Старый 05.08.2011, 19:41   #31
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Ремонт ДВС
Масло "ест" и там и там но, в городе больше.
Старый 07.08.2011, 19:16   #32
ig0r4
Давайте будем рассуждать.... А?
Старый 07.08.2011, 19:29   #33
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от ig0r4 Посмотреть сообщение
У меня есть проблема , но я ее знаю, поддоны масляные снимал и потом протянул не по букварю, вот и сваливает масло на ура , руки не доходят сделать, пока лью масло.
Старый 07.08.2011, 19:45   #34
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Вопрос Re: Ремонт ДВС
у меня в общем то тоже проблема с поеданием масла, ~1л на 800км, но у меня масло подтикает внизу, где то из под защиты ремня ГРМ и по масляному поддону вниз и по всей плоскости поддона двигателя, когда машина стоит масло не капает, но поддон всегда мокрый. Как вы считаете может масло 1литр уходить так?
Моторист говорит что при такой течи масло должно капать, говорит что тут дело в залёгших кольцах, предлагает мини капиталить движок.
Другой мастер по ремонту подвески говорит, что масло помаленьку вытекает, а когда движок работает, то вытекает быстрее и на скорости по поддону растекается. посмотрел выхлоп, когда газую дыма нету, но как сбрасываю педаль идет немного дымка, говорит колпачки скоро менять надо. Снял шланг с клапана системы вентиляции картера и по газовал, дыма нету. Двигатель мощность не потерял, заводится хорошо, значить говорит с кольцами все прорядке. Еще я делал раскаксовку, после ее применения дыма было совсем маленько.
что подскажите по этому поводу? как быть?
еще весной менял ГРМ ролики и сальники, снимали лобовину движка т.к была там течь, устранили. Сейчас стою перед выбором платить 3000р снимать ГРМ и смотреть откуда течь идет, устранять ее. А если масло опять будет уходить, то тогда это залегшие кольца и мне опять придется платить деньги делать мини капиталку, снимать ГРМ и т.д
Старый 08.08.2011, 05:36   #35
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Ты же сам можешь навесное снять открутить нижний кожух и попытаться заглянуть, для начала
Старый 08.08.2011, 05:53   #36
sv1021h
нету у меня гаража ( машина бомж
на улице погода не айс, да и инструмента нету.
Старый 08.08.2011, 06:29   #37
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Авто: Airtrek 2.0 4WD
100% какой-то сальник.... вывешивай передок, скидывай правое колесо и снимай защиту.... пока тепло, можно и на улице это сделать. как всё снимешь, заводи и смотри который сальник течет... у меня такое было после замены ГРМ причендалов. Сальник не качественный воткнули за место моего оригинального. на ощупь был как сырая резина
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 08:25   #38
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Если в городе жрет то скорее всего колпачки
Старый 08.08.2011, 08:52   #39
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
У меня по ходу через кольца 4-го цилиндра уходит.... Когда колпачки менял, замеряли компрессию в цилиндрах в три этапа:
1. как есть. выкрутили свечи и замерили
2. в каждый цилиндр примерно по кубику бензина (со шприца), чтобы смыть масленую плёнку. компрессия при этом примерно по очку в каждом цилиндре упала.
3. в каждый цилиндр примерно по кубику масла и замер... С первого по 3-й цилиндр компрессия поднялась на 2-2,5 очка от первоначального значения (до 16-16,5) а в 4-м всего на очко (т.е. было 14 и поднялась всего до 15)
Старый 08.08.2011, 21:07   #40
ig0r4
Я эту тему не просто так открыл! Щас ГБЦ переберут отпишусь.....
sv1021h- А ВАМ СОВЕТУЮ сначала течь утранить...
И попутно готовиться к ремонту ДВС -в районе 40.000р.
Старый 09.08.2011, 05:44   #41
Дядя Фёдор
Аватар для Дядя Фёдор
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Здравствуйте! Я не знаю, может не по адресу. Намедни ехал на своём аиртреке 2,4 GDI и он у меня чихнул и встал посреди дороги. Привёз на севрис МИЦУБИСИ. На следующий день звонят, говорят что ГРМ надо менять (ролики-сальник) 12 000 запчасти+ 5 000 работа, через два часа натяжноё ремень и свечи (ещё + 5 000), ещё через два часа говорят, что проблем больше чем ОНИ! (сервисмены чёрт их дери) ожидали, плохая компрессия, надо снимать головку, поддон и т.д. и т.п. (ещё + 7000). Самый реальный выход (по мнению сервиса) это контрактный двигатель. По нэту полазил 50 000-80 000. Я конечно в автомобилях не силён, но у меня вопрос могут ли эти автоделы, меня обмануть ну и можно ли ездить с маленькой компрессией и чем это черевато? За ранее благодарен.
Дядя Фёдор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 07:19   #42
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Скорее всего сервис мены не обманывают и чихнул он не спроста - оборвало ремень и как следствие загнуло клапана
Старый 09.08.2011, 07:47   #43
Дядя Фёдор
Ну так я и хочу узнат насколько это серьзно? Вплоть до замены движка?
Старый 09.08.2011, 08:33   #44
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Сообщение от Дядя Фёдор Посмотреть сообщение
может стоит обратиться не к официальномсу дилеру, а в тот сервис где хорошо ремонтируют ДВС?
после их заключения уже делать выводы - замена мотора на контрактный или капиталка
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 08:33   #45
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
можно просто головку перебрать и поменять клапана и сопутствующие детали, но тут все индивидуально
ремонт kruk.61 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 04.06.2010 18:20
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
