Старый 19.08.2010, 01:30   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Кратко по теме:
Чистка дроссельной заслонки на ютубе. - у нас аналогично.
В pdf-ке выдержка из сервис мануала (Обратите внимание на слова на 2-ой странице: Do not remove molybdenum, which is applied around the throttle valve of the throttle body).
THROTTLE BODY (THROTTLE VALVE AREA) CLEANING
warning When touching the throttle valve, surely shut off the driving circuits of the throttle valve. In the event that the throttle valve is operated, a finger might be injured as the result of being caught by the throttle valve.
caution When throttle body is cleaned, use the M.U.T.-III to initialize the learning value (Refer to GROUP 00, Precautions Before Service - Initialization Procedure for Learning Value in MPI Engine ).
1.Disconnect the electronic-controlled throttle valve connector.
2.Remove the air intake hose from the throttle body.
3.Remove the throttle body assembly. caution Do not spray the cleaning fluid directly to the throttle valve.
4.Spray the cleaning fluid on a clean cloth. caution Also make sure it does not enter the sensor through the shaft.
5.Wipe off the dirt around the throttle valve with the cloth sprayed with cleaning fluid.
6.Install the throttle body assembly.
7.Attach the air intake hose.
8.Connect the electronic-controlled throttle valve connector.
Обучение холостому ходу >>> (часто требуется после чистки)
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ MPI ДВИГАТЕЛЯ
При замене ECU двигателя или при инициализации сохраненных в памяти значений обороты холостого хода неустойчивые, поскольку не выполнена процедура инициализации значений, сохраненных в блоке управления MPI двигателя. В этом случае проведите обучение работе на холостом ходу, выполнив следующие процедуры.
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
1. Включите двигатель и прогрейте его до температуры 80°C или более.
Если температура охлаждающей жидкости 80°C или более, прогрев не требуется, но переключатель зажигания должен быть установлен в положение «ON».
2. Затем переведите переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ) и выключите двигатель.
3. Через 10 секунд или более снова включите двигатель.
4. Соблюдая указанные ниже условия, дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, затем убедитесь, что холостые обороты в норме.
• Коробка передач: Нейтраль <МКПП> или диапазон P <вариатор>
• Работа индикаторов, вентилятора и вспомогательного оборудования: выключены
• Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если двигатель на холостых оборотах глохнет, проверьте чистоту (на корпусе дроссельного клапана) корпуса дроссельной заслонки и повторите обслуживание с процедуры 1.
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
1. Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2. Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
Небольшое видео как снять и промыть - https://www.youtube.com/watch?v=V-aMVrHh6rU
Тип файла: pdf THROTTLE.pdf (314.9 Кб, 2498 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.03.2016 в 20:32.
Старый 30.12.2010, 04:32   #31
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Чистка дроссельной заслонки
Сообщение от Сержо Тачини Посмотреть сообщение
Вы смыли молибден на краях заслонки и что случилось?Она сломалась,заклинила?Сама заслонка в большей части к корпусу не прилегает,идет подсос воздуха для холостого хода,оборотов там не 6-7тыс.Там нечему ломаться,кроме естественного износа оси заслонки.Я думаю тыс 500 пройдет точно.Главное не лезть в шаговый моторчик на корпусе.На всех предыдущих своих машинах чистили сервисмены за деньги кто как,кто спецжидкостью,кто растворителем,и ни одна заслонка не сдохла.Еще раз повторю,там нечему ломаться.
Думаю вы правы, если и есть некое покрытие(напыление) то смыть его кисточкой не получится, только наждачкой тереть надо!
Молибден используется для легирования сталей, как компонент жаропрочных и коррозионностойких сплавов. Молибденовая проволока (лента) служит для изготовления высокотемпературных печей, вводов электрического тока в лампочках. Соединения молибдена — сульфид, оксиды, молибдаты — являются катализаторами химических реакций, пигментами красителей, компонентами глазурей. Гексафторид молибдена применяется при нанесении металлического Mo на различные материалы, MoS2 используется как твердая высокотемпературная смазка. Mo входит в состав микроудобрений. Радиоактивные изотопы 93Mo (T1/2 6,95ч) и 99Mo (T1/2 66ч) — изотопные индикаторы.
Молибден — один из немногих легирующих элементов, способных одновременно повысить прочностные и вязкие свойства стали. Обычно при легировании одновременно с увеличением прочности растет и хрупкость металла. Известны случаи использования молибдена при изготовлении в Японии холодного оружия в XI—XIII вв[7].
Молибден 99 используется в медицине как изотоп технеция, который используют при диагностике онкологических и некоторых других заболеваний.
