Старый 12.05.2010, 03:13   #31
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
По умолчанию Re: Кто сталкивался с установкой противотуманок.?
Проводка проложена до углов бампера, или только до "клюва"?
Я пробивал свою машинку по ASA, там кажется проводов от "клюва" до углов бампера нет, и Rome про это писАл.
Да, так и есть, нужно было два куска провода к лампе купить, вроде такой: 8321A004, Экзист по цене ~800р за штуку не привез мне, снял заказ почему то, тогда я купил ксенон, и запитал его прямо к этой проводке, что есть под клювом. Скоро буду родные оптические элементы ПТФ снимать и ставить вместо них линзовые модули ближнего Hella, которые я снял с модульных фар, заменим галогеновые модули на ксеноновые, сегодня паял проводку для модульных фар, завтра попробую заняться установкой, для этой темы отчеты тоже скоро будут, по замене ПТФ.
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 21:46   #32
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Сообщение от artem77 Посмотреть сообщение
открываешь капот там блок предохранителей и реле. В продолговатом отсеке несколько релюх- все с одинаковые. Покупаешь такую же- номер на ней сверху.
Ставишь в этот отсек в место обозначенное рисунком "ПТФ"
А ты там писал про какой то предохранитель еще кроме релюшки,он тоже по капотом ставиться?
Вчера полез смотреть что есть из проводки у меня,действительно в районе клюва есть какие то 2 черных квадратных разьема.
А вот в салоне я непонял какая именно заглушка является местом под кнопку? за заглушкой которая справа от регулятора подсветки приборной панели ничего нет,а вот выше над ними есть еще заглушка там какой то разьем стоит большой,это на птф?
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 03:46   #33
Rome
Аватар для Rome
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
Выше, левее щитка приборов, овальная заглушка, там или одна кнопка может быть, на задние ПТФ, либо сдвоенная, на задние и передние, предохранитель тоже под капотом, там где и релюхи, проводка именно на ПТФ, если присмотришься к моему отчету: https://www.out-club.ru/board/showth...927#post728927 то увидишь у меня там провода на розжиги примотаны хомутами и припаяны вместо разъемов, так-же кому интересно, в этом отчете снятие бампера и замена оптических элементов на модули HELLA.
Старый 07.04.2011, 23:18   #34
ильяч
А от приоры туманки подходят!?
ильяч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 00:11   #35
Dimoks
Аватар для Dimoks
подскажите какие противотуманки взять на аутлендер с комплектацией где их изначально небыло. а там стоят заглушки в виде решеток...
какие легко поставить туда?
т.е. вот на такой http://www.topglobus.ru/big-photo/ca...0-invite-1.jpg
Dimoks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 16:12   #36
DmirtyVS
Сообщение от Dimoks Посмотреть сообщение
Проще всего поставить штатные, на штатных креплениях. Но дорого-о-о-о-о!
А можно снять решетки, выпилить горизонтальные перекладины на них, по периметру заклепочником прикрепить каркас из толстой оцинковки и к нему прикрепить что-угодно. Например Hella micro DE Premium edition
Старый 25.05.2012, 22:16   #37
KoTLand
Аватар для KoTLand
Вопрос ко всем! Кто нибудь добился того чтобы противотуманные огни горели не в бампере а в задних фарах?
Купил кнопку на 2положения, обе включають перед!
Может провода перекинуть на кнопке нада или есче чё?
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 13:33   #38
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
А не стрёмно глушить левый тоннель стенкой с неоригинальной противотуманкой?
Там прямо за этим тоннелем радиатор АКПП стоит и изначально родная противотуманка прямоугольная небольшая, чтобы не сильно мешать охлаждающему потоку воздуха. Зимой понимаю некритично, а вот в жару?
Старый 31.05.2012, 00:12   #39
DmirtyVS
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
1) У меня МКПП, атмосферник - никакого радитора КПП или масла двигателя там нет.
2) На Турбо там радиатор масла, но противотуманки болшие круглые - значит охлаждению сильно не мешают. На послерестайлоовых машинах тоже только большие круглые ПТФ, значит все ОК
3) Hella micro DE в диаметре значительно меньше штатных - тем более хуже не будет для радиатора.
Старый 03.06.2012, 19:05   #40
KoTLand
Аватар для KoTLand
Заморочился на противотуманки, но ставить не стал, ничего не понравилось, поставил ходовые огни на светодиодах.
Остались без надобности кнопка ПТФ раздвоенная MN 151235
Провода в штатную проводку 2шт MR 991201
Желающие приобрести пишите в личку.
Фото с ходовыми огнями выложу позже!
Старый 03.06.2012, 22:43   #41
KoTLand
Аватар для KoTLand
Вот так вот получилось!
Старый 23.06.2012, 21:02   #42
KoTLand
Аватар для KoTLand
Сообщение от KoTLand Посмотреть сообщение
Кнопка и провода ушли))))
Старый 26.09.2012, 12:35   #43
Reloading
Я ведь выше ссылку на каталог в exist привел. Там все разрисовано, а если ткнуть в какой-нибудь номер - вылезет табличка с ценами. Я их перепечатывать не буду.
Круглые противотуманки
Кольца: 8321A065/8321A066
Оптический элемент: 8321A034/8321A034
Крепление: 8321A007/8321A008
Лампы, саморезы, плоская гайка...
Комплект ПТФ всборе 8321A075/8321A076
А какие противотуманки у Вас "пролетают" в окнах в бампере?
Купил оригинальные противотуманки от XL, купил крепления для 1 Аута (8321A007/8321A008). Сами противотуманки встали, а кольца от XL некуда прикрепить. У 1 Аута кольца другие что ли??? Отдельно надо их заказывать?
Reloading вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 12:55   #44
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
другие кольца, они как бы сверху и снизу обрезаны и ухо торчит для крепления саморезом
Старый 26.09.2012, 13:58   #45
Reloading
Спасибо! А я на установщиков грешу! Типа не так поставили! Буду заказывать!
Эти номера: 8321A065/8321A066?? Ведь правильно?
Продам штатную MMCS с установкой, для OUTLANDER XL ZYGARD XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 29 04.10.2016 09:43
Индикатор противотуманок Andru.Ru Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 15.11.2009 16:43
Регулировка противотуманок ? Кроген Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 20.10.2009 08:38
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
