Старый 11.11.2011, 19:36   #31
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
По умолчанию Re: Заводится со второго раза
E.L.V.I.S дросель думает что машина теплая. Поменять температурный датчик.
Их там два. Какой? Это если речь идет о датчиках ОЖ.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 20:51   #32
step74
Аватар для step74
если глючит температурный датчик диагностика это сразу покажет, у меня со второго раза заводится на 92 , на 95 всегда с первого раза Правильно говорят чистить дросель и после этого желательно заново обучать мотор холостым оборотам
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 11:20   #33
bescotex
Аватар для bescotex
Ivanych как я понимаю дроселю интересна температура собственно двигла. А ее мерит датчик ОЖ.
А еще может быть причина дешевый воздушный фильтр. Он дешевый при попадании влаги быстро забивается.
Хороший фильтр это Кнехт LX 1076(одна из лучших бумаг)
Ком видит что датчик в сети. И типа работает. Но показывать может не правильно. Первая причина закислен контакт клемы на датчике. От этого не те показания. Зачистить для начала..
Старый 15.11.2011, 20:57   #34
step74
Аватар для step74
Ivanych
еще раз диагностика покажет работает датчик и правильно ли показывает, так же еще есть датчик температуры входящего воздуха который тоже может влиять на нормальный пуск двигателя
если проблемма с воздушным фильтром то ради эксперимента можно завести машину без него
Старый 16.11.2011, 00:20   #35
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Значит перечислим вещи, которые необходимо проверить:
1. Контакты температурного датчика ОЖ (зачистить)
2. Состояние воздушного фильтра (завести без фильтра в коробке)
3. Съездить на компьютерную диагностику двигла.
4. Почистить дроссельную заслонку.
Какие ещё могут быть причины?
Старый 16.11.2011, 02:32   #36
step74
Аватар для step74
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
проверить свечи
после чистки обучить х/х
Старый 20.11.2011, 17:18   #37
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
Сообщение от Freeman22rus Посмотреть сообщение
Было такое вылечил....
Считаю, верным поменять фильтр в баке, если не поможет, на чистку топливной... А свечи если не под замену, то под пескоструйку...
При нестабильной работе датчика, должна загораться страшная оранжевая лампочка...
+100
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 15:28   #38
влад джып
Сообщение от Valkan Посмотреть сообщение
Всем доброго дня! Одноклубники, подскажите пожалуйста: по утрам машина заводится со второго раза, с первого схватывает на двух-трёх цилиндрах, дёргается и глохнет, тут-же завожу второй раз и она как новая на всех четырёх цилиндрах, работает ровно и уверенно. Это только по утрам, в течении дня, даже если где-то долго простояла и остыла, таких проблем нет. Свечи проверял - все норм, обучение делал - эфекта ноль. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Двигатель 4G63, 2,0, 4WD
Когда включаешь зажигание послушай работает ли бензонасос.
влад джып вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 17:10   #39
Novik67
Не знаю как на двухлитровых движках, а у меня на 2.4 насос не слышно вообще.Только щелкают 3-4 секунды какие то релюшки под капотом. Все чистил и менял свечи, но заводится все равно только при прокрутке около 3 секунд. Сразу не схватывает даже на горячем. Непонятно.
Novik67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 23:46   #40
ДАК
кАТЫ ВЫРЕЗАЛИСЬ?
ДАК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 15:01   #41
Valkan
Сообщение от влад джып Посмотреть сообщение
В данном авто бензонасос начинает работать только в режиме "старт", т.е. когда начинает работать стартёр и соответственно услышать работу бензонасоса не возможно. Я вылечил эту проблему заменой бензонасоса, видимо поизносился на минимальном (иногда) количестве топлива. Сейчас заводится с "пол-пинка"
Valkan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 16:35   #42
trm
спасибо топикстартеру , что отписался в конце темы )
trm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 10:43   #43
diman333
Чтобы исключить из подозрения топл фильтр (давление топлива), перед пуском с утра 2-3 раза включи-выключи зажигание, чтобы накачать топливо, если не заведется, то проблема в другом.
diman333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 11:44   #44
madmax181
Можно включать его и 10 раз,нечего не измениться. Насос начинает работать по команде ЭБУ только тогда, когда начинает вращаться коленвал. Японцы таким образом реализовали защиту от возгорания в случае аварии. Проблема вызвана отказом обратного клапана, который стоит в топливной системе и поддерживает в ней давление топлива, когда двигатель выключен. Ищите и ремонтируйте обратный клапан.
Старый 16.11.2012, 08:07   #45
Valkan
И этот вариант я не исключаю, я поставил бензонасос BOSH от "десятки", а он с встроенным обратным клапаном. Так что если до того у меня накрылся штатный обратный клапан, то сейчас работает клапан в бензонасосе и всё ОК.
Не заводится с первого раза... REC Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 150 01.09.2017 19:31
После суточной стоянки авто не заводится с первого раза! DKlyev Outlander Turbo!!! 65 16.01.2011 02:29
Стартер , не схватил с первого и второго раза. Max 99 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 09.10.2008 17:23
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
