Результаты опроса: Изменили ли Вы типовой логин (пин-код) доступа к Иммо ?
Изменил 82 49.10%
Не изменил 48 28.74%
Что это такое ? 37 22.16%
Голосовавшие: 167. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 05.03.2012, 12:21   #31
incubus
Аватар для incubus
Авто: Outlander XL 3.0 AT new
По умолчанию Re: Outlander XL. Сменили ли Вы пин-код штатного иммобилайзера ?
Сообщение от Andy718 Посмотреть сообщение
Не посмотрел на город, думаю официалы твой единственный вариант(((
во-во и я про тоже поеду на ТО-0, заодно и пин сменю.
incubus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 09:05   #32
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Изменение распиновки разъема - так, чтобы воткнув в него свой компьютер угонщик не смог подключиться к мозгам.
Тогда он решит заменить EBU, а вот тут как раз поможет механическая защита этого блока под капотом при помощи железной коробки со срывными болтами.
Смысл в том, что прописка новых ключей зажигания в ЭБУ возможна только после набора пин-кода. По умолчанию на всех машинах он одинаковый, чтобы облегчить работу дилеру. Если владелец машины меняет PIN-код, пока его не введешь, прописка новых ключей невозможна.
Скажем так - смена PIN кода это первый и самый дешевый рубеж обороны.
Второй - изменение разъема подключения, чтобы вообще не смогли подключиться.
Третий - механическая защита блока от его физической замены.
Четвертый - дополнительный иммобилайзер
Пятый - механический замок капота.
Если угонщик имеет оборудование и знания как у "ежика" - то для смены кодинга в авто (программы без иммобилайзера и дальнейшего запуска ДВС просто поворачиванием личинки ) смена кода иммобилайзера к сожал. не поможет.
И менять (снимать)ЭБУ -ему точно не нужно .,поможет только "шнурок".
Старый 06.04.2012, 15:25   #33
Iprit
Аватар для Iprit
Как с Ежиком связаться? Подскажите пожалуйста...
Iprit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 16:08   #34
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение тут
Сообщение от Iprit Посмотреть сообщение
Как с Ежиком связаться? .
В Москве - 1км за МКАД по Можайскому ш., http://bestpics.ru/full/Proezd.gif
8-926-5817573. Дмитрий
(Ёжик Пых) - >>>>>
Старый 08.04.2012, 09:55   #35
Troll
А правда ли то, что пин код запрашивается только в MUT III и если подключаться комп. других производителей (допустим, bosch) он не запрашивается и вносить изменения не составляет никакого труда?
Слышал где-то данное упоминание.
Troll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 15:05   #36
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
Не совсем правда. На некоторых приборах при прописке ключей пин вводится автоматически при выборе модели авто.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 23:54   #37
Troll
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
Я именно об этом!
Но вопрос, автоматически, это как? Набирает "заводской" пин-код или обходит его?
Т.е. при смене "заводского" пина все-таки можно прописать новые ключи на каких-либо других приборах, кроме MUT (допустим, тот же бош)?
Старый 30.05.2012, 00:25   #38
хохол
Авто: out xl
Да фигня это все смена пина.Берем подготовленный эбу с откл. иммо открываем капот вставляем и в путь....А все сигналки это этап 2.Все срывные болты не помогут т.к провода к эбу длинные и хватает установить СВОЙ.Остается вариант 5. блокировка капота.Прописывать эбу имея шнурки долго.А разьемы переметнуть быстро.
НЕ заморачивайтесь в надежде сохранить авто данным способом.
Лучше набора тумблеров о которых знаете только ВЫ нет вариантов и бюджетно.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 14:09   #39
Gomerchik
Аватар для Gomerchik
Авто: Outlander XL new 2.4 Ultimate
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Если Вы имеете ввиду разъём ЭБУ, то как вы его "переметнёте" если он защищён срывными болтами?
Gomerchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 16:53   #40
Troll
Да фигня это все смена пина.Берем подготовленный эбу с откл. иммо ...
хохол, это совсем другой метод. Можна и эбу не приносить, а погрузить на эвакуатор.
Вопрос звучал именно о возможности прописать ключ посредством других компов (кроме МУТ), если штатный пин сменен
Старый 02.06.2012, 00:58   #41
testcis
Авто: XL 0.3
Помогите разобраться. Не могу понять логики. Если у нас сменен ПИН, то угонщик не сможет прописать ключи. Вопрос - что он сможет сделать, когда залезет в компьютер со смененным ПИНом?
Просто у меня есть ощущение, что из вышеприведенного списка можно удалить второй пункт.
testcis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 23:04   #42
Troll
Возможно, но, например, я пока не понял до конца, можно ли с помощью других компов (не MUT) зайти в настройки ЭБУ с другим (не штатным) пин-кодом. Если можно, то второй пункт не только не помешает, но и станет первым, т.к. настоящий первый будет не нужен
Старый 05.06.2012, 08:45   #43
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от testcis Посмотреть сообщение
Проведите аналогию: пароль на вход в компьютер.
Не зная ПИНа нельзя вносить изменения\костомайзинг.
Негде сменить ПИН - сделай так чтобы никто не подключился.
Если не можеш внести изменения - тогда принеси свои блоки и замени их.
Нет.
Старый 05.06.2012, 10:06   #44
Troll
Нет.
YesYes, лично приходилось с этим сталкиватья (выполнять вход с других компов)? Тогда не совсем понял, что имел ввиду HotRus
Что означает "автоматически"? Набирает "заводской" пин-код или обходит его?
Старый 05.06.2012, 12:14   #45
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Вопрос о терминах:
я хочу сказать - что без авторизации (читать введение ПИНа) никаким компом\шнурком не прошиться.
есть 2-ой способ (о нем говорил здесь где-то Ёжик Пых), но там выпаивание памяти и перепрошивка, а это не делается на коленке.
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
