Я тут в комичной ситуации оказался.
Расскажу предысторию - выхожу в прошлый понедельник и при -25 не смог завестись. Капот не открылся, но подумал, что дополнительный электрозамок примерз. Дело в том, что капот отщелкивается, когда потянешь из салона, но не до конца. В общем не стал париться и улетел в коммандировку.
В субботу занялся машиной - попробовал побрызгать размораживатель, плюс брат тянул, а я капот дергал. В общем бесполезно. Поставил аккум от другой машины в салон, подсоединил через коробку с предохранителями, оставил на пару часов, а потом завелся, благо родной аккум не до конца разрядился только до 11.5В.
Покатался часок, после этого капот открылся. На ночь его поставил СТЕКом рекондишн сделать. А вчера вышел утром к машине со свежезаряженным аккумом и не смог открыть капот
Вот думаю соседи оборжались, пока я прыгал вокруг машины рядом с которой аккум стоит
Короче опять пробовал дергать крышку капота, пока жена тянула и не сильно и сильно, в итоге даже треснула пластиковая накладка которая под капотом от грязи защищает. Вылил полфлакона размораживателя, но все бестолку.
Короче хочу спроситиь, может кто сталкивался с подобной ситуацией, что это может быть, когда капот отщелкивается, но не до конца и в итоге не открывается?
Авто: XL 3.0 S11 black
Re: SOS Сел аккумулятор, капот открыть не могу.
Сообщение от Oleg L
Было.
Побороли:
один дергал - другой тянул капот вверх.
Все делается из закрытого положения.
Здравствуйте!
Если установлен дополнительный замок капота (замки капота), то необходимо некоторое обслуживание этого замка для его нормального функционирования.
Приобретаете силиконовую смазку (баллончик-спрей) и брызгаете смазкой на рабочую часть замка, точнее, на сам штырь. Чем чаще, тем лучше.
А проблема может быть связана с тем, что в замок попала вода, вот она и мерзнет.
Рекомендую загнать автомобиль в сухой теплый гараж минимум на пол-дня, после чего смазать силиконом все рабочие части как дополнительного замка, так и штатного. Ну, а заодно и резинки дверные смазать, да замки с личинками тоже.
Если капот не защелкнут - метода не работает.
Замучались его сначала прихлопнуть.
Правильно я понимаю: нужно начинать тянуть капот вверх из закрытого состояния, а потом уже напарник должен тянуть ручку открытия капота из салона?
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:43 ----------
Сообщение от СпецАвтоСистемы
Здравствуйте, спасибо за запоздалый совет.
Все забываю купить вд-шку или силиконовую смазку.
Как раз за три дня до этого мыл машину, но после этого загнал на теплый склад часа на 3, где она стояла с открытыми дверьми и капотом. Видно не просохла до конца.
Нельзя смазывать замки WD. Нужно смазывать силиконовой смазкой.
Есть резиновый уплотнитель, который от WD просто разбухнет и придется менять замок.
Блин, не помогло. Буду ждать потепления.
Я уже очкую а не сломал ли я что дергая туда сюда капот, и начинают приходить довольно фантастические идеи, что допзамок (дефендер, кажется) каким то способом все-таки закрылся без аккума, например от аккума, который в сирене. С другой стороны понимаю, что это фантастика.
Хочется задать логичный вопрос:
-А что по этому поводу говорят установщики данного охранного комплекса и какие предложения прозвучали с их стороны?
Мне кажется, всегда можно обратиться, даже если гарантия уже закончилась и всегда помогут как капот открыть, так и аккумулятор зарядить.....
Ну и автономную сирену рекомендую заменить на обычную, т.к. она аккумулятор высаживать начинает примерно через пол-года использования (в большинстве случаев).
Я к ним не обращался, т.к. где тросик я знаю, но без подъемника до него не добраться. Хотя можно попробовать, но уж очень холодно и одежду жаль, да и смысла не вижу, т.к. уверен, что причина не в дефентайме, если подключить аккум, то слышно, что он лязгает (открывется-закрывается). С другой стороны возможно, что не до конца открывается/закрывается, но я бы и не закрыл в таком случе капот.
А ехать к установщикам далеко и смысла не вижу, т.к. явно не их вина.
Кстати, установщики - это угона.нет и они мне очень помогли, когда я по своей дурости летом усадил в ноль аккум.
За совет по сирене спасибо, не знал об этом. Думаю, что есть в этом смысл, тем более она довольно тихо пищит если аккум отсоединен.
Ну, т.е. даже следуя данной логике есть вероятность, что проблема с замком капота)))
Хотя для меня лично такие рассуждения не подходят - логикой можно пользоваться, но предпочитаю в таких ситуациях обращаться к практикам - машина уже была бы на ходу.
Их и не нужно ни в чем обвинять.
Смысл поездки к установщикам в том, что люди знают как и что установлено и как лучше подобраться к замку, а также имеют теплый бокс и силиконовую смазку, которой замок не видел со дня установки.
В результате получили бы отогретый автомобиль, отремонтированный замок капота, новую сирену...... и одежда осталась бы чистой)))
А тут такой случай, стоят 2-а замка капота электромеханические, один открывается, а другой жужит, но не открывает. Как возможно открыть? Сдох ли механизм одного из замка? Открывать аварийно? АКБ впорядке
Здравствуйте!
Открываете при помощи аварийных тросов, потом на диагностику и скорее всего, замена моторчика или шестерни.
