Старый 30.07.2012, 16:22   #31
33r
По умолчанию Re: наружная граната
Сообщение от Маут Посмотреть сообщение
Просто не хотелось мне с такой мелочёвкой в магазин ехать по Япоским запчастям(могут и не привезти),но там дешевле бы ещё вышло,чем в экзисте-100%!!!
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:01 ----------
Ну вот слесарь мой поросёнок! Позвонил ему,сообщаю о скорейшем решении моей проблемы,а он ни в какую.Говорит,что из за них не может такого быть.Расстроил....
Мну кажется лучше потратиться на штуку и решая вопрос с "пальцами" попробовать решить более глобальную задачу по замене привода, чем сразу отстегивать за привод несколько десятков косарей, при этом остаться с закисшими пальцами
Старый 30.07.2012, 20:18   #32
СаняЭво
Авто: эво
народ у меня тоже есть стук спереди слева говорю сразу это не абс проверка. а довольно таки жесткий стук при повороте на маленькой скорости и под нагрузкой. х.з что это. вопрос стоял так? если хруст при повороте это наружная граната????? и продаеться ли она отдельно? может у кого есть? или привод в сборе??? (левый. аут 3.0)если у кого есть киньте цениу в личку. только что бы в гуд состоянии был а не такой как у меня)))
СаняЭво вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 01:40   #33
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от СаняЭво Посмотреть сообщение
ЕСТЬ готовая тема со всеми ответами https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=46329
Старый 09.08.2012, 23:10   #34
su8
кто-нибудь смог открутить палец ? как только не пытался вообще не проворачивается. и вдшка и кувалка по ключу. не шевелится. Что с ней ? не уж прикипела? мне кажется она вообще приварена насмерть... 3 года машины. может на новый не прикипает палец
Старый 10.08.2012, 15:35   #35
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Попробуй удлинить ключ куском трубы например. Но лучше не обычный ключ использовать, а с головкой, чтобы не сорвать башку. Пальцы посажены на фиксатор резьбы, то бишь клей - вот он и держит. А так имея длинный рычаг и усилие больше и плавность ее приложения можно корректировать.
Старый 11.08.2012, 20:39   #36
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Нет там клея - фиксатора, это ржавчина. Нужен хороший длинный вороток на 1/2 дюйма либо нарастить обычный хорошим (не менее 50 см) куском трубы. Помогает замочка в керосине на ночь, только учтите, что резьбовая часть пальца - непосредственно за его шестигранной головкой. Неплохо чуть отодвинуть резинку - пыльник и из-под нее пшикнуть на резьбу пальца. В крайнем случае - газовая горелка.
Старый 11.08.2012, 22:10   #37
su8
может и не в тему - перебрал колодки (остаток 7мм) всё прочистил, пластины, смазал и палец (он снялся вместе с суппортом) и верхний , но всё равно попискивает на скорости, нажимаю на тормоз звук пропадает, высокочастотный писк, еле слышно и только спереди - чуть заметна выработка на пальце - из за неё пищит?
Старый 12.08.2012, 01:35   #38
divers143364
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showth...=5004&page=198
Старый 24.08.2012, 13:14   #39
Маут
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Инфа из личного опыта Каталожный номер пальца MB 618227, номер резинки MB 618215, а вот как это все выглядит на картинке в Экзисте http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...0WHEEL%20BRAKE. Интересующий нас палец под номером 51986Y, резинка на нем - 51016.
Единственное, "хрустом" я бы этот звук не назвал, скорее "блямк", но это уже дело вкуса и музыкального слуха каждого
Вобщем поменял я и палец и шпильку и втулку. Ничего не изменилось,всё те же симптомы.,тот же дзиньк,а иногда и не один.Дело ясное,что это начинает накрываться шрус.Вот только как-то странно он начинает это делать... Хороший стук когда-знибудь вылезет.Остаётся ждать,так как не можем точно определить какая это граната:внутренняя или наружная.
Маут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 14:56   #40
zorge799
Вообще-то звук накрывающегося ШРУСа трудно с чем-то спутать, и никак он не похож на "дзиньк"... Вот от выборки свободного хода (люфта) при начале движения "дзиньк" прозвучать может, а накрывающийся ШРУС звучит как "хр-хр-хр-хр-хр..." и только в повороте.
Старый 24.08.2012, 16:56   #41
33r
тоже поменял не помогло - но с приходом похолодания (как собственно и в прошлом году) все хрусты пропали сами собой очевидно опять до следующего лета
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:56 ----------
внешний и внутренний вроде как разные симптомы подают при умирании
зы - пыльники целые, в повороте на скорости ничего не слыхать (тьфу 3 раза)
Старый 24.08.2012, 20:45   #42
zorge799
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
А внутренний-то отчего умереть может, если пыльники целые?
Старый 26.08.2012, 14:29   #43
33r
а х его з...от динамичной езды, наверное
Старый 26.08.2012, 16:25   #44
zorge799
Да ладно вам... Не нагоняйте себе пессимизьму, ШРУС (при целых пыльниках и наличии смазки) - штука почти вечная.
Старый 26.08.2012, 19:22   #45
33r
звук щелчка что ли записать и выложить для профи
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