В 2005 мировые поставки молибдена (в пересчёте на чистый молибден) составили, по данным «Sojitz Alloy Division», 172,2 тыс. тонн (в 2003—144,2 тыс. тонн). Чистый монокристаллический молибден используется для производства зеркал для мощных газодинамических лазеров. Теллурид молибдена является очень хорошим термоэлектрическим материалом для производства термоэлектрогенераторов (термо-э.д.с 780 мкВ/К). Трёхокись молибдена (молибденовый ангидрид) широко применяется в качестве положительного электрода в литиевых источниках тока
Старый 30.12.2010, 10:03   #32
YesYes
Аватар для YesYes
Чистил сам . никакого молибдена не было!!!
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
есть небольшие нанесения молибдена ,но только на лопатках (видно его только изнутри при снятии).
Итого:
Он там есть.
Нужен - не нужен, решать владельцу заслонки.
__________________
Остальное - флуд.
Старый 30.12.2010, 11:35   #33
сергеев.а
стас но он там скорее для смазки а не для убирания зазора. зазор и грязь со временем уберет.
Старый 30.12.2010, 13:40   #34
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Я согласный со всеми.
ЗЫ Смазка от подклинивания... интересный ход.
Старый 30.12.2010, 13:55   #35
сергеев.а
скорее всего так и есть ибо молибден для трения скольжения в самый раз.
Старый 20.03.2011, 16:41   #36
neman44
Аватар для neman44
Спасибо за совет! Если не трудно, я хотел бы узнать название чистящей жидкости...заранее спасибо! Ильхам.
neman44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 03:09   #37
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
Carb Cleaner от HiGear, всегда им пользуюсь. ЗЫ при чистке тоже не увидел никакого молибдена
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 16:37   #38
nik00
Аватар для nik00
Авто: С Сrosser 2.4CWT
Я полагаю, нужно уделять большее внимание, при чистке этого узла, не самой заслонке, а привалочной поверхности, в месте контакта заслонки и корпуса, как на самом корпусе так и на заслонке. Образование отложений именно в этой части узла могут повлиять на ХХ и другие режимы. Для этого нужно чтобы заслонка была открыта во время чистки, а вот как это сделать не повредив напыление это уже вопрос, не сказать чтобы сложный но стоящий внимания.
nik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 23:07   #39
DIMAN
Авто: Citroen C4 e-HDI 1.6
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
А зачем для карбюратора очистителем... у hi gear есть специальная чистилка для дросселя...
DIMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 09:12   #40
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от DIMAN Посмотреть сообщение
Вряд ли она отличается от карбюраторной чем либо, кроме названия.
Старый 20.04.2011, 09:43   #41
Serega668
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
+ мульон, чистит хорошо, да и ладно, не в названии счастье)))
Старый 23.05.2011, 12:38   #42
Икас
Аватар для Икас
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC (А083СТ)
Народ, прошу, подскажите пожалуйста, в тот топик обращаюсь?
После того как машина постояла(ночью, на работе), при положении D варика и нажатом тормозе - немного плавают обороты, буквально на пол деления и машину совсем слегка дергает вперед назад. Немного отжимая тормоз, чтобы поехать, так же начинает ехать дергаясь пару секунд, затем нормальизуется - едет ровно спустя минут 20-30 движения - эта "особенность" пропадает вообще. Но возвращается спустя несколько часов простоя)
К сервисмэнам надо ехать, но времени нету да и оставлять там машину если что(проверить на холодную) совсем никак..
я так подозреваю, что по признакам нужна чистка дросельной заслонки да и вообще всей топливной системы?
Заранее благодарю)
свечи менял 1т назад, проблемы не в них) бензин нормальный, кириши.
---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:38 ----------
Забыл написать, когда заводишь, положение P, выходишь, слушаешь - по звуку как будто кто-то на газ нажимает легонько и отпускает))
Икас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 19:23   #43
Draelnor
А что если все-таки сотрешь молибден? То как-нибудь нанести самому можно? И чем?
Draelnor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 09:15   #44
roller75
Народ, всем привет! Помогите?! Пробег 100т.км.По настоятельному совету Ежика Пыха вчера помыл дроссельную заслонку (без снятия, спреем для промывки карбюратора). Явных причин для этого действия небыло. После промывки все нормуль. Пока не поехал попробывать. При езде все хорошо, но когда я остановился и перевел рычаг из положения D в N то обороты поднялись где то на 1100 (2-3сек.), а затем плавно опустились на нормальные. Проводил это действие несколько раз - результат тот же. Что делать? Неужели замена дроссельной заслонки?
roller75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 17:43   #45
romaxus
Нужно обучить регулятор холостого хода после чистки заслонки, если конечно у вас к этому времени он сам уже не обучился. Для этого заведите, поставьте АКПП на N, заглушите, заведите на N, прогрейте до рабочей температуры. Прежде чем менять заслонку попробуйте.
romaxus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Корпус дроссельной заслонки(( belail Outlander Turbo!!! 17 09.11.2012 17:22
Промывка дроссельной заслонки Кучер Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 15.07.2010 09:42
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
