереть?
Магнитку дорабатывал по методе с СиБи форума. Не обошлось без допаивания витков...... КСВ метр обязательная опция при настройке магнитки. В результате 1,5 КСВ. Вполне себе хорошо.
Сообщение от abric
Эту тему не читали...
Спасибо читал, но там кронштейн на массу заведен.
Я, как говорят, хочу и рыбку сесть и косточкой не подавиться.
Мне надо чтобы антенна легко снималась, и был качественный прием.
Первый опыт был Алан 42 + выносная антенна -60 см (скрутка) врезанная в кронштейн для багажника (без земли), нужна была всего одна поездка чтобы убедиться что это фуфло J.
Такая установка была в резонансе на 28 мГцах и чтобы опустить до 27.135, надо накрутить болт сантиметров 20 L, естественно не вариант.
Если нет надежного заземления, как я понял, высота антенны должна быть больше. Турбо 2001, продается с приличным запасом для откусывания.
И теперь внимание вопрос - есть ли шанс добиться КСВ порядка 1.5 с врезной турбой без земли ?
И так. Выходной каскад я не сжог. Поставил магнитку Алан ML145. Измерили КСВ метром, получилось 1.5 Потом разьехались с моим знакомым, растояние при стабильном разговоре 9 км в городе по прямой и по шкале на 2 ед. То есть еще чуть чуть и меня не слышно.
[QUOTE
__________________
][/QUOTE
КСВ 1,5 это не гуд! я с этим с осени мучался , пока Ермак 74 не покусал мою антенну- спасибо ему огромное, выставил КСВ - 1,1 и тогда все заработало. Но без массы слышать ничего не будете - звуки глухие как в танке, экран должен быть - а крыша авто и есть экран!
Вот тогда свои 20 - 25 км при стабильном разговоре будете брать!
