Старый 04.07.2014, 21:55   #31
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Outlander-Airtrek. Промывка испарителя кондиционера
Сообщение от mehfak Посмотреть сообщение
Фильтра на машине с завода не было, видать накопилось там немало грязи.
У меня с фильтром так за*рало. Представляю что там у тебя... Жуть наверное.
Работы там по времени часа на два с перекурами, но оно того стоит.
Надеюсь фильтр-то уже сам поставил ?
Старый 05.07.2014, 07:32   #32
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Дополнение к посту выше:
Понял, что дорогую жидкость использовать совсем необязательно, т.к. она проблему не устранит, а устранит лишь запах и то временно.
Стоять придется на коленках. Будьте готовы к неудобным позам.
Может кому-то в помощь...
Ахринеть у тебя засрано было!!! У меня можно сказать что совсем все гуд было, просто продул и то столько пыли было!!!!
Вот только не пойму почему у тебя два датчика один с желтым проводом расположен сверху испарителя, а один с черным проводом и расположен внизу испарителя!!! А у меня только ОДИН датчик с желтым проводом!!! Как так?
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 12:31   #33
mehfak
Да фильтр недавно поставил, как машину купил, благодаря форуму узнал что его может и не быть, так оно и оказалось.
mehfak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 21:02   #34
mehfak
Добрался наконец сегодня до испарителя, увидев как он зарос грязью, вообще непонятно стало как через него воздух проходил)) Более-менее чистой поверхности было 15-20%!!!
Старый 09.07.2014, 09:22   #35
Assasssin569
жесть конечно что там твариться...
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 19:25   #36
jeleziaka
Сообщение от Assasssin569 Посмотреть сообщение
Т.к. это самое первое препятствие (забитый испаритель) после вентилятора, обдув на 3-тьем положении по силе стал как раньше на 4-том (заметно сильнее). Оно и понятно...
Старый 12.07.2014, 22:25   #37
Маквин001
Ребят, а на америкосах ставился салонный фильтр??Аут 2003 г.в В магазине посмотрели по программе сказали что нет его там.
Маквин001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 22:43   #38
jeleziaka
Сообщение от Маквин001 Посмотреть сообщение
Именно так. Тоже самое и мне говорили. Каталог оригинальных запчастей JapanCats.ru тоже "ругается"- на данную модель эта запчасть отсутствует...
Я так понимаю с завода она не ставилась, поэтому и грязи в испарителе полно.
Старый 13.07.2014, 10:11   #39
mehfak
У меня машина с эмиратов, фильтра не было, стояла заглушка. И на американцах я где то читал тоже не ставили, только на европейцах с завода было.
Старый 13.07.2014, 22:34   #40
Intelgent
Аватар для Intelgent
Это так японцы янки мстят...
Сегодня тоже проделал процедуру "добраться" до испарителя, на удивление все чисто, так пыли немного, но пролил спреем для очистки, заодно махнул фильтр, и все задуло гораздо интенсивнее. В общем спасибо ВСЕМ форумчанам.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 01:11   #41
Маквин001
А фильтр туда можно самому поставить??Посадочное место под него есть??И брать какой как на европейца??
Старый 14.07.2014, 11:25   #42
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Бери от европейца! Подойдет, он с заглушкой идет! Можеш от камри 30ки поставить тош походит!
Старый 14.07.2014, 17:14   #43
Deonis
Аватар для Deonis
Сверху он совершенно оказался чистым.
Над испарителем видна задвижка-шторка, которая перекрывает радиатор печки. Правильность ее работы можно проверить в этих условиях визуально. У меня работала правильно, вся проблема была в грязном забитом испарителе, да вы и сами на фото видели.
Не совсем понял 2 процитированных момента и первое фото в вашем отчете.
После всех манипуляций и не загерметизируя системы можно это чудо (что на первом фото) просто вытащить из машины?
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 21:39   #44
jeleziaka
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
"Сверху он оказался чистым"- это испаритель. Визуально видно (на фото №5, слева направо).
https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=28
На этом же фото видно над испарителем полукруглый профиль короба (белый), вот там внутри и "ходит" "задвижка-шторка"... Приводится в движение механическим регулятором на панели (у меня на панели самая левая вращалка - холоднее, теплее). Комплектация без климат-контроля.
Именно так.
В первую очередь черную (см. фото). Она закреплена на "хитрых" клопах (все в поле зрения). Ее отводим вниз.
Во вторую очередь снимаем длинный воздуховод (см. фото). Закреплен сверху на один саморез и снизу один клоп, который мы уже достали (у черной).
Далее снимаем - белую, она закреплена на саморезах (один невидимый, на фото указан) и "сидит" на направляющих 1.5 см. Ее отводим в сторону.
Вроде все доступно написал...
Последний раз редактировалось jeleziaka; 14.07.2014 в 21:52.
Старый 15.07.2014, 09:28   #45
Deonis
Аватар для Deonis
Спасибо
Airtrek: Радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера, течь и замена fforester Airtrek - Эксплуатация и ремонт 397 26.08.2019 16:14
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Airtrek. Вода в салоне. Чистка слива кондиционера Lynx-comm Airtrek - Эксплуатация и ремонт 82 27.01.2015 19:45
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
