Старый 20.12.2011, 13:11   #31
Rest
По умолчанию гул при торможении на низкой скорости
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной гула, в момент торможения на низкой скорости.
При торможении на высокой скорости его нет, но при езде по пробкам 20-30 км\ч просто постоянные гулы.
Предыдущий хозяин говорил, что поставил неоригинальные колодки и проблема в этом, но меня начинают мучать сомнения. Стоит ли везти машину к официалам, чтобы сделали полную диагностику или может это уже у кого-то было и дело действительно в колодках?
Претензий к процессу торможения -нет, тормоза работают, но гул просто уже сума сводит.
Спасибо.
Rest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 13:26   #32
Rest
По умолчанию Re: гул при торможении на низкой скорости
в поиске нашёл гул при нажатии педели газа, но не тормоза, и большая часть сообщений не подходит, т.к. там при торможении скрипы, а у меня именно гул(приглушённый и оч противный), причем не каждый раз, а иногда. Может я что-то упустил при поиске, буду признателен за подсказку
upd:
ездил на машине друга, у нас одни и теже модели, 3х литровки, у него были плохие колодки - был реальный сркип, у меня звук другой, поэтому и озадачился.
Старый 20.12.2011, 13:35   #33
lukanin
Аватар для lukanin
разберите суппорт и посмотрите, как изнашиваются колодки.
Я админам написал, чтобы темы соединили. А то еще и звуки будем по разным темам классифицировать.
Старый 20.12.2011, 23:18   #34
ilich79
Аватар для ilich79
У товарища на 9 лансере была аналогичная ситуация. Он правда это сравнивал с тормозами китайских автобусов-маршруток. Перебрал супорта, заменил ремкомплекты + антискриповые пластины и все прошло. Попробуй...
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 03:02   #35
NSTAI
По умолчанию Re: скрежет тормозов. При останоке и троганьи.
На Ауте пока колодки нормальные,скрипов нет,но до Аута был Аккорд,вот там я скрипа наслушался(( Поменял 3 раза передние колодки- результаты были разные: на одних на холодную скрипели и свистели- после пары -тройки километров проходило - по-моему колодки SCT,другие скрипеть начали примерно после месяца использования,причем скрипели всегда-как на холодную,так и в течение дня.Третьи вели себя почти так-же,разве может чуть тише..Изготовителей уже не помню.Вылечилось все установкой колодок Ferodo.Антискрип накладки (или как они еще называются) на Аккорде стояли - не помогли.
NSTAI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 13:30   #36
MARMAR
Не пробовал ли кто колодки фирмы Morse?
отзывы хорошие вроде...
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 08:06   #37
skipin_v
Для себя проблему скрипов решил следующим образом: сделал ревизию тормозной системе и оказалось, что есть порванные пыльники. Заказал рем. комплекты, заменил, и заодно поменял смазку в направляющих, ну и под пыльники набил смазки. 2 месяца - полет нормальный!
skipin_v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 21:53   #38
komandorus
Аватар для komandorus
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
Ставил на предыдущий автомобиль (Галант, 2,4 литра, АКПП) колодки Morse, серия Elite (с улучшенными характеристиками) - только положительные отзывы.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 03:50   #39
Frogger
Противоскрипные пластины помогли справиться со звуками -визгами разной тональности при торможении. При чем визг проявлялся при разных скоростях и погодных условиях от начала нажатия на тормоз до полной остановки.
Сейчас диски текстар и колодки феродо. Всё устраивает. Конечно, если стоя в пробке "поиграть" тормозом - мееееедленно отпускать до начала движения и так же меееееедленно нажимать , то можно услышать низкочастотный скрип. Но это если-Постараться очень. да И то на горячих.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 23:55   #40
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
У меня родные диски и колодки на последних 5-10 метрах скрипят при уверенном торможении. В салоне без музыки очень хорошо слышно. Колодки не изношенные, диски ровные. Как и Lukanin просто забил. Когда начнется замена дисков с колодками тогда и буду экспериментировать.
Старый 21.08.2012, 21:22   #41
Tony
Тоже беда с этим. Сперва brembo по 1000 с копейками через экзист взял - весь мозг выгрызли, потом вообще поменял диски с колодкми(все delhi) - та же беда(((( Сил нет уже это слушать - походу на ТРВ или МОРЗЕ переходить нада... У кого что недавно ставилось и не скрипит?
Tony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 21:29   #42
Виталий С
Ставлю не первый раз Kashiyama. Заказываю в экзисте и все ок.
Виталий С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 14:27   #43
Tony
А и пластины противоскрипые кто как меняет? каждую замену?
Старый 22.08.2012, 16:09   #44
spin
Сообщение от Tony Посмотреть сообщение
Если их не деформироволо то оставляй старые.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 14:20   #45
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Был тоже гул при торможении как у камаза уууууууууу.. спереди. Поменял два комплекта колодок, безрезультатно, купил третий комплект но уже оригинал, предстовляете что? Гул так и остался!! Решил проблему прокачкой тормозной системы, было много воздуха на передних колёсах.
Теперь тормоза супер супер!!! Но небольшой скрежет всё же есть и ооочень редко, забил на это дело!! Противоскрипных пластин Нет!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
