Старый 02.05.2012, 15:41   #31
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: непонятный свист
гудит при резком нажатии на педаль газа. если плавно ив эко-режиме, то всё ровно и бодро, а если резко ускориться для обгона например, начинает гудеть и подтупливать. причём не всегда... хз чё такое..
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 15:53   #32
orange70
Аватар для orange70
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Что значит в эко-режиме? что за режим такой?
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 15:58   #33
Кащей
Аватар для Кащей
Джедайский, GDI-ECO. Зеленая лампа на приборке.
Старый 02.05.2012, 16:08   #34
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Ааа, ну понятно, у меня не джедайский.
Кстати, смотрю у тебя 2WD, значит кардана, раздатки и заднего дифференциала нет - следовательно (предположительно) это все можно исключить из "гудения" ?
Или как?
Старый 02.05.2012, 17:13   #35
Кащей
Аватар для Кащей
получается, что так глядишь, и найдем чего. Кстати, исключай ГУР, я сменил жидкость, и всё тоже. Насос ГУР гудит, когда жидкости нет или мало-мало.. Я же исключу ТНВД и его фильтрик, т.к. у тебя его нет, а симптоматика один в один с моей.
Старый 02.05.2012, 20:16   #36
orange70
Аватар для orange70
У меня больше всего подозрений на АКПП конечно...
Но блин что и с какой стороны начать смотреть? мож масло поменять попробовать? )))
Хотя еще, как вариант, мне посоветовали проверить прокладку выпускного колллектора.
Но с другой стороны, если это прокладка прогорела, то гудело бы при перегазовке и на ходу и при стоянке
Старый 02.05.2012, 20:36   #37
Кащей
Аватар для Кащей
да не уверен. масло там поменял недавно. рывков при переключении нет. рывок есть на холодную с P на D. даж скорее толчок. на горячую такого нет. да и шум внизу где-то. никак не в районе коробаса.
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:36 ----------
может насос так воет топливный?
Старый 02.05.2012, 20:48   #38
orange70
Аватар для orange70
хм... даже не знаю
если бы насос, то наверное:
1) он бы наверное выл/гудел при перегазовке и на ходу и на стоянке
2) он бы выл/гудел равномерно, не зависимо от оборотов
Еще одно предположение (не моё), что при замене ГРМ и всего сопутствующего, неправильно (не по меткам) выставили балансировочные валы.
Старый 02.05.2012, 20:54   #39
Кащей
Аватар для Кащей
ну что происходит при ускорении?
открывается заслонка,растет подача топлива, быстрей вращается всё, что должно вращаться, и выхлоп увеличивается, т.е. его количество и скорость. так что или топливная, или выхлоп, или какой нить подшипник? никак не послушать в движении этот гул, а на холостую ведь гула нет
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:54 ----------
у меня недавно это проявилось. после оглушительного хлопка.. смотри тему про катализатор. именно после него вся фигня началась. до этого шелестел авто и ускорялся ровно.
Старый 02.05.2012, 20:57   #40
orange70
Аватар для orange70
согласен, на холостую гула нет
кстати, совсем забыл, по зиме вывешивали машину на подъемнике, включали на D и разгоняли по спидометру до 80км/ч, и что ты думаешь??? тишина ))))
мистика блин, да и только
Старый 02.05.2012, 21:06   #41
Кащей
Аватар для Кащей
при замене масла в акпп делали тоже самое. гула нет. запарился уже с этой фигней.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:06 ----------
и не всегда ведь проявляется, иногда ведет себя идеально. издевается блин
Старый 02.05.2012, 21:12   #42
orange70
Аватар для orange70
и похоже такая проблема у нас двоих ))))
т.к. форум "молчит"
Старый 02.05.2012, 21:13   #43
Кащей
Аватар для Кащей
хотя вряд ли ходовка, ведь с гулом и тяга теряться начинает.. если б подшипник, то просто бы гудел сам по себе.
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:13 ----------
ну да, по ходу нас двое с такой хнёй.
Старый 30.05.2012, 15:34   #44
boga29
Аватар для boga29
нее я третий тоже непонятный легкий свист до 60км/м при плавном нажатии на педаль. но не тупит как у вас. едит нормально!скорее всего звук с коробки
boga29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 16:01   #45
tatar4ik
Ммм. Есть живые с такой проблемой? Вообщем у меня (хоть и на ауте) , при движении на 2-3-4 передачах иногда при добавлении газа появляется свист\гул\звук трущихся щестиренок т.е. какой-то не понятный откуда то спереди. И при появлении данного звука есть тупняки в виде нехотя набираются обороты. А иногда этого нету и авто резвая как пуля. Чудо да и только
tatar4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
