Старый 22.04.2011, 07:50   #1
Valkan
По умолчанию Заводится со второго раза
Всем доброго дня! Одноклубники, подскажите пожалуйста: по утрам машина заводится со второго раза, с первого схватывает на двух-трёх цилиндрах, дёргается и глохнет, тут-же завожу второй раз и она как новая на всех четырёх цилиндрах, работает ровно и уверенно. Это только по утрам, в течении дня, даже если где-то долго простояла и остыла, таких проблем нет. Свечи проверял - все норм, обучение делал - эфекта ноль. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Двигатель 4G63, 2,0, 4WD
Valkan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 09:46   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Заводится со второго раза
Может датчик коленвала?!
Старый 22.04.2011, 19:32   #3
rubkub
У меня такая же трабла случается иногда и на горячем моторе, за проблему не считал... греша на насос бензиновый
rubkub вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 21:05   #4
Freeman22rus
Было такое вылечил....
Считаю, верным поменять фильтр в баке, если не поможет, на чистку топливной... А свечи если не под замену, то под пескоструйку...
При нестабильной работе датчика, должна загораться страшная оранжевая лампочка...
Freeman22rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 21:59   #5
karbanovskiikv
То что описал Valkan, у меня один в один, и не знаю что делать?! Наверное правда попробую топливный фильтр поменяю!!!
Mitsubishi Outlander, 2.0, 4WD, 2003 г.в.
karbanovskiikv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 12:25   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я бы еще регулятор холостого хода и заслонку почистил
Старый 22.05.2011, 22:10   #7
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Заслонку 100%. У меня заводилась, 1-1,5 работала, глохла, опять завод, 1-1,5 работа глохла, только с третьего раза нормально работала. Почистил дроссельную заслонку, сегодня проблем не было.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 14:06   #8
Rand
Сообщение от Valkan Посмотреть сообщение
и меня достало причём как-то сразу, когда кризис грянул (видать бодяжить стали), пробег 30000, на гарантии ещё ,
но как я понимаю ошибок никаких не будет, кто-то разобрался?
Rand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 15:01   #9
67eugene
Была такая проблема.Сменил заправку.Проблема пропала сама собой.
67eugene вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 18:16   #10
dmakaroff
Меня спасло тоже чистка заслонки и датчика хол. хода
dmakaroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 20:31   #11
drett
Зачистил клемы аккумулятора, и залил бензин с другой запрвки - стала заводится с первого раза. Что конкретно было причиной, клемы или бензин так и не понял. Главное помогло!
drett вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 09:50   #12
Rand
почистил клеммы, заслонку, датчик ХХ
на след. день всё равно со второго раза, бензин пока не выездил...
Старый 18.07.2011, 13:36   #13
Knife300
Была проблема, не слушал людей советующих поменять заправку. В итоге все промыл, все почистил, заменил: топливный фильтр (корпус насоса), свечи, бронепровода, датчики (брал в аренду)... не помогло. Сменил заправку - случилось чудо! езжу с чудом уже год.
Knife300 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 09:58   #14
Rand
Сообщение от Rand Посмотреть сообщение
спасибо за поддержку,
... заправка
Старый 09.08.2011, 10:36   #15
sprutdj
Авто: покупаю в сентябре
такой вопрос. У меня машина nissan primera с двигателем qr20 и при морозе ниже - 20 ни в какую не заводится. Это говорят болезнь всех таких двигателей. А как ведет себя эта машина? заведется ли она в -35 ? а то зимы то еще не было и не знаю.
sprutdj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не заводится с первого раза... REC Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 150 01.09.2017 19:31
После суточной стоянки авто не заводится с первого раза! DKlyev Outlander Turbo!!! 65 16.01.2011 02:29
Стартер , не схватил с первого и второго раза. Max 99 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 09.10.2008 17:23
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
