04.09.2011, 20:18
#31
Авто: Outlander 2.0 turbo
Re: Помогите Греется!=(
Сообщение от
Dima 222
Какой куллер?
всмысле пропеллер
04.09.2011, 20:55
#32
Сообщение от
belail
всмысле пропеллер
А конкретнее можно вопрос?
04.09.2011, 21:05
#33
Авто: Пожиратель пространства и бензина)))
имеется видимо ввиду диффузор с вентилятором охлаждения на радиаторе///
вот готов даже поспорить на флакон вискаря что проблема либо в самой гбц(трещина) либо в прокладке гбц((((
04.09.2011, 21:11
#34
Сообщение от
kirill44
Что-то я так и не пойму.... У меня штатные 2 вентилятора и радиатор от аута-тонкий!
04.09.2011, 21:15
#35
все правильно так и должно быть ... 2 вентилятора
05.09.2011, 16:29
#36
Авто: S500 w220
но если стоит тд-05 то один вентилятор нештатный) а машинка случаем не черная и не из эмиратов?
05.09.2011, 23:57
#37
Авто: супекр
Моя тоже греется, но после продолжительного стояния в заторе, и дальнейшего движения начинает расти температура... Раньше сетовал на кондей включеный (или вариант, изза печки, но в режиме холодного воздуха). Недавно чистил радиатор и кондиционера + замена термостата на 74С.но проблема осталась...помпа вроде не менялась.
п.с. на любой скорости повышения температуры ни разу не замечено.
06.09.2011, 00:43
#38
миша, а она точно греется? датчик не врет?
помпа 170дол нью
06.09.2011, 02:08
#39
Авто: супекр
привет,Юр! точно- я думал, может система загрязнена , все прочистил , но проблема осталась - вентиляторы оба на полную дуют... я еще подозреваю датчик отвечающий за вентиляторы, но его я тоже менял...
06.09.2011, 10:00
#40
Сообщение от
Yuriy ODS
помпа 170дол нью
А замена??
06.09.2011, 13:38
#41
я бы не рисковал на таком узле
это вам не ступичный подшипник который для ммс делает тот же коЁ
13.09.2011, 18:28
#42
Короче начну на днях вскрытие ГБЦ-для замены прокладки ГБЦ,ну и заодно колпачков ну и т.д. Вот только есть опасение,что одной прокладкой можно не обойтись-возможно-всему винной не прокладка,а трещены в самой ГБЦ....=(
Поэтому если у кого завалялось ГБЦ,то возможно заберу....
Последний раз редактировалось Dima 222; 13.09.2011 в 18:31 .
Причина: безграмотность
13.09.2011, 18:55
#43
13.09.2011, 19:29
#44
Сообщение от
KVADRAT
Спасибо дружище видел,там есть более интерестный лот-http://tuningevo.ru/shop/product/492
Но как они встанут-Просто я знаю,что прокладки ГБЦ отличаются ЭВО от Аиртрековских?
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:29 ----------
Если я всё правильно понимаю-то у нас стоит движёк,как на ЭВО6!
13.09.2011, 21:43
#45
на сколько я знаю вроде 7-8.
ссылку которую кинул не покатит. в соседней ветке ваня разложил все по полкам.
Текущее время: 13:25 . Часовой пояс GMT +3.
