Старый 27.11.2010, 11:28   #31
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek. Фотоотчет. Снятие щитка приборов.
решил придавить в пол со светофора
она испугалась и у нее был шок
Старый 27.11.2010, 12:36   #32
Fyl_66
Аватар для Fyl_66
Авто: MMC Lancer VI 1.5 DOHC
Судя по тому что щиток приборов соединяется за счет 2-х жестко закрепленных к панели разъемов, то он может при вибрациях немного отходить. Соответсвенно нужно проверить два штекера.
Fyl_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 12:38   #33
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сегодня проверю обязательно, но вот в чем фишка, я панель уже как то снимал и помню что при включенных габаритах подсветка тоже гасла если из разъема вытаскивать, а тут подсветка горела а цифры и стрелки не работали...
Да и разгонялся я по проспекту, там асфальт если не идеальный, то близко к этому)
Старый 29.11.2010, 17:56   #34
KoS
Аватар для KoS
Менял лампу, решил сделать фак по лампам приборки )) Лампа подсветки указателей и шкал такая же как и лампы поворотников, только колба выше в два раза.
Старый 30.11.2010, 09:35   #35
Lemon96
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Способ лечения лампочки GDI и подсветки передачи.
1. Морально собраться духом
2. Одеть перчатку - кожанную со смехом внутри
3. Прицелиться
4. и как е....ь по панели сверху - сразу загорелась подсветка
5. Следующим залпом бьем справа - загорается GDI
Фокус может не у всех пройти, но просто после установки сигналки у меня погасли эти лампочки - грамотный мастер разобрал и собрал - сказал перегорела )))) но так как лампочки у него не было - сделали вышеуказанные махинации - и все в норме уже 4 месяца ))))))
Дерзайте )))
Lemon96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 09:49   #36
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 09:58   #37
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ничего смешного, я так два раза глаз джедая лечил
Старый 30.11.2010, 10:07   #38
ystkam
Аватар для ystkam
---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:07 ----------
Может быть таким образом можно и другие вещи ремонтировать. Наприм развал/схождение. Взял кувалду каааак е...нул по калесам.
Старый 30.11.2010, 10:16   #39
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на тазе я так и делал, везде использовал универсальный ключ
Старый 05.12.2010, 11:35   #40
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
ТС и KoS молодец! Многие не знают.
Старый 05.12.2010, 13:37   #41
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Снятие щитка приборов. Лампы приборной доски.
Вот на моем фото, левая верхняя лампа белая, я ее купил для индикации GDI, хотя у меня его нет, просто одну фишку вывел на этот индикатор так эта лампа с цоколем стоит 70р а сама лампочка с длинными усиками 8р, я взял горсточку их на всякий случай. Пока снимал ставил дампу GDI, одна из ламп подсветки перестала гореть. Извлек, с виду целая, начинаешь постукивать она моргает, правильно выше писали, есть такой способ Короче просто взял вытащил из цоколя старую лампочку с синим презервативом, поставил меньшую без презерватива, усики завернул и все! Светит лучше старой, хотя сопротивление больше, ток меньше.
Старый 05.12.2010, 17:16   #42
lieuten
Аватар для lieuten
Спасибо за науку, вчера поменял лампу ГДИ без проблем, делофф - 5 минут, благодаря вот таким отчетам Сам бы долго думал, с чего начать разборку...
Старый 05.12.2010, 20:56   #43
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а зачем КОСу лампа GDI?
что за фишку придумал?
Старый 06.12.2010, 05:24   #44
KoS
Аватар для KoS
Индикация активированной хитрушки а то забываю отключить, начинаю ехать она глохнет
Старый 17.01.2011, 10:19   #45
САНЯ В.-58
подскажите,плиз, что там за лампочки в щитке?искал и на кунцевском, и по автомагазинам- требуют оригинал." а то сгориш"говорят. Какая там мощность,вольтаж.понимаю что 12в.лампочку снимал. но онаже с гулькин ухо-потерял.Будте любезны,пожалуйста!
САНЯ В.-58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Полировка стекла приборного щитка? sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 28.06.2010 10:49
Airtrek. Подсветка приборов, распиновка панели приборов Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 26.10.2009 03:07
Airtrek. Снятие магнитолы Turbovod Airtrek - Эксплуатация и ремонт 16 20.09.2009 17:50
Airtrek. Накладка на порог, снятие Kantrol Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 18:43
Airtrek: Снятие заднего сиденья oleg VL Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 12.11.2008 10:52
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
