Старый 22.05.2008, 08:45   #1
Lynx-comm
Аватар для Lynx-comm
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Вода в салоне!!! Где искать???
Машина Airtrek 2002 г.
Сегодня в салоне на пасажирском коврике заметил жидкость (если на глаз, то примерно 50 мл.).
Сначало подумал что антифриз, но на запах и вкус - простая вода.
Вода капает с воздуховода, через который воздух в ноги пассажиру дует.
Если климат не включаешь, то все сухо, минут через 5 после его включения начинает капать.
Насколько я понимаю - это конденсат, но почему он в салон попадает?
В чем может быть причина, как лечиться и чем может грозить?
Заранее всем откликнувщимся спасибо!
Lynx-comm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 08:48   #2
Lynx-comm
Вопрос Ответ: Вода в салоне!!! Где искать???
Вчера вечером попытался разобрать и найти место протечки. Перед тем как начать разборку включил кондей на полную и ждал минут 15, но воды так и не появилось , поэтому найти откуда бежит не получилось.
Сегодня утром пока ехал на работу кондей не включал, ехал примерно минут 50.
Просто поставил климат на температуру 24 градуса и все.
Пока доехал до работы на коврике опять образовалась лужица!
После осмотра понял, что водичка не из сопла воздуховода идет, а стекает на него сверху через кронштейн, а на него через паралоновый уплотнитель между пластиковыми элементами. (фото всего безобразия прилагаются).
Что там за этой панелью?
Может у кого есть схема компоновки передней панели или инструкция как ее разобрать (чтобы все целым осталось ). Руки вроде не кривые надеюсь сам победить эту протечку
Фото два раза выложить не получилось, поэтому ссылки:
https://www.out-club.ru/board/attach...7&d=1211429568
https://www.out-club.ru/board/attach...8&d=1211429568
https://www.out-club.ru/board/attach...9&d=1211429568
Последний раз редактировалось Lynx-comm; 22.05.2008 в 09:02.
Старый 22.05.2008, 09:22   #3
Аватар для Airtrek
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Вода в салоне!!! Где искать???
Привет у меня была такая же беда,но только у меня вода текла из под бордачка.Приехал в сервис, сказали конденсатная трубка протерлась или рассохлась которая должна капать на улицу а не в салон надо разбирать пол панели или всю панель взависимости от сложности.Короче мне все зделали и дозаправили кондер.Езжай в сервис так будет лучше
Airtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 11:19   #4
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
это трубка скорее всего сливная засралась, читал как то на форуме РВРов вродебы, там у народа те же симтомы были - вода у пассажира
решается чисткой трубки стока конденсата
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 11:33   #5
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
В моторном отсеке на задней стенке есть резиновый слив, его не трудно найти, если залезть туда рукой и пощупать. Он выходит из стенки. Нужно проволочкой в нем поковырять. Если проблема в нем, то грязь вылезет и слив заработает нормально.Не очень видно но найти можно.Я туда на днях закочал пузырек дизенфектора для кондиционеров пеннного,теперь нет противного запаха макробов которые там раньше жили.Очень рекомендую.
Dimatrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 11:53   #6
Lynx-comm
-=VIT=- , Airtrek , Dimatrek- спасибо за советы!
Сообщение от Dimatrek Посмотреть сообщение
В моторном отсеке на задней стенке есть резиновый слив.
Если лицом к движку стоять, то слив, насколько я понимаю, должен в правой части моторного щита находиться? Или я не прав?
Старый 22.05.2008, 12:56   #7
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
На перегородке между моторным отсеком и салоном.Поищи я минут за десять нашел,он такой резиновый
Старый 23.05.2008, 07:58   #8
Lynx-comm
Вчера прочистил как Dimatrek посоветовал.
ТТТ - сегодня на коврике воды не замечено
Правда у меня есть подозрение, что она могла пропасть т.к. в городе погодка поменялась и воздух стал намного суше чем в предыдущие пару дней.
Буду надеяться что мои опасения не оправдаются и чистка канала вылечила салонную "плаксивость"
Старый 23.05.2008, 14:35   #9
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.5 4wd Highline
Не оправдаются опасения
Старый 23.05.2008, 20:14   #10
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
думаю что не оправдаются не первый случай
Старый 24.05.2008, 22:23   #11
Lynx-comm
Сегодня опять все сухо.
Ураааа
Всем спасибо за советы!
Старый 29.05.2008, 12:38   #12
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
если опять польется возьми насос и дунь им в трубку пару раз, от туда столько г выльется пипец
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 14:36   #13
Lynx-comm
Дуть через сливное отверстие в моторном отсеке?
Старый 03.06.2008, 10:02   #14
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
Нет воды и не чего туда лазить.Если там все по нормальному чистить это нужно пол машины разобрать.Есть специальная химия вот ее можно в эту дырку залить тогда не будет вонять тухлыми носками,а если не воняет то и не трогай.Катайся наслаждайся
Старый 03.06.2008, 12:19   #15
AirDimka
Аватар для AirDimka
Сообщение от Lynx-comm Посмотреть сообщение
да именно туда
Airtrek: Радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера, течь и замена fforester Airtrek - Эксплуатация и ремонт 397 26.08.2019 16:14
Вода в салоне аиртрека! Где искать? Lynx-comm Советы механика Гаврилова 1 24.05.2008 22:24
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
