Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование
Старый 06.07.2015, 04:19   #31
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По умолчанию Re: ASX - Дневные ходовые огни (DRL)
Саму функцию ДРЛ в блоке надо активировать
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 18:02   #32
Нпс
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Установка ДХО : http://www.drive2.ru/b/2071354/
Нпс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 20:46   #33
кроссовер
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Спасибо, я так понимаю самостоятельно это сделать сложно.
Сообщение от Нпс Посмотреть сообщение
Обалденно!!! Интересно, а без всей накладки,т.е. отдельно реснички с диодами на ДХО еще ни кто не выпускает? Они ведь съемные.
Добавлено через 18 минут
Парни еще вопросик, я конечно чайник, но не пойму почему почти все странички на форуме на английском языке стали? Help me...
кроссовер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 13:07   #34
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от кроссовер Посмотреть сообщение
Это не осилит даже ОД на штатном оборудовании.
Старый 15.07.2015, 16:20   #35
кроссовер
А вот на сайте http://www.drive2.ru/b/2071354/, там с фотками показано,что в предохранительном блоке есть + при запуске, если от него запитаться, или это тоже после активации в ЕТАКСе?
Старый 21.07.2015, 06:32   #36
Toyama Tokanawa
Аватар для Toyama Tokanawa
Авто: MMC RVR 4WD
Подскажите кто нибудь покупал такое?
IMG]http://i00.i.aliimg.com/img/pb/713/695/572/572695713_102.jpg[/IMG]
Ссылка: Mitsubishi ASX LED DRL Daytime Running Positioning Fog Light
Насколько я понял из описания лота в тао и фото установки - эти ДХО ставятся на пластиковые заглушки... те сверлим в заглушке тонкую дырочку под провода, соединительные фишки идут в комплекте, которые потом одеваются на концы проводов. Пластиковую основу ДХО саморезами крепим на пластиковую заглушку в бампере, затем в основу вставляем сам светодиодный элемент. Работает это дело так - включаешь скорость и они загораются. Реализация данного варианта возможна через сигнализацию. По факту можно подключить их как угодно. В любом случае они дешевле так называемых "штатных" и того "колхоза"- где режут под них бампер. Цена вопроса у них копейки от 1000 р в Китае...
по ссылке http://item.taobao.com/item.htm?spm=...cket=10#detail
листаете лот вниз и видно по фото как их устанавливают...
Последний раз редактировалось Toyama Tokanawa; 21.07.2015 в 06:45.
Toyama Tokanawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 18:36   #37
кроссовер
Сегодня прошел ТО-2. С собой брал только воздушный и салонный фильтра, масляный и само масло не рискнул, дабы не слететь с гарантии. Все сделали прекрасно, подкорректировали развал-схождение, диагностика ДВС и прочее по регламенту, всего за 3 часа и 12100 в рублях + мои фильтра за 1 тыс. Кого интересуют подробности отпишусь. А вот по поводу активации несчастных ДРЛ и прочих возможностей заложенных в АСИКЕ на отрез, у них даже запрет свыше на такую работу.... Хреново, короче допекли меня эти ДХО и как сделать проще и без больших затрат - ?????
Старый 24.07.2015, 23:00   #38
Den_L
Аватар для Den_L
Сделать все правильно и просто, так: если у вас ФЫЧ до рестайла, берете ПТФ с двумя лампами VALEO 044186, проводку 8526A015. Все это ставите и раскладываете в штатные места. В блок предохранителе пару реле и предохранителей. Далее убеждаемся, что все нам нравится и завод изготовитель вами гордится, стартуете в ЁЖИКУ-ПЫХУ, он сделает так, чтобы все светилось вовремя и правильно. По рестайлу примерно тоже самое, номера ищите сами
Добавлено через 37 секунд
Все остальное это не надежно и колхоз.
Старый 27.07.2015, 20:20   #39
кроссовер
Спасибо за совет, Асик рестайловый с противотуманками с никелированными ресничками. Покупать китайские с диодными ресничками для ДХО, которые, судя по откликам,через полгода будут пропускать влагу или просто перегорят, а свои родные тупо положить на полку,согласись как-то глупо. А Ёжик с какого региона?
Старый 31.08.2015, 02:39   #40
Toyama Tokanawa
Авто: MMC RVR 4WD
подскажите... как реализовать подключение штатных ПТФ в режиме ДХО?
ПТФ заводские, в ЕТАКСЕ опция активирована...в блоке предохранителей для реле DRL нет контактов в посадочном месте...
Старый 01.09.2015, 21:08   #41
кроссовер
У меня в сообщении от 15.07.2015 есть ссылочка, там показано где в блоке появляется + после запуска ДВС ( у себя проверял + есть после старта),может от него запитаться, минуя штатную проводку. А в ПТФ желательно иметь по две лампы на 35Вт и 13Вт, как в мануале тип-1.
Старый 03.09.2015, 13:24   #42
Toyama Tokanawa
Авто: MMC RVR 4WD
почитал по ссылке...попробую все же по схемам посмотреть куда должны идти контакты от гнезда реле...
Старый 08.10.2016, 17:48   #43
veditor01
Сообщение Re: ASX - Дневные ходовые огни (DRL)
КРОССОВЕР погляди на ДРАЙВЕ2 ру AlexSol72 в рестайл АСХ вкрячил штатные ДХО
ИМХО аккуратно и максимально БЕЗ КОЛХОЗА Мне понравилась его работа
Че та ссылку не смог на драйв вставить. Верно какие разборки между... Я тут первое сообщение запостил еще не в в теме Прошу пращения еси чо не так
Последний раз редактировалось veditor01; 08.10.2016 в 17:57.
veditor01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 22:30   #44
Shurpet62
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
Народ. Добра всем. Неделю назад приобрел Асика в предпоследней комплектации.В принципе все устраивает. 2.0л 4wd. Но япошки все поурезали.Все запихнули в последнюю комплектацию.Ну как говорится видел что брал да и знал что есть чего нет.Одно напрягает-нет ДХО.Интересно как в 18-19годах проходят сертификацию для России если ДХО должно быть в обязаловке.И это 1.5ляма.Перелистал кучу форумов и пришел к выводу:подключить ДХО через штатные ПТФ (хоть они то есть).перемкнуть в разъеме 52 два провода и добавить реле и предохранитель.И в случае обращения к ОД просто вынимать реле.Проблема в активации.Я из Керчи.а знаменитый Ёжик-пых к которому многие обращаются я незнаю где живет скорей всего далеко.Гдето попадалось что можно активировать эту функцию типа онлайн.Есть такой вариант или надо искать хорошего компьютерщика да еще и кую-то прогу? Или как связатся с Ёжиком может что подскажет?
Shurpet62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 10:25   #45
ewqeniy
@Shurpet62,
На форуме ASX идет запись на чиповку в Крыму от Ёжика.
ewqeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
