Старый 17.02.2011, 15:02   #31
kirill86
Аватар для kirill86
Авто: Airtrek 2.3 Turbo
По умолчанию Re: Нет тяги на разгоне(?
у меня механический стоял! Аккуратно это точно крутить надо чуть чуть(вечно передувает) на 1кг намного лучше едет.
kirill86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 18:39   #32
Бэрик
Аватар для Бэрик
Патрубок,который идёт к перепускному клапану можно просто заглушить(ради пробной поездки).Если дело в клапане ты это сразу почувствуешь.Я так делал.У меня дело оказалось не в этом.Умерла лямбда при этом чек не горел.Поменял лямбду-поехала!
Бэрик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 18:47   #33
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
А жирклерчик на месте? Ну как раз тот, из-за которого может не дуть)
Старый 18.02.2011, 06:07   #34
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
Сообщение от Gleb13 Посмотреть сообщение
хорошо попробую! а что можно сделать чтобы соленоид не на 0.7 сбрасывал а примерно около 1.
да во и думаю поставить простенький механический. может поможет)
а что лучше поставить тогда? или что сделать что бы нормально ехал....
Автор, ты издеваешся??? Я для чего тебе пишу что поменять, и как проверить?
Чтоб нормально ехал надо привести авто к нормальному состоянию. Если не думаешь поднимать давление и прочие манипуляции чтоб пулять эффектней - меняй соленоед. У него килограмм в стоке дует. За глаза, тем более зимой. Механический ничего не даст. Каким образом комп будет управлять калиткой турбины если у тебя не работает электроклапан??? Механический буст просто уменьшает сечение шланга. Любой хомут маленький, одетый на шланги актюатора и закрученный создаст тот же эффект что и мех бустконтроллер.Проверено. ))
Но вот только при неработающем клапане у тебя так и будет 0,6 (0,7 - брешет твой манометр, пружина на 0,6 затыкает).
Deni'$k@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 10:56   #35
Gleb13
Аватар для Gleb13
Товарищи эксперты!!! сильно не ругайтесь, у каждого ночевка возникает много вопросов) А Вам всем большое спасибо за советы.
Снял шланг с соленоида, прокатился большой разнице не почувствовал( Еще такой вопрос снял тонкий нижний шланг и с него немного масло сечется это нормально???
Получается стоит соленоид с двумя тонкими шлангами а что находиться рядом с одним шлангом.
Gleb13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 23:16   #36
invictus
Временно никто
Небольшой налёт масла в патрубках совсем не критичен, если при этом не наблюдается жора этого самого масла
Старый 03.03.2011, 14:05   #37
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
сними толстый шланг, на нем хомут серьезный такой надет.
Старый 05.03.2011, 15:15   #38
PapaDi
Была такая же проблема тачка не ехала, поменял на обум саленойд тачка поехала. Но вот не задача тачка опять перестала ехать((((( С замены саленойда прошло неделя. Но заметил тут трабл небольшой, нижний шланчик хоть и хомутом но стягивается легко, может в этом проблема??
PapaDi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 13:07   #39
PapaDi
Ау ктонить
Старый 08.03.2011, 13:53   #40
jam
Аватар для jam
посмотри там видео http://www.drive2.ru/cars/audi/s4/s4...52018586/#post
Старый 08.03.2011, 21:18   #41
Серега_66
Аватар для Серега_66
Свечи снимали-они в норме, смесь на богатая, клапан меняли на новый, также пробовали поменять блоу-оф, ни фига не помогло. Опрессовку осталось только сделать (хотя думаю дело не в утечке) Товарищи помогайте советом, что еще можно посмотреть?
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 21:34   #42
ewgen1
Сообщение от Серега_66 Посмотреть сообщение
а щлангу то снимали с вестгейта?как ведет себя?
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 02:13   #43
Marshall
Аватар для Marshall
И все таки мне кажется дело в свечах. Попробуй поменять, хуже точно не будет. Возьми эвиковские свечи похолоднее. 22-ые.
Я в свое время когда поменял понял как может аиртрек ехать.
Старый 09.03.2011, 08:05   #44
PapaDi
Да дело то в том что он ехал на этих свечах! И свечки в норм состоянии, может что та с мафам случится
Старый 09.03.2011, 08:11   #45
Marshall
Аватар для Marshall
Я повторюсь наверное, но! Свечи у меня тоже были в нормальном состоянии, которые я снял - иридий Iw20. Поставил платину PK20PR22 трек поехал как ошалелый, я аж чуть не обэтовался.
Неисправность рулевой тяги Apocalipto Outlander XL - Запчасти и ремонт 32 16.11.2010 11:49
Упадок тяги((( Storeman Airtrek Turbo!!! 48 27.09.2009 05:27
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
