Старый 08.01.2013, 17:37   #1
ROMARIO77
Аватар для ROMARIO77
По умолчанию Re: Жидкость гидроусилителя
Решил сам сменить шприцом жижу ГУР. Купил Motul DEXRON III т.к. по мануалу подходит. Был на ТО в Галанте, так мастер запретил лить DEXRON III, они льют Mobil ATF SHC. Спросил на счет Mitsubishi Dia Queen PSF и Mobil ATF 320, 220. Говорит НЕТ, только ATF SHC, даже оригинал мол замерзает при -30. Позвонил в Радугу. Те тоже Mobil ATF SHC льют.
Теперь выбираю между Dia Queen PSF - 718,53р в Экзист и Mobil ATF SHC - 506,13р. Кто в курсе, чем Mobil ATF SHC так прекрасен? И почему не Motul DEXRON III?
ROMARIO77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 00:23   #2
martinleo
Аватар для martinleo
Масла DEXRON III применительно к Mobil это будет ATF320, которые появились после 1993г.
А вот Mobil ATF SHC это допуск DEXRON IIE (отличается от II синтетической основой и температурой застывания -42) , который "прекратил свое существование" на рубеже 93-94 годов. Т.е. его сменил DEXRON III , с этого времени все делается под DEXRON III. Конечно, DEXRON II и IIE выпускают, ведь техники старой много, но не хотите же Вы сказать, что наш гидроусилитель сделан по стандартам восьмидесятых годов!
С DEXRON III , кстати, не бывает проблем и при -50 градусах.
Старый 09.01.2013, 16:11   #3
ROMARIO77
Вот и я про тоже. Mobil ATF SHC это допуск DEXRON IIE и мне странно, что ОД Питера льют именно ATF SHC и настойчиво не рекомендует Motul DEXRON III, как вариант. В общем полная непонятка. Я пока так и не сменил. Вожу литрушку Motul в багажнике. Кто еще, что может сказать???
Старый 08.05.2013, 10:54   #4
guho
Аватар для guho
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
У меня в бачке ГУР жидкости чуть меньше минимума. Не знаю что туда долить, или вообще сменить ее, (как ее меняют то? и какой объем)
guho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 11:27   #5
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
Сообщение от guho Посмотреть сообщение
по регламенту жижа меняется раз в 30-40 тыс. км. (могу ошибаться), объем - 1 литра хватит, мануал говорит декстрон 2/3, лучше купи оригинал.
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 11:39   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
Схожая тема с кучей инфы XL - Гидроусилитель руля
Тип файла: jpg Рисунок-(211)-1.jpg (85.1 Кб, 630 просмотров)
Тип файла: jpg Рисунок-(212)-1.jpg (76.2 Кб, 453 просмотров)
Старый 08.05.2013, 11:56   #7
guho
Аватар для guho
А где этот мануал можно полностью достать?
Тут на форуме вроде пишут что она вообще не под замену.
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:56 ----------
А, нашел спасибо.
---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:56 ----------
Вопрос в следующем. С полной заменой понятно, а доливать декстрон на оригинал можно?
Старый 09.05.2013, 22:20   #8
guho
Аватар для guho
долил красный декстрон 3. Немецкая марка какая то, оригинал не нашел(
Старый 12.05.2013, 00:44   #9
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
декстрон
что эт за зверь невиданный? или производство кабул-подвал?
не страншно в свою машину всякую фигню лить? Небось кроссовки адибас не наденете, и камеру понасоаникс не купите... а машина она железная - все стерпит. так что ли?
Старый 12.05.2013, 16:33   #10
guho
Аватар для guho
Да нет, все гораздо прозаичней. Опечатка
А насчет кроссовок, тот адидас что вы носите, в том же подвале что и абидас соседа делан.
Старый 16.05.2013, 15:20   #11
AndreiSil
Аватар для AndreiSil
Купил Motul DEXRON III на днях и перед заливкой решил покурить форум и что-то не пойму можно его лить или нет? В мануале рекомендованы DEXRON II и III. Еще завалялась литруха Mobil ATF 320... Что посоветуете?
AndreiSil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 17:19   #12
Serega668
Советовал и буду советовать в гидрач только оригинал. Не знаете что залито? - меняйте всю жидкость в системе на оригинал.
Старый 16.05.2013, 17:22   #13
AndreiSil
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
Где ее взять то, оригинал ентот? Сколь жидкости в общем если полностью менять?
Старый 17.05.2013, 09:17   #14
Serega668
Оригинал. Ищите в магазинах вашего города или в интернет-магазинах. Фасовка по 1 л. На замену хватит, даже останется:
Тип файла: jpg 2051.jpg (33.2 Кб, 299 просмотров)
Старый 17.05.2013, 09:22   #15
AndreiSil
Оригинал. Ищите в магазинах вашего города или в интернет-магазинах:
Вы уверены что это оригинал? Почему тогда в руководстве аута в качестве жидкости ГУР указаны Dexron 2 и 3?
Все, понял )))
Итак всем кто задавал вопрос какой DEXRON идет в оригинале.
Сегодня сотрудник одного сервиса клубного сказал, что оригинальная жидкость ГУРа Изображение
Это DEXRON 3. Он так и сказал,Жидкость гидравлическая ГУР Dia Queen PSF это DEXRON 3
Последний раз редактировалось AndreiSil; 17.05.2013 в 09:28.
Airtrek: Замена шланга высокого давления гидроусилителя Engine Airtrek - Эксплуатация и ремонт 100 21.04.2017 14:52
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek: Подтекает патрубок гидроусилителя nicknick Airtrek - Эксплуатация и ремонт 38 13.05.2016 14:56
Насос гидроусилителя. Гугуций Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 23.03.2010 16:38
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
