Старый 02.12.2011, 01:51   #31
tatarin 73
Аватар для tatarin 73
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Стук гидриков...
ЭНИОС ,РАЗОБРАЛ ПОСЛЕ НЕГО МОТОР ,БЫЛ УДИВЛЕН ЧИСТОТОЙ !
tatarin 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 06:31   #32
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от tatarin 73 Посмотреть сообщение
я лил эниос - угорает сильно, залил мотюль - не подливал, но на мотюле дорого
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 14:02   #33
Avtogen
Аватар для Avtogen
Сообщение от Avtogen Посмотреть сообщение
Приветствую. Последнее время я стал замечать, что если ехать равномерно со коростью до 100 км/ч, то начинают прямо скрипеть гидрокомпенсаторы. Я все таки склоняюсь, что это гидрики стучат. Если немного отпустить акселератор, то скрип перестает быть слышен. И авто соответственно медленно тормозит, если поднажать идти в натяг, то тоже тишина. Все начинается при оборотах примерно в 2000 об/м. В чем может причина? И возможные решения проблемы... Промывка двигателя, раз гидрокомпенсаторы (может засорилось чего), я просто давно не мыл во время замены масла, меняю масло онин на один. Или может вообще ремонт и замена их. Волнительно просто все, да и зима станешь на дороге и все!!! Заранее всем спасибо. если такой вопрос поднимался, то ткните... поиском вроде ничего нет.
вылечил сменой заправки! зря испугался!
Avtogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 19:58   #34
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Горит сильней чем кастрол, на GDI определенно...я бы лить не стал...
Старый 02.12.2011, 20:25   #35
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
да!ениос я лил в 3сфе на короне премио.и старый хозяин лил.так вот оборвало второй шатун(это не из-за масла.как потом выяснилось дефектные болты.были случаи не у меня одного)так вот стали перебирать движку.ох замучился я ее пи....ть вся черная была.может конечно было масло левое.пробег был 150тк 3года назад.в 4ефе лил кастрол.-при переборке на чистку не заморачивался.двиг был чистенький пробег около 200тк-5 лет назад. была премяха д-4 какое масло бы я в нее не лил тарахтела как дизель.когда еще брал тоже в принципе тарахтела в движку не успел залесть-продал.вот и боюсь что 4ж64 затарахтит.так как принцип работы один и тотже и предпосылки к этому есть.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 00:11   #36
vook
Аватар для vook
Вот почему многие путают детонацию то со стуком гидрокомпенсаторов, то со стуком клапанов, то со стуком поршневых пальцев??? Ну не может ни клапан, ни гидрокомпенсатор, ни поршневой палец застучать от некачественного бензина, от изменения нагрузки на двигатель и от метеоритного дождя на Марсе!!!
Старый 30.01.2013, 17:04   #37
Леха55
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Ребят привет! купил трека два месяца назад уже со суком гидриков. До покупки проходил диагностику в реакторе, там и сказали что это они. посоветовали залить Hi-Gear Мягкий очиститель двигателя (HG-2207), якобы он их внутри их раскоксует и стук исчезнет!! Друг моторист сказал, что с моим пробегом 170тыс он может от мыть отложения которые не подсильно простому маслу...и пипец каналам. Лучше их менять и все! И дал совет менять масло 7-8тыс.
Вот скоро соберусь менять. Потом отпишусь сюда)
Леха55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 17:52   #38
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
Сообщение от Леха55 Посмотреть сообщение
а масло то какое?? 5в-40 или 5в30 или 0в30?? марка? может стоит сперва поменять масло?
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 18:16   #39
Леха55
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Лью 0.30 shel. Вы думаете из-за масла!?
Старый 30.01.2013, 19:10   #40
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
легко. но лично у меня реагируют на вязкость. 5в30 не стучат, а вот 5в40 стучат. я пользовал енеос 5в40, сейчас решил сменить на ликви моли 5в40. результат один. лил любролейн 5в30 не стучали, но жор был конкретный.
Старый 06.02.2013, 19:43   #41
Леха55
Понятно! через месяц попробую поменять масло..
Ребят как думаете стоит лить Hi-Gear Мягкий очиститель двигателя (HG-2207) - производитель гласит, что устраняет стук гидриков - промывает залипшие гидрики..Заливается за 150-200км. до замены масла, далее заливаешь свежее и оо-о чудо..
Кто что думает, расскажите)
Старый 06.02.2013, 19:53   #42
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
и оо-о чудо..
ну вот в это как-то с трудом верится )) хотя чем черт не шутит
стопроцентно все равно только замена поможет
ЗЫ. Ну как-то я не доверяю всем этим волшебным средствам в бутылькАх... Особо с надписями типа "экспресс", "мягкий", "суперволшебный" )))
Последний раз редактировалось lieuten; 06.02.2013 в 19:58. Причина: дополнение
Старый 06.02.2013, 19:54   #43
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
можно попробовать, но мне кажется толку не будет.
Старый 07.02.2013, 07:07   #44
ALGIS
Аватар для ALGIS
+1000000 полная ерунда....сперва я опробовал эти "чудо " присадки- на выходе ноль, как стучали так и стучали, затем снял все гидрики ,промыл,"заправил" ,поставил - тишина была первые 15 минут. Через неделю купил новые,поставил,проблема решилась ПОЧТИ...нет,нет а иногда проскакивает стук
Старый 21.02.2013, 14:33   #45
dimon777
Аватар для dimon777
Авто: Airtrek 2.0 4WD
все это развод на деньги,лил я эту бадью дважды!как стучали так и стучат!
dimon777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
