Старый 27.03.2011, 14:21   #31
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
По умолчанию Re: Outlander. Передняя подвеска. Ремонт
появился стук, только на провале стойки в яму. брякающий металлический, как будто шаровая... на яме все проверил - нет люфтов ни в одном узле... шаровая стоит мертво, тяги рулевые новые, наконечники новые, стойки стаба новые, сайлент задний рычага новый, втулки стаба год хожены но нет люфта да и стук не такой...
осталось только на саму стойку грешить... что скажете? может чего еще забыл проверить?????????
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:21 ----------
может вкладыши в стойках болтаются????????? кто знает стойки у американца разборные или нет?????
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 16:45   #32
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
стойки не разборные. Я когда свом стойки восстанавливал, то в них отверстия сверлили, через которые газ и масло стоечное закачивали. А разобрать стойку не получилось.
А по теме: - посмотри опорные подшипники стойки, и сами опоры стойки. Очень велика вероятность, что дело в них.
Удачи.)
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 17:05   #33
РРоман
Аватар для РРоман
сегодня планирую стойку снять, разобрать! как её прощупать в руках и понять что она умерла? прокачать руками - будет люфт или..??? подшипник опорный визуально можно выбраковать???
Старый 27.03.2011, 17:40   #34
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
Сообщение от РРоман Посмотреть сообщение
Самый элементарный способ: на снятой стойке утапливаешь шток до упора и смотришь поднимается ли он под давлением газа. Если шток вверх не ползет, то стойке конец, если до середины то почти мертва, если поднимается вверх полностью, то обращаешь внимание на сопротивление которое возникает при утапливании штока вниз. Люфта там никакого не будет.
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 01:06   #35
РРоман
Аватар для РРоман
вообщем да, приговорил я стойки((( буду каябу покупать...
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:06 ----------
подскажите срочно! опоры стоек необходимо менять или достаточно опорные подшипники заменить????
крутил опору в руках... она металлическая, не резиновая! стало быть просесть не может, вот и задумался.....
Старый 28.03.2011, 20:40   #36
ise_74
Аватар для ise_74
+1 каяба хороший выбор, много друзей и знакомых меняли, и на мицубах, и на тойотах, и на маздах - нареканий нет
а что опорам то будет, если нет трещин(порывов), не выбитые(выпуклые). меняй подшипник и усё! сколько прошли стойки?
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 08:33   #37
РРоман
Аватар для РРоман
Опоры на других авто менял вместе с стойками, они были резиновые и подсевшие. В этот раз знакомый механик по телефону меня убеждал что необходимо менять. Я ему объясняю - они металл! А он - не может быть! :-)
Ну да ладно, я решил их оставить!
Пробег авто 80 тысяч миль, похоже не менялись стойки раньше.
Кстати, на родных стойках, помимо иероглифов и номера, красуется абревиатура KYB! Что бы это значило? :-)
Старый 29.03.2011, 08:47   #38
lukanin
Аватар для lukanin
То что Митцубиси собирает авто из комплектующих и ставят каябу. У меня 87 000 миль, стойки пока тьфу тьфу тьфу.
Старый 29.03.2011, 08:57   #39
ise_74
Аватар для ise_74
80 тыщ. миль - это примерно 120 тыщ км. - неплохо отходили. сравнивая с "одноклассниками, то наши стойки неплохо ходят. у меня друг на форестере за 100т.км два раза задние менял и раз переднии, другой на мурано тоже раз в 50-60 тыщ меняет! зато у них с тормозными дисками всё в порядке, в отличии от нас!
Старый 10.04.2011, 22:37   #40
Ян Латюшин
ise_74, привет.Черкни телефон сервиса по подвеске. От "диагностить" машинку надо.
Ян Латюшин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 23:04   #41
Ferrari
У меня передние стойки на 50 000 км. убились.
Завтра буду менять.
Ferrari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 04:34   #42
niksol
Здравствуйте! Съездил на диагностику подвески, написали мне список, а я в нём разобраться не могу. Название деталей у спецов и название в экзисте разные. Подскажите кто знает: левая рулевая тяга(на схеме только наконечник), задние сайленблоки рычагов(пер. подвеска). Задняя подвеска: верхние рычаги (плавающие сайленблоки), плав. сайленблоки нижних рычагов, плав. сайленблоки малых поперечных рычагов. Где это всё на схеме?
niksol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 09:43   #43
lukanin
Аватар для lukanin
Старый 29.05.2012, 09:47   #44
lukanin
Аватар для lukanin
1. задние сайленблоки рычагов(пер. подвеска)
2. левая рулевая тяга(на схеме только наконечник)
3. верхние рычаги (плавающие сайленблоки)
4. плав. сайленблоки нижних рычагов
5. сайленблоки малых поперечных рычагов
Предвосхищая вопрос- "как быть? Сайленты не продаются отдельно! Чтож целый рычаг покупать?"
Отвечу- прочитайте тему в разделе Аиртрек " скрип в задней подвески" И вы сможете с экономить около 10 000 рэ.
Старый 07.06.2012, 15:59   #45
Димон74
Аватар для Димон74
Авто: Outlander XL 2,4 S61 син
Всех приветсвую! По ошибке приобрел полиуретановые втулки переднего стабилизатора Аутлендера (нужно было на XL). Внутр. диаметр 25 мм. Теперь лежат новёхонькие без дела. Если кому нужно пишите в личку.
Димон74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Передняя подвеска. Нижние рычаги. Диагностика и замена. TimurB Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.07.2014 18:16
стучит передняя подвеска staford Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 07.01.2011 22:51
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
