16.10.2011, 16:54
#1
скрежет тормозов. При останоке и троганьи.
Вот такая беда. Раздражает жутко. Суть проблемы в следующем: при троганьи, или остановке, когда педаль тормоза отпускаешь очень плавно появляется скрип со стороны передних тормозов. Подозреваю, что такое возможно с АКПП ( есть постоянный холостой ход)
Было подозрение, что проблемма в тормозных супортах, задиры на цилиндрах, грязъ в прилечь. Перебрал, правда резинки не менял, все было чисто. Цилиндры блестящие без царапин и задиров. В чем дело? Ведь на других авто с автоматом нет такого.
16.10.2011, 18:00
#2
Re: скрежет тормозов. При останоке и троганьи.
На Аут 1, на Лансере 9 которые есть, на прошлой Паджере 2, этот прикол был. Все из за отсутствия шумоизоляции.
Как лечил? Никак!
16.10.2011, 18:52
#3
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Колодки попробуй сменить. У меня такое на оригиналах было ближе к износу.
16.10.2011, 19:28
#4
То есть все в порядке? А я, дурак, тормоза перебрал. Так может шумку замутить?
16.10.2011, 19:32
#5
Шумка? А оно надо?!
16.10.2011, 20:29
#6
Проверь так называемый "скрипуп" сигнализатор износа колодок)) У меня такое было из-за него. Смотрю на колодки вроде в норме а скрип есть, оказалось "скрипун"" наперекосяк.
17.10.2011, 00:08
#7
колодки новые.Со скрипуном все в порядке. Я вот подумал, может стоит накладочки противоскрипные прикупить? Будет ли толк?
17.10.2011, 08:00
#8
От такого рода звука, нет! У нас с Лансером все одно и тоже, у брательника стоят новые пластины и новые колодки ТВР, этот звук есть, но правда не всегда. На холодные тормоза в основном.
У меня он так же.
17.10.2011, 09:05
#9
А я как поставил колодки минтекс, этот звук пропал.
17.10.2011, 11:04
#10
У меня этот скрип с новья. Не обращаю внимания.
17.10.2011, 11:35
#11
Авто: Out1 2.4 4WD 4g69 АТ + Out XL 3.0
На родных колодках такое было - но немного на холодную.
Поменял диски и колодки на Textar - стало ещё хуже.
Так что подбирай нескрипучие колодки.
17.10.2011, 11:55
#12
Аутлендер вообще машина шумная. Я ещё при тест-драйве это понял, потом как машина пришла, сразу сделал шумку и не знаю никаких скрипов...
17.10.2011, 12:13
#13
Авто: X5
Этот звук на многих машинах есть, особенно после стоянки длительной, видимо влага попадает
17.10.2011, 12:47
#14
Особенно когда машину помоешь, диски покрываются налетом ржавчины - бывает скрежет, аж зубы ломит. Метров двести.
17.10.2011, 15:48
#15
А никто ге пробовал пластинки противоскрипучие ставить? Ведь не зря же их продают?
Текущее время: 03:25 . Часовой пояс GMT +3.
