Старый 05.06.2012, 20:12   #31
fog
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Отсечка на 3000 об.мин
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
А сколько должно быть давление на выпуске?
ТНВД разбирали. притирали пластины. Спецы которые делали сказали ТНВД выдает нормальное давление - им верю, ибо никогда не подводили.
Никто под сомнение спецов не ставит. Ведь ты сам говоришь что и они сами не уверены.
Когда катализатор выходит из строя, (по большей части оплавляются соты)и практически проход забивает. Нормальное давление до 0.5 атм, на холостых оборотах. Все что выше не очень хорошо.
fog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 04:35   #32
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Сообщение от fog Посмотреть сообщение
Спасибо, на выходных произведу замеры
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 19:15   #33
РусланЩик
Ты масло давно в коробке менял? Такие симптомы на двигатель не похожи.Это коробка
в моих руках он 3 месяца, как раз собираюсь это сделать,и за одно прочистить топливную систему. посмотрим что выйдет
РусланЩик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 19:21   #34
fog
Замеряй с верхней лямды которая под капотом, а не с той которая под днищем.
Старый 10.06.2012, 02:05   #35
Anton-air
Аватар для Anton-air
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от РусланЩик Посмотреть сообщение
я вот с чем столкнулся в положении D обороты набирает увернно до 3 тыс., дальше пинается и не идет, спускаешь чуть газу переключается дальше и идет разгон, в ручном режиме выше 3 тыс обороты идут наура, мб это ограничитель?
было тож самое, оказалось тнвд.
Anton-air вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 21:45   #36
fog
НУ что, какой результат?
Старый 13.06.2012, 17:58   #37
Karlos_che
замер не произвел - не нашлось подходящего манометра
Старый 13.06.2012, 20:21   #38
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Имхо форсунки забились, было почти тоже самое, но только из за хренового бензина.
Старый 26.08.2012, 22:09   #39
O.K.
Аватар для O.K.
Сообщение от Anton-air Посмотреть сообщение
Аналогично. А первая мысля была, что коробас - показалось, что дергается при переключении скоростей (скорости переключаются как раз где-то при 3000 оборотов). Но при более внимательном рассмотрении проблемы понял, что на 3000 имеет место быть отсечка, потому и дергается, газ отпустишь - скорость переключится, обороты падают, и машинка опять едет нормально.
В общем поехал на диагностику в GDI-сервис, приговор однозначный - ТНВД. Там же и отремонтировался - машинка полетела, мало того, что дергаться перестала, так и динамика стала, какой по приходу с японии не наблюдалось. По словам Алексея, износ плунжера незначительный, но прослабло какое-то кольцо - типа родовая болезнь этого ТНВД, надо будет детально изучить устройство насоса, может это кольцо самому подтянуть можно без полной разборки насоса, или не?
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 10:06   #40
sultann
Авто: ммс
Для О.К. Сколько по деньгам встал ремонт?
У меня чек периодически загорается когда за 3500 оборотов при разгоне и странный звук(гул) из под капота, как будто вместе с двигателем еще что то набирает скорость. Стал присутствовать пинок коробки но не при разгоне а при торможении. Если коротко то: педаль газа в пол разгон нормальный +(гул), потом резко отпускаю и получаю пинок, через 10 секунд загорается чек. Потом бабушкина езда в крайнем правом не выше 2000 оборотов и через часа 4-5 чек гаснет. До Толбухина все никак доехать не могу из-за нехватки времени. Если кто что знает буду благодарен. ММС Трек 4 везде ЖДАЙ 2002 год.
sultann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 15:11   #41
Anton-air
тебе явно на диагностику,у тебя похоже не отсечка.Сбрось ошибки для начала.
Старый 07.09.2012, 19:42   #42
kalyvan
Всем привет. Могу помочь с проблемой отсечки на 3000 об.мин. Дело все в ТНВД, говорю с уверенностью, т.к. отремонтировал уже два трека с такой проблемой. Раньше была в электронном в виде инструкция в картинках, похерил жесткий диск, теперь остался только бумажный вариант. Если нужно от сканирую. Пишите в личку kalyvan1983@rambler.ru
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:42 ----------
Нашел ссылку по ремонту ТНВД http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...88698201/#post
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:42 ----------
нашел ссылку на ремонт ТНВД http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=17994
kalyvan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 19:50   #43
O.K.
Аватар для O.K.
Сообщение от sultann Посмотреть сообщение
7 тыр, зато теперь Аир летает)
Старый 11.10.2012, 10:48   #44
Timurishe86
Привет всем.
У меня почти такая же проблема, только у меня а/м не набирает обороты выше 3000, начинает дергаться и загорается ЧЕК. Поменял свечи, таже беда(((
Иногда даже и до 2000 не расскрцчивается((( Бенз лью 98 и всегда на одной заправке.
Сделал ДИАГНОСТИКУ, показала вот что
P0170 Корректировка топлива (нарушение функции)
P0190 Распред. топлива Датчик давления.
56 Датчик давления подачи топлива (неисправно)
Я в панике, так как новый датчик стоит 5600руб и ждать его месяц.
А вдруг это не он, а вернуть то нельзя будет(((
Машинка не едет, дергается(((
Помогите плиз.
Timurishe86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 21:47   #45
fog
Сообщение от Timurishe86 Посмотреть сообщение
Привет всем.
Помогите плиз.
Меняй сеточки в ТНВД их там 2 одна на входе другая на выходе. из за этого сыпит эти ошибки т.к. ТНВД не может насосать топлива в рампу.
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:47 ----------
Сообщение от kalyvan Посмотреть сообщение
Раскажи пожалуйста в кратце для общего представления. а кому более подробно и пошага, отдельно спросит.
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
