Старый 19.07.2016, 13:51   #31
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: прокачка тормозов!!!!
Начинать прокачку заново.
Старый 25.08.2016, 23:11   #32
MadD0c
Авто: Outlander 4WD 2.4 AT 2006 4G69
поменял сегодня тормозуху
залил не мелочась Liqui Moly DOT4
поскольку коробка автомат - всего в районе 0,5 литров понадобилось
менял стандартно замещением, причём даже без помощника на педали
правда пришлось приспособить дощещку между сиденьем водителя и педалью тормоза да побегать туда-сюда вокруг машины
по ходу замены оказалось что заднее правое / переднее левое таки надо прокачивать, самотоком практически не идёт, одна капля в 5 секунд
а вот по второй паре - довольно резвенько капало, так что даже и не качал
вопрос к соклубникам - это нормально, у вас тоже так было?
или же где-то что-то не так?
MadD0c вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 04:45   #33
Артем1988
Аватар для Артем1988
у меня одинаково на всех колесах было. качал при смене гтц
Старый 09.07.2017, 23:08   #34
MadD0c
Возможно, есть небольшие различия между автоматической и ручной коробкой в плане прокачки. Там и конструкция отличается, и жидкости на автомат меньше надо, насколько я помню.
Старый 10.07.2017, 09:04   #35
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Пол литра? Всего? Всегда литром прогоняем старую. А на больших машинах бывает и больше.
Старый 10.07.2017, 23:23   #36
Артем1988
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
я взял более морозостойкую дот 4 класс 6 и литр промывка литр в систему с мкпп
Старый 17.07.2017, 07:18   #37
Alless
парни, опять о наболевшем. В общем в конце марта заменил ремкомплект ГТЦ на оригинал, порадовался вменяемым тормозам, но опать началось. В общем: на заглушенной машине со второго качка педаль тормоза "встает колом" и через пару секунд начинает продавливаться. Вакуумнику ппц?
При торможении педаль стала уходить практически до пола, мягкая очень стала.
Тормоза прокачивал, жидкость никуда не уходит.
После замену ремкомплекта проехал всего 2500 км.
Старый 17.07.2017, 07:55   #38
posmetuhov
Перепускает ГТЦ.
Вакуумник на заглушенной машине не работает. Да и в принципе вакуумник никак на проваливание педали влиять не может. Он лишь вам помогает мягче на педаль нажимать.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 08:28   #39
Alless
@posmetuhov, кароче ремкомплект не помог, буду покупать ГТЦ, осталось определиться от какой фирмы ставить.
Добавлено через 24 часа 7 минут
выбор в пользу japan parts, посмотрим как себя поведет.
Старый 25.08.2017, 16:53   #40
alexsajan
Здравствуйте. Подскажите, тормоза прокачивать на заведенной машине?
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 18:08   #41
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Нет
Старый 24.03.2018, 12:15   #42
Andrej73
Подкаскажите как прокачать тормоза на Митсубиси Паджеро 4 3,0 и последовательность прокачки с какого колеса начинать
Andrej73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 22:20   #43
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
Сообщение от Andrej73 Посмотреть сообщение
Последовательность прокачки для каждой модели найдете в электронном мануале. На практике значения ни какого не имеет, разве что если контуры будут совершенно пустые.
Намедни прокачал на ауте сначала перед, потом зад, всё ОК, просто так было удобней, что бы не перекатывать машину.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 08:54   #44
Hash1
Перебрал правый передний суппорт. При прокачке упустил жидкость из бачка. Прокачивать всю систему надо или контур? Если контур то это диагональ или два передних колеса?
Старый 05.04.2019, 16:48   #45
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Качайте все. Вы же не хотите "потерять" педаль тормоза на ходу?
Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка" Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1087 21.06.2023 23:52
Коллективная закупка тормозов? slavkin.mobile Outlander Turbo!!! 73 17.09.2010 22:58
Airtrek. Cкрип тормозов Engine Airtrek - Эксплуатация и ремонт 27 26.05.2010 11:47
Rallyart амортизаторы.Прокачка. Turbotrek Airtrek Turbo!!! 11 20.04.2010 13:00
Прокачка по MTV-шному Apache Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 4 09.09.2009 19:00
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
