Старый 30.03.2011, 22:17   #31
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию Re: Outlander. Подвеска. Амортизаторы Monroe
медленно сжать-раздвинуть ее в вертикальном положении раза 2-3 и больше не наклонять, оставить в вертикальном положении.
Старый 30.03.2011, 23:32   #32
343
Это не правильно,чтобы прокачать стойку есть целая прцедура,так кочни переверни,потом эдак кочни переверни,точно не знаю,на кашкаевском форуме есть как прокачивать стойки.
343 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 00:22   #33
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
вот! нарыл с каябовского сайта! раньше и не парился сжал-разжал и поставил, а оказывается вона чего:
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 19:58   #34
343
Да,это правильная прокачка
Старый 05.07.2011, 13:45   #35
akapros
Аватар для akapros
Срочно нужна помощь!
Машина на подъемнике, сняли родные стойки для замены на купленные KYB 341361. Родные меньше Каябы на 4 см!!! Как на этой фотке из раздела Треков: https://out-club.ru/board/attachment...3&d=1214854629
По каталогам все номера сходятся: родные - 4162А006, заменитель KYB 341361... Вин JMBXRCU5W5U003320.
Ткните носом где я ошибся и что делать?
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 20:13   #36
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
Да, по Экзисту все вроде верно, но ставить я б такие не стал - зад сильно поднимется. Я вместо оригинала ставил Boge 27-J49-A, так и то при внешней идентичности размеров машина выше стала.
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:13 ----------
Сообщение от akapros Посмотреть сообщение
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 15:28   #37
akapros
Аватар для akapros
Оказывается не всегда стОит верить каталогам Экзиста, ибо задолбал сейчас манагера, и он таки нашел что: для машин с 2003 по 04 год идут 341361, а с 2004 по 06 341348. Но даже в этом у него особой уверенности нет
Старый 07.07.2011, 07:23   #38
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
а оригинальный каталог KYB посмотреть? Себе ставил 341361 ничего не изменилось по высоте.
Старый 28.07.2011, 01:28   #39
Bad Den
существует ли практика заказов с ебэя? во-сколько обходится доставка (действительны ли цены указанные на сайте)? сколько едет/летит заказ?
Для себя хочу определиться, стоит ли овчинка выделки, ибо там полный комплект стоек стОит с доставкой столько же сколько у нас только передние.
Я заказываю для себя всякие вещи с ебея, заказывал запчасти для американского галанта (всякий кузовной пластик), когда он у меня был. Цена доставки ровно такая как указано на сайте в разделе shipping (если там она указана). Так что если есть карточка не ниже Visa Classic и аккаунт в PayPal - Можно брать
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 20:23   #40
Dreadful Shadow
Аватар для Dreadful Shadow
достало постоянное перестукивание на ухабах да рытвинах, подозрение на причину стуков пало на стойки амортизаторов, заказал все четыре и кучу всяких разных других железяк, аккуратно сложив всё своё богачество в багажнике (вес около 50кг) поехал до дому и тут обнаружилось что все эти перестуки исчезли с задней подвески, но ход стал значительно жёсче, даже по трамвайным путям проехал без стуков...
теперь собственно вопрос, так ли виноваты были стойки и может быть надо поменять и пружины до кучи?
Dreadful Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 17:57   #41
Draelnor
Сообщение от Dreadful Shadow Посмотреть сообщение
Думаю что ход штока амортизатора стал меньше (если стук при "разгрузке"), поэтому стук пропал.
Тоже с такой проблемой мучаюсь, только с переди правда. При разгрузке амортизаторов довольно таки сильный глухой стук. После трассы стук слегка усилился. Сегодня попробывал разобрать левый передний и офигел))) Амортизатор прям как маслянный работает, и шток при его поднятии к верху сам падает Теперь вот думаю покупать новые, только интересно, а какого типа их брать то? (Газомаслянные или газовые?)
Draelnor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 10:59   #42
Rand
Сообщение от Draelnor Посмотреть сообщение
... Теперь вот думаю покупать новые, только интересно, а какого типа их брать то? (Газомаслянные или газовые?)
что выбрал?
Rand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 21:29   #43
343
А бывают картрижды для передних стоек?Если кто знает киньте номерок пожалуйста.И ещё вопрос,аморты подбираются под вес машины или лиш бы просто гасили колебания пружины.
Старый 30.10.2011, 20:43   #44
Draelnor
Сообщение от Rand Посмотреть сообщение
что выбрал?
Газовые ) Смотрели по каталогу у продавца, под 2003 г 04 месяц подобрали 334368, буду на днях менять, надо будет сравнить аморы...
Старый 04.12.2011, 22:15   #45
SMiRNOV MAX
Аватар для SMiRNOV MAX
всем привет!!! если кто будет менять свои стоковые амортизаторы на тюнь, то предложите пожалуйста свой б/у сток мне в подарок/покупку... хочу поэксперементровать с изменением характеристик (интересны только от аутлендеров)
SMiRNOV MAX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Подвеска. Амортизаторы Sachs arif Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 36 02.08.2016 23:52
Outlander. Подвеска. Подвеска от Koni Heavy Track Правовед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.08.2008 09:26
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
