Старый 10.11.2011, 15:58   #31
Федор
Аватар для Федор
Авто: FORD GALAXY
По умолчанию Re: Рулевая рейка
Небольшой отчет о проделанной работе (ремонт рейки)
Помимо замены втулок, произведена полная переборка рейки (смазка, сальники и т.п.). Демонтаж рейки выявил дополнительные "косяки" по подвеске - пришлось поменять сайлент-блоки на нижних рычагах, стойки и резинки стабилизатора.
Ощущения от управления потрясающие. На кочках, ямках, ж/д и трамвайных перездках - тишина. Руль стоит на месте и не пытается "убежать" в какую нибудь сторону.
Федор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 16:14   #32
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
А стойки стабилизатора по какой причине поменяли?
Старый 10.11.2011, 16:23   #33
Федор
Аватар для Федор
Авто: FORD GALAXY
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Резинки и стойки стаба были в плохом состоянии. Возможно и они вносили свою лепту в стуки и разболтанность передней подвески. Поменял "на всякий случай", чтоб исключить их из списка возможных причин для "стука". А учитывая общий пробег авто 87 000 км - думаю пора было это сделать давно.
Кстати, со слов мастера, продиагностировать целостность сайлент-блоков очень проблематично без "отстегивания" ступицы. Подвеска у нас достаточно энергоёмкая и "шатание", "качание", "визуальный осмотр" ни к чему не приводит - мастер скажет что все нормально, что и было у меня при прохождении ТО 85 000.
Старый 03.01.2012, 03:31   #34
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Наконец-то я добрался до инета. Напишу,чем всё закончилось у меня:
Съездил я на диагностику к ОД со стуками в рулевом. Приговорили к замене наконечники рулевых тяг. Поменяли оба, по гарантии. Я даже несколько удивился этому, что сразу без мозгоделания сами сказали, гарантия. Пустили в ремзону без вопросов, мастер показал, что стук от наконечников.
По стукам - всё прошло, и авто рулиться стало, как новое, в колеях меньше плавает.
А про рейку - мастер посмотрел, подёргал, сказал, нефиг туда лезть. Поменяем наконечники, посмотрим, если поможет, то рейку трогать не будем. Помогло. Хотелось бы надеться, что и дальше всё нормуль будет.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 05:55   #35
Сашкаускас
Всем добрый день! У меня японец V6. Появился стук спереди осенью. Делал 2 раза в разных сервисах диагностику (один раз на стенде, второй раз на подъемнике монтировкой) сказали что все в порядке. Сам заменил втулки стабилизатора (на всякий случай) - ничего не поменялось. Зимой, чем ниже температура тем меньше стуков (даже захотелось чтоб зима не кончалась). Сейчас на улице -5 и стук только сильней становится (район ног, отдает в руль). При езде по асфальту стуков нет, при проезде через рельсы, а особенно по гребенке стук ужасный (но не метал по металлу). Получается что рейка умирает... Сегодня поеду еще раз на диагностику + сам с мастером буду все трясти и трогать...
Многие тут писали что имеет смысл перебрать рейку (это я уже худший вариант рассматриваю), но никто не написал запчасти для этого.
Поэтому, пожалуйста, прошу знающих написать номер ремкоплекта для рейки (кузов CW6W 5200602), если есть. 50тыс. за новую рейку дороговато.
И еще, на экзисте нет номера рулевых тяг, только рейка в сборе. Подскажите пожалуйста номерок кто знает.
Сашкаускас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 09:09   #36
Федор
Аватар для Федор
Авто: FORD GALAXY
Сообщение от Сашкаускас Посмотреть сообщение
Со слов мастера, который делал ремонт моей рейки - купить ремкомплект, который подойдет на 100% к конктретной рейке невозможно, у каждой рейки свой %% износа и т.п. Т.е. подбор сальников и втулок происходит непосредственно под каждую рейку индивидуально.
У моего мастера целый "сундук" разных сальников, из которых он подбирал нужный. Еще есть момент как шлифовка вала, после шлифовки уже подбирается конкретный размер. Старые втулки, которые имеют толщину где то 1.5 мм меняются на втулки из другого материала и другого размера.
По рулевым тягам это вопрос к MITSULAND.RU - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=27586
Старый 12.03.2012, 15:54   #37
Сашкаускас
С рейкой полный порядок!!! Сделал еще раз диагностику - приговорили рулевые тяги, после снятия приговорили еще наконечники... Сегодня заменили все это (оригинал) - все стуки пропали !!! Машинка как новая, даже, быстрей поехала )))))))))))))))). Доволен больше чем СЛОН !!!!
В гараже крутил то что заменил - никаких люфтов нет, просто свободно ходят (особенно наконечники)
Старый 13.03.2012, 11:18   #38
Илья Н
Сашкаускас, При каком пробеги тягам ппц пришел?
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 01:16   #39
Сашкаускас
95 тыс.
Старый 19.03.2012, 19:53   #40
Andrew_23Rus
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
Илья, у меня при пробеге в 50 с небольшим оба наконечника застучали. Это при том, что машина в основном ездила и ездит по асфальту, а грязей и разбитых дорог вообще не видела. Правда у меня признали гарантийным случаем и поменяли по гарантии.
Старый 20.03.2012, 08:51   #41
vaganich89
Товарищи! SOS! катаюсь на Трэке 4G63T CU2W, появился стук в руль рейке! подойдет ли от MITSUBISHI AIRTREK CU4W 4G64 2001 MR491674 4WD 5D 2001г.
vaganich89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 10:52   #42
mrpopoff
По умолчанию Хилая рулевая рейка нового XL
Приветствую одноклубников!
Машинка XL 3.0 выпуска 2011 года - под конец зимы приключилась неприятность на дороге - как результат при отсутствии каких-либо видимых повреждений колёсных дисков, кузова - разрушение рулевой рейки, сгорели блок управления и датчик угловой скорости.
В итоге: месяц согласований со страховой и 2 месяца ремонта у дилера - будьте внимательнее с ездой по бордюрам, ямам и пр. Удачи на дорогах!
Фотоотчет: https://plus.google.com/photos/10385...93604550914321
mrpopoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 11:42   #43
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Re: Хилая рулевая рейка нового XL
Ахренеть! Сочувствую. Может брак металла?
Старый 18.05.2012, 13:13   #44
Dengar
Аватар для Dengar
А почему по страховке,разве эта поломка не по гарантии проходит?
Dengar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 15:52   #45
mrpopoff
Сообщение от Dengar Посмотреть сообщение
На данный момент дилер случай гарантийным не признаёт :-(
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Продаю. Рулевая рейка в сборе. JONI Outlander. Экстерьер/интерьер 0 14.07.2011 14:28
рулевая рейка Wildek83 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 12.04.2011 16:28
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
