Старый 12.02.2011, 17:46   #1
Gleb13
Аватар для Gleb13
По умолчанию Нет тяги на разгоне(?
Всем добрый день! Вот такая вот проблема,! Airtrek 02г. турбо. перестал тянуть! ехать то едет но пропала тяга на реском разгоне. просто не прет( в чем может быть причина, на что заострить внимание в первую очередь???. такое чувство что где то воздух сечет? и трубина не давит так как надо(
Gleb13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 18:10   #2
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
По умолчанию Re: Нет тяги на разгоне(?
Сними теплозащиту и посмотри на коллектор.
Подтяни все хомуты на пайпах.
Контакты на ДМРВ.
Старый 12.02.2011, 20:21   #3
jam
Аватар для jam
ну и соленоид мог тоже гаркнуть.... вот и не едет.
датчик буста тебе нужен, что бы увидеть, сколько надувает.
Старый 13.02.2011, 19:10   #4
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Сообщение от НИКАКОЙ Посмотреть сообщение
Контакты на ДМРВ.
Плюс соленоид мог выйти из строя. Чтобы проверть как работает турба, сними Шланчег, который идет на актуатор турбины, попробуй давануть, тока аккуртано - там можно конкретно передуть, если давляк держит, то знеачит точно соленоид.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 19:30   #5
0nAir
Аватар для 0nAir
Насос. Топливный но обычно сопровождается рывками в районе 3500 оборотов
Да и насосы надежные!
Скорей всего соленойд
Старый 14.02.2011, 12:53   #6
Gleb13
Аватар для Gleb13
сегодня проверил всю электронику, комп ошибок не показал! подсоединил датчик на турбину, турбина давит нормально.
что значит СОЛЕНОИД хряпнул?????????
Старый 14.02.2011, 13:12   #7
ewgen1
Сообщение от Gleb13 Посмотреть сообщение
если соленоид то давить мало будет!сколько нормально то давит?
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 14:32   #8
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
встань у левого (по ходу) колеса автомобиля. На блоке двигателя увидишь 2 штучки, к ним идут тонкие шланги и провода. Тебе нужен левый. Это и есть соленоед. Снимаешь с него шланг, и постепенно, на второй передаче повышаешь обороты смотря за актуальным давлением. Должно выдуть больше килограмма.
Либо ничего не снимая, ставишь даччег, разгоняешся при тапке в пол, и смотришь сколько надует. Если дует 0,6 - значит соленоед точно хряпнул.
Замена или бустконтроллер.
Deni'$k@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 14:56   #9
Gleb13
Аватар для Gleb13
замена сколько примерно по $ встанет?
Старый 14.02.2011, 16:51   #10
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
ну если речь о MR212636 (12421Т на рисунке)
то ~42дол
Старый 15.02.2011, 13:18   #11
Gleb13
Аватар для Gleb13
турбина давит как и положено в штате, сбрасывает на о.7 кг. соленоид в порядке! система впрыска работает изумительно.
Говорят машина работает по всем показателям изумительно, но при этом не едет как мне кажется должна ехать(
Остается один вариант поставить бустконтроллер.
Что по этому поводу скажете??? добрые люди)
Старый 15.02.2011, 17:43   #12
Yuriy ODS
"Остается один вариант поставить бустконтроллер.
" не поможет
недорогой способ - поездить с подключенным сканером и опытным человеком, который сможет найти по показаниям сканера проблему.
если продолжать дальше гадать - вырезать катализатор или поставить вместо него тест-пайп
Старый 15.02.2011, 20:24   #13
Серега_66
Аватар для Серега_66
Свечи, провода, катушки смотрел?
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 06:42   #14
Yoda
Аватар для Yoda
Должно давить 1.2кг а не 0.7.
Старый 16.02.2011, 07:31   #15
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
после замены соленоеда у меня стабильно давит кило! На переключениях стрелка прыгает до 1,1-1,2. Думаю скорее по инерции, чем овербуст.
0,7 (0,6) - это пружинное давление. Умер соленоед. Даже к бабке не ходи. Сними шланг с него и проломи слегонца. С подключенным датчиком, и увидишь как должна дуть турба.
Неисправность рулевой тяги Apocalipto Outlander XL - Запчасти и ремонт 32 16.11.2010 11:49
Упадок тяги((( Storeman Airtrek Turbo!!! 48 27.09.2009 05:27
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
