Старый 07.12.2013, 11:49   #31
Stiginator
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: После замены ремня ГРМ на 80 000 - мотор на холостом работает как дизель
Аналогично после замены ремня ГРМ появилось дизельное тарахтение, 2 дня ездил покоя не давало, оказалось ремень не в ту сторону натянули, и когда сняли верхнюю крышку ремня ГРМ, ремень слабо был натянут
В итоге натянули в "правильную" сторону, и все окей
Последний раз редактировалось Stiginator; 07.12.2013 в 12:10.
Stiginator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 06:59   #32
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
если снять крышку ремень всегда будет слабым, натянется сразу после первых оборотов к.в., непонятно что значит не в ту сторону натянули, ролик повернули так, что при воздействии на него ремнём открутился болт? и соответственно ослаб ролик?? , ну тогда тупо свечку ставить можно в церкви, повезло. Ролик повёрнутый в другую сторону для натяжки, и если хорошо затянут болт его крепления, никаких звуков ничего издавать не будет, проверенно по неопытности, другого натянуть в другую сторону невозможно, не знаю что тебе там сделали).
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 21:48   #33
Романч
Здравствуйте.Недавно сам переболел этой темой.В Октябре менял ремень балансиров с роликом,ГРМ, ролики, гидронатяжитель, сальники,помпу,приводной ремень с роликом и подшипник в натяжном ролике.Авто-Оут турбо,2005г.в.Перед заменой прочитал тему на форуме,были опасения,что и у меня затарахтит как дизель и они оправдались.Правда у меня дизелил на прогретом двигателе,когда обороты холостые.Поездив пару недель,снял крышки и перепроверил натяжение ремня.Все оказалось в норме.Зазор между корпусом гидронатяжителя и рычагом ролика мерял сверлом,т.к. шток повернулся вокруг оси и вставить кусок проволоки уже не получилось.Успокоился,забил на шум и в надежде,что со временем пройдет само, стал ездить дальше. И правда,в моем случае,по прошествии двух месяцев (прим 1000км)звук потихоньку прошел.Теперь двигатель шепчет.Мое мнение по этому поводу такое-шум получается при работе нового ремня,пока не произойдет приработка к старым шкивам.На моем двигателе особенно шкив масляного насоса был со следами выработки,да и на коленвалу тоже немного заметно.Пробег у авто 140т км.Желательно наверное при второй замене ремня менять и маленькие шкивы-шестерни.На распредвальных я выработки не обнаружил.(видимо сказывается кратность вращения) Теперь Ваш суд.
Последний раз редактировалось Романч; 08.12.2013 в 22:16.
Романч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Звук после замены ремня ГРМ Espirit Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 05.07.2017 12:07
неправильная работа авто после замены ремня ГРМ ise_74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 21.11.2012 10:36
Продам комплект для замены ремня ГРМ devo Outlander. Агрегаты и иже с ними 5 04.07.2011 21:26
Продам запчасти для замены ремня ГРМ на аут-1 2.4 американец акелла Outlander. Агрегаты и иже с ними 6 28.03.2011 01:51
Airtrek. Течь масла поле замены ремня ГРМ amonRa Airtrek Turbo!!! 8 26.11.2009 14:06
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
