Старый 12.02.2012, 18:12   #31
d'hitman
Аватар для d'hitman
Авто: XL3.0 Был, EVO X, BMW 520d ///M Technic
По умолчанию Re: Машина не едет. Посоветуйте
Может бензин с водой был?
d'hitman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 18:37   #32
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Либо вода в топливе, либо бензонасосу приходит конец.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 19:31   #33
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
Очень похожие "симптомы" я пережил в прошлом году: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=31814 (вода в топливной системе).
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 20:27   #34
Мася
Аватар для Мася
Сообщение от ale-x-ander Посмотреть сообщение
Да симптомы очень похожи.Сегодня решил загнать машину в тёплый бокс, завелась нормально, думал по тихонько доеду, выехал но понял, что не доеду решил вернуться, грешил на имоболайзер(стоит BLACK BUGPlus) поменял батарейку ничего не поменялось, решил отключить ничего не вышло еле-еле дотянул назад до гаража и в конце машина совсем заглохла в итоге в гараж пришлось заталкивать в ручную. Теперь даже не знаю что делать, у кого какие есть мысли.
Мася вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 21:35   #35
Мася
Аватар для Мася
По умолчанию Re: На морозе пропадает реакция на газ
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
Спирт в бензобак - это вполне нормально. Он свяжет воду и немного поднимет ОЧ. Только насчет литра не уверен, имхо многовато.
А спирт какой надо лить медицинский или можно технический, какая разница?
Старый 12.02.2012, 21:41   #36
Сомнительный
После бокса хотя бы 1-2 мин. нормально ехала?
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 21:47   #37
Мася
Аватар для Мася
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Да дело в том что до бокса так и не доехал.
Старый 12.02.2012, 22:09   #38
Сомнительный
Тогда обкладывайте тюфяками низ авто и обогреватель под днище...ну,как вариант)
И спирта в бак.
Старый 12.02.2012, 22:27   #39
ale-x-ander
Сообщение от Мася Посмотреть сообщение
Бензина в баке много осталось? Смысл в том, что (вероятно) на сетке топливного фильтра (находится в баке) образовывается облединение из-за попавшей туда воды. Чем холоднее, тем оно плотнее и, соответсвенно, силнее усугубляет проход топлива.
Вариант №1.
Необходимо, "сжечь" всю горючку под ноль в условиях положительной температуры за бортом (соответственно, лед станет водой и выйдет вместе с бензином). Пока на улице мороз, эту манипуляцию необходимо делать в услофиях теплого гаража. На глушак одеваем шланг и выкидываем его на улицу. Чтобы ускорить процесс, можно попоробовать слить бензин через шланг (отсосом).
Вариант №2. Использовать влаговытесняющие присадки. Опять же таки машина должна сначала "оттаять" и уже с присадками некоторое время поработать в тепле (чтобы там всё перемешалось и активировалось).
Старый 12.02.2012, 22:53   #40
Мася
Аватар для Мася
По умолчанию Re: На морозе пропадает реакция на газ (не едет), (вода в бензине)
Позвонил товарищу завтра привезут присадку вроде-бы называется преобразователь конденсата, я так понял машина сначала должна оттаять, бензина в баке половина. Но вопрос в том,что она уже даже не заводиться.
Старый 12.02.2012, 23:14   #41
ale-x-ander
Ничего, ночь в тепле постоит, заведется по-любому! Главное, когда заведется, на улицу не выезжать, а то через час снова прихватит! Эти присадки (влаговытесняющие) рекомендуют заливать в бак, а затем заправлять автомобиль бензином (чтобы "разбить", "размешать" присадку струёй бензина). Наверное имеет смысл после заливки присадки пораскачивать машину из сторны в сторону.
Старый 13.02.2012, 00:47   #42
Мася
Аватар для Мася
Завтра придётся машину буксировать, на верное на ночь оставлю а реанимацией займусь на следующий день.
Старый 13.02.2012, 10:40   #43
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Для того что бы избавиться от топлива есть другой менее затратный вариант по времени но машина должна работать, там не знаю как в Оуте, должна быть обратка топлива в бак дак вот снять шланг с обратки направить его в канистру ну или в отстойник кому как нравится, на заведеном двигателе промолотить пока весь бак не сработается и не выльется, короче экономия по времени раза в два. А делать лучше самому т.к. случай не гарантийный (бензин не головняк ОД) и конечно в тепле ну и в дагонку фильтр поменять ни когда не помешает. А сжигать просто на рабочем двигателе гемор, у меня тут на дизеле фильтр опарафинился саляра замерзла, а бак полный 80 литров дак 6 часов пиво пили 20 литров только сожгли решение только замена фильтра но это дизель да и машина другая.
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 12:28   #44
Мася
Аватар для Мася
Попробую слить шлангом, через горловину.
Старый 13.02.2012, 23:05   #45
Dengar
Аватар для Dengar
В воскресение заправил на Газпроме до полного,
сегодня (t-15) в движении выше 2000об/мин. машина не ехала,
и падали обороты.
Dengar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Шум в районе ГРМ? Утром на холодную. когда прогреется, пропадает! excom Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 01.04.2025 21:37
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
Пропадает резвость. uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 27.01.2010 15:11
Реакция окружающих Санчес Outlander XL - Отзывы 72 31.07.2007 22:30
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
