Вполне. Так как у нас командной игры ещё нет, а все голы в основном забиваем на контраттаках и индивидуальных действиях, то как раз стоит попробовать играть от обороны.
"нужно было шестером отойти на свою половину поля и экономя силы встречать атаки соперника"
"нужно играть по схеме 3 защ,два опорных,один под нап,и один нап,опорники располагаются между тремя защитниками и кроют атаки"
Андрюх, полностью согласен с постом и расстановкой 3-2-1-1. Надо сделать какую-то дощечку и за 10 минт до игры расставлять игроков, чтобы у всех запоминалась картинка и общая тактика. Даже если приехало 8 человек, это будет полезно.
Согласен ,что полезно,но боюсь нас засмеют )) остальные команды.
Как мне кажется, что пока самое простое, что нам может помощь, это увеличение численность. Пока сил хватает, то у нас игра получается.
Потом идет провал.
Перед глазами картина до сих пор стоит: 4 красных набегают, а я один и позади только вратарь.
Я бы тоже предпочел более оборонительную схему с более тщательной отработки полузащиты в собственно в защите.
Как вариант к 3 защ,два опорных,один под нап,и один нап
Я бы добавил более атакующий вариант (это при наличии замен)
2 защитника, 2 фланговых полузащитника по всей бровке чуть более нападающие (но надо замены), 2 центральных полузащитника чуть более защитные + 1 нап.
Но это лучше для начала, но потом при 3-0 или похожем лучше переходить на 3 защ,два опорных,один под нап,и один нап и менять по чаще нападающего.
Но опять схемы надо вырабатывать до игры и придерживатся ее с учетом замен.
И у нас больное место - середина, постоянно там никого не бывает и все атаки идут через центр. Надо просто на этом месте как можно чаще меняться.
Хотя основное - мы единственная команда, которая имеет такую длинную скамейку запасных
Хорошо, а как вам идея Игоря, что сначала подключаем фланги и начинаем более остро - 2-2-2-1, а потом (поведя в счете) закрываемся и играем от обороны, как было изложено Андреем?
Вопрос в том потянем ли мы многочисленные тактики и перестроения ?Мы ж не проф клуб,хотя конечно пару тактик иметь нужно хотя бы на случай если проигрываем например.Хотя конечно все тактики эт условно,на бумаге одно на деле другое.
Не засмеют, я думаю. А наоборот захотят такую же дощечку. Для начала надо отработать одно базовое построение, а уже на его основе потом корректировать расстановку по ситуации. Сивикам мы проиграли не только тактически, но и физически. Так что теперь с каждого 20 этажей туда и обратно по лестнице.
Наконец-то меня разбанили от красных карточек))
Мне вот интересно откуда вы 4х линеечные построения взяли?))
Если у вас 1 полузащитник играет роль поднападающего то это все равно средняя линия.
Вам, мне кажется, нужно играть по тактике 2-4-1
2 защитника всегда на своей половине, один центральный полузащитник оттянут назад, другой поднападающим, 2 крайних полузатника и 1 нападающий.
а теперь что желательно:
- 2 крайних полузащитника и поднападающий должны быть очень выносливые и любящие побегать от обороны в нападение и обратно, ибо за счет них будет получается 3+1 в нападение и 3+3 в защите.
- 2 защитника должны четко понимать, что фланг их и контроль соперника, не бросаться на него как угорелые и не давать бить при любом раскладе
- полузащитник оттянутый в оборону при нападение должен подбирать мечи в центре и в случае чего отыгрывать защите в пас, при защите центр его.
- если крайние полузащитники выходят на ударную позицию, то нападающий должен быть на углу ибо любой отскок замыкать и завершать обязан.
- нападающий всегда на половине соперника и только при ведение в счете помогать и возвращаться в защиту, но замыкаться тоже нельзя ибо контр-атака = 50% удачи забить.
ниже схема слева.
и как правильно заметил Андрей, при счете 3-0 и без замен нужно уже играть на удержание, и играть по схеме 4-2-1:
- 2 крайних защитника, 1 центральный защитник оттянут к вратарю, 1 центральный оттянут к полузащите
- 1 нападающий
При твоей схеме это обязательно,иначе через 5 мин игры будет или 3+3 в атаке или 3+3 в защите. Вопрос, кто по физике потянет эту беготню по бровке? Есть у нас 2 и 2 замена ,игрока, могущие пол тайма челночить туда обратно?Если да то можно рассматривать данную схему,если нет ,тот ждать лучших времен и выбирать схему позволяющую экономить силы.
В моем представлении,два опорника ,подключаясь к атаке создают вторую линию нападения и соответственно первую линию защиты, их основная зона работы это 10-15 метров от центра в обе стороны,дальние удары и пасы в линию атаки или обороны и блокировка таковых, есть силы и возможность подключились к атаке,нет сил сосредоточились на обороне в центре и на флангах.При защите сместиться на 3м влево или вправо закрывая бровку ,не проблема.Крайние полузащ это конечна здорово но поле узкое и от центра до фланга расстояние маленькое и соответсвенно путь челноку легко перекрывается.
---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:32 ----------
Сообщение от Ilya_133
приезжай 28-го, Пашк. Нам нужен полководец.
Кстати да полководец нам нужен.У меня есть дома доска,для рисования такая ,фломастерами,правда все тоже самое думаю можно рисовать в блокноте.
приезжай 28-го, Пашк. Нам нужен полководец. Только без арбуза и шуток, как на НаТаШе, а то мы расслабимся. ))
Попробую достать магнитную доску к следующей игре. Есть ощущение, что с тактикой у нас будет больше порядка в игре.
